mover prestige
France piffro
mover prestige
Message par France piffro »
Sa y est pour la nouvelle Burstner j'ai commander ça:
http://www.obelink.fr/accessoires-techn ... _id%3D5053 :thumbright: :thumbleft:
Pour la batterie et le chargeur je vais voir sur les sites specialiser
Petite question :
avez vous tous le 12v de la caravane sur la batterie du mover et si oui comment faire le branchement ?
la batterie peut-elle se recharger avec l'alternateur de la voiture pendant le voyage ,si oui qu'elle branchement ? :D
Re: mover prestige
Bonjour piffro :hello2:
Tu as bien fait de l'acheter sur obelink,tu vas voir tu ne vas pas etre deçu :thumbright:
Pour repondre a ta premiére questions regarde ce poste que j'avais fait et si tu as d'autre question n'hesite pas :thumbright:
http://www.lescaravaniers.com/forums/vi ... =59&t=5026
Pour ta deuxiéme question des gens plus calé en electricité que moi ne vont pas tarder a te repondre :thumbright:
legelbe
Re: mover prestige
Message par legelbe »
:hello1: j'en suis super content de ce modèle. pour la première question, je n'ai pas encore posé les cable, mais je passerai dans le tableau en posant un relais 12V qui captera la présence du 12V de la voiture...
pour la seconde, il faudra certainement avoir une grosse section de câble et poser des protections, mais d'autres plus calés que moi te répondront ....
Avec toute ma sympathie.
kia sportage 2L crdi 136Cv
Adria Altea 462 pk/pack life
mover
tomtom one xxl
Garmin dēzl 560LMT (truck)
Re: mover prestige
piffro a écrit :Sa y est pour la nouvelle Burstner j'ai commander ça:
Petite question :
Je n'allimente pas par la batterie du mover parce que je n'en ais pas :D
La solution de GG44 est la plus simple ( Chapeau GG :wink: )
pour ta 2éme question rien de plus simple il te suffit de raccorder un coupleur séparateur sa capacite varie avec la puissance de la batterie ( Attention ta 2émme batterie doit être plus ou moins de la mêmepuissance que la batterrie moteur ) pour la section des cables plus il y a de distance plus il le faut conséquent .
EX : Batterie 1 moteur de 85 A/H ( intercaler un fusible de 60 A protection de la ligne )> coupleur - séparateur de 70A/H > batterie ( 90 A/H )2 accessoires section de file préconiser 4 carré mais j'ai tirer la ligne principale en 8 carré parce que sa fait loingt :D
sa c'est pour la voiture mais si tu veus allimenter ta caravane avec le coupleur c'est pareil
vérifier avant si ton alternateur délivrivre le bon Ampérage mais normalement il ne doit pas y avoir de souci
La protection il faut connaitre la puissance que tu vas avoir , de toute façon il faut des protections
En conclusion plus de précision nous serais utile :wink:
voila je reste a ta disposition .
France piffro
Re: mover prestige
:merci: GG44 ton post et tres bien et l'idee excellente,je vais voir a faire comme toi
mais sans cache tinon je vais voir ou je peux mettre la prise.
:merci: egalement Joel mais je crois que sa depasse met competance et la batterie sera recharger par un chargeur en 220v sur le camping. :D :D
Re: mover prestige
j'ai raccorder la batterie du mover sur le 12V caravane avec un relais et branché de cette façon:
bon il y a une erreur sur le schéma.... le borne 85 doit être branchée sur un + après contact ou mieux moteur tournant
ainsi,le caravane est alimentée par la batterie voiture quand le moteur tourne et a la coupure du contact, le relais déclenche et bascule automatiquement sur la batterie mover
pour recharger la batterie en roulant et pour éviter les problèmes de différence entre batterie voiture et batterie caravane
et se passer d'un coupleur séparateur qui exige d'avoir des cables de forte section, le mieux est de mettre un égaliseur booster
comme celui-ci: prosteen
pour +/- 100€
quelle que soit la tension qui lui arrive, il sort avec du 13.8V avec 8A maxi
et en plus ça limite les section de câbles à du 4 ou 6mm²
cet appareil existe aussi chez Waeco
mais un peu plus cher
France piffro
Re: mover prestige
Ou la Sa me parait bien compliquer tous sa :( :(
J'suis pas trop electricite :D :D
Je pense que la methode de GG44 est la plus de mes competance
Re: mover prestige
France indiana
Re: mover prestige
Message par France indiana »
J'ai installé le même mover sur ma burstner il y a 3 semaines. Marche très bien.
Batterie utilisée : 40 Ah de voiture avec chargeur 1A maison et recharge une nuit à chaque étape. Autonomie 20 à 30 minutes, très suffisant.
legelbe
Re: mover prestige
40 Ah :shock: :shock: :shock: elle va être vite fusillé.. il est préconisé une 70 Ah min si j'ai de bons souvenirs :scratch: ....j'y ai posé une 100 Ah à décharge lente, recharge a chaque camping puisque pas de courant au garage... et comme je la range aussi au mover.... :pasmoi: mais par la suite elle alimentera la boite pour autarcie :hello1:
mover
tomtom one xxl
France indiana
Re: mover prestige
Non, non pas fusillée. Elle peut, en principe fournir 40 A pendant 1 heure et 300 A en pointe. Donc ça suffit largement.
Aujourd'hui 3 manœuvres. Ce matin pour partir, ce soir pour se poser. Et un décrochage obligatoire pour traverser une zone de travaux ce midi. Heureusement que j'avais le mover, sinon, grosse marche arrière.
Le seul inconvénient est la recharge obligatoire chaque soir d'étape.
C'est une batterie de voiture, donc faite pour être chargée et déchargée fréquemment. Et c'est gratuit et léger... :lol: :lol:
Placée dans e coffre avant, très accessible pour retrait en hivernage...
France piffro
Re: mover prestige
Pour la batterie j'ai lu qu'il falais une 100Ah :dontknow:
Ta burstner fais combien de PTAC indiana,la mienne fais 1500 kg autoriser :oops: :oops:
le poid reel je le connais pas :D :D
France indiana
Re: mover prestige
Effectivement, les constructeurs préconisent les batteries puissantes. Qui peut le plus peut le moins.
Ma caravane ne fait que 1150 Kg, mais les movers sont prévus pour 1800.
Le vrai problème est le contact rouleaux sur roues. Il faut vraiment serrer beaucoup car ça patine assez facilement. Pour monter une cale de 5 cm, il faut une rampe intermédiaire.
Tant que les moteurs tournent, c'est que l'installation électrique est conforme. Par contre, si les moteurs cessent de tourner, c'est qu'il y a un manque de tension électrique.
Je regarde au voltmètre : La caravane en mouvement : je ne descend pas sous 12 V. De toutes façons, la platine de commande se mettrait en alerte avec une tension trop basse.
Les batteries à décharge lente, dite batteries de traction portent bien leur nom. Capables de fournir un courant moyen sur une longue durée, comme les chariots élévateurs. Recharges espacées.
Une batterie de voiture est faite pour fournir des courants faibles à très forts sur de courtes durées puisqu'on peut tirer un démarreur qui pompe 150 A ou plus pendant une à deux minutes, ensuite le courant baisse. Un mover sur terrain plat, c'est 40 A. Une batterie de voiture suffit, mais pense à la recharge...
France piffro
Re: mover prestige
Bon ben reste plus qu'a recevoir le mover et l'installer :scratch:
Pour la batterie j'ai une de voiture 80Ah pour les essais apres je verrais ce que j'acheterais :wink:
France indiana
Re: mover prestige
Bonne décision. Si ta batterie est en bon état, aucun problème.
Re: mover prestige
comme le dis Indiana
par contre enlever la batterie de la cara pour l'hiver.
a contrario, avec une batteire decharge lente, moi, je la laisse tout l'hiver dedans avec 1 ou 2 recharge de temps en temps, mais je ne sais pas si c'est necessaire
mais, batterie auto ou pas, le mover, c'est un plaisir
Belgium daniel
Pays : B
Re: mover prestige
Message par Belgium daniel »
Les recharges durant l'hiver c'est pas strictement nécessaire, mais ça peut prolonger la vie de la batterie.
Surtout les batteries de démarrage, type acide-plomb.
Les Optima sont "garanties" ne pas se décharger, ou très peu, mais seulement si elles ont été chargées à bloc.
C'est bien, sauf qu'on se sert du mover pour repartir (atteler) le dernier jour...
Alors idéalement, il faudrait recharger après dépose à l'hivernage, ensuite on est tranquilles...
L'avis de mon installateur de mover. Mais il est peut-être aussi con que moi.. :D
mais, batterie auto ou pas, le mover, c'est un plaisir ah oui alors!!
Fendt 495TG - Hyundai Tucson
Re: mover prestige
Bonjour :salute:
daniel a écrit :mais, batterie auto ou pas, le mover, c'est un plaisir ah oui alors!!
+ 1
France indiana
Re: mover prestige
Le mover est installé depuis 3 semaines... :lol:
37 ans de caravaning sans mover :banghead:
Vraiment pratique :nike: :blob6:
Re: mover prestige
Je n'envisage plus une caravane sans cet équipement ! :thumbleft:
