probleme bouton rincage wc
Ce matin , le poussoir electrique pour rincer le WC ne fonctionnait plus , JC l'a démonter pour regarder le fusible de la cassette , il était en parfait état , il est donc aller au boitier ou se trouve tous les fusibles , et là non plus, aucun d'en eux n’étaient griller :scratch: :scratch: A L' AIDE :crybaby: :crybaby: :crybaby: :crybaby:
Re: wc casette
As tu vérifier l'interupteur ?il se peus que le contact a l'interrieur soit H S
Re: probleme bouton rincage wc
a verifier :
1 - le bouton lui meme
2 - les fusibles, mais ca c'est fait
3 - la pompe
4 - si rien ne marche, prévoir un seau d'eau :sors:
Jean-Yvon
Message par Jean-Yvon »
Salut les Pom's et les autres!
Même chose que JF avec en plus les branchements, les fils qui passent dans les placard ou sous la cara, tester la pompe avec la batterie en directe, chercher à éliminer ce qui va et ce qui ne va pas.
J'ai vu votre message ce matin et je n'ai pas répondu croyant que c'était vieux (date d’inscription au lieu de date de message), je vous prie de m'excuser!
Jean Yvon a écrit :J'ai vu votre message ce matin et je n'ai pas répondu croyant que c'était vieux (date d’inscription au lieu de date de message), je vous prie de m'excuser!
Salut JY
c'est moi qui ai séparé le message de Pomgirl (aprés ton passage) pour qu'elle ait des réponses a son probleme particulier sans que cela se perde avec les autres
sur certains WC (je crois les C400), il faut retirer la cassette et tout au fond du logement de la cassette sur la droite, il y a un renfoncement dans lequel, il y a encore un fusible... c'est assez mal foutu :evil:
Bonsoir :salute:
:merci: a tous ,je regarderais demain matin ,car la je viens de rentrer de chez des amis
Bonjour tout le monde ,
Alors tu en ai ou avec ton bouton ??????
Bonjour :salute:
J'ai ouvert le bouton ou ce trouve la manette et le voyant de la chasse d'eau et surprise il y avait de l'eau de rinçage dedans ,donc cela a dut faire un cour circuit sur la carte imprimé avant de faire sauter le fusible ,donc nous verrons cela en rentrent de vacance pour commander une nouvelle carte ,je vous mettrais de photos un peu plus tard ,car la ,la wifi passe pas bien
Bonsoir :salute:
Voici les photos comme promis
c'est peut etre une impression, mais on dirait que la carte est fendue ?
Re bonsoir
Non jef ,c'est la photo qui est trouble ,j'en remettrais une autre des que je pourrais ,car la je suis chez macdo :lol: :lol: :lol: :lol:
Belgium daniel
Pays : B
Message par Belgium daniel »
Je ne vais pas faire avancer le schmilblic mais comment as-tu fait pour retirer cette plaque?
Il n'y a pas de vis apparente...
si un jour...je n'ai pas le même modèle, chez moi il y a deux rangées de diodes, mais je suppose que l'assemblage est pareil...
Fendt 495TG - Hyundai Tucson
Ce n'est pas difficile a enlever , après avoir retirer la manette d'ouverture de la trappe , l'ensemble est tenu avec de petits clips , il suffit de faire levier doucement avec une pointe de couteau et de soulever le tout :salute:
Bonjour :salute:
Voici une nouvelle photo de la plaque imprimé, il y a quelque reflets de flash ,mais ni fondue et ni fendue ,cela doit être le circuit imprimé qui a griller
trace blanchâtre sur la gauche du second connecteur :roll: :roll: :roll:
un peu d’oxydation aux contacts et c'est suffisant pour avoir des problèmes
as tu déjà enlevé les connecteurs et regardé ce qu'il y dessous
et à y regarder de plus près, il y a des traces franche d’oxydation sur le 3eme contact au niveau du fil rouge
:merci: Jeesee, Tu avais bien vu :hello1: , JC les a démonter et effectivement , il y avait de la corrosion. Nous avons essayes de les nettoyer et remis , mais cela ne fonctionne toujours pas. :banghead: En rentrant chez nous , nous en commanderons un nouveau , je pense que c'est la meilleure solution :merci: Encore :thumbleft: :thumbleft:
altrex
Message par altrex »
:scratch: je savais même pas que certain wc avait une carte :dontknow: :dontknow: :dontknow:
Et bien nous non plus :dontknow: :dontknow: , je me suis pris le culot d'essayer a soulever ce couvercle , et c'est là que nous avons vus cette carte :angry4: c’était bien moins compliquer quand il fallait actionner le bouton a la main , mais c'est le progrès :banghead:
