question taille jante
bonjour amis caravaniers, je suis en quete d'une roue de secours pour ma caravalair bahia 460 qui est actuellement montées en 165/80/13, et je voulais savoir quelle taille de pneu je pouvait mettre si je passait mes jantes en 14pouces, si cela est possible
jeesee - Caravanier confirmé
Re: question taille jante
voici l'adresse d'un site qui permet de trouver la conversion en taille par rapport aux dimensions d'origine.
http://www.tnpf.fr/dimensions/dimension ... me&etape=4
dans ton cas:
165/70R14 85 EL
175/70R14 84
175/70R14 88 EL
185/65R14 86
185/65R14 90 EL
195/60R14 86
205/60R14 88
tout cela a partir d'un indice de charge 83
dans ton cas:
165/70R14 85 EL
175/70R14 84
175/70R14 88 EL
185/65R14 86
185/65R14 90 EL
195/60R14 86
205/60R14 88
sauf erreur de ma part (mais Jeesee corrigera) le calcul est fait sur le diamètre du pneu - la largeur, elle, est différente, donc, vérifier le jeu dans la passage de roue
bien entendu, jef a raison, pour garder la même circonférence de roulement, on change le rapport (%) de la largeur sur la hauteur,
mais pas si on change le diamètre des jantes
donc dans exemple précédent:
matdu53 a une monte en 165/80/13 en passant sur du 14" il garde la même largeur,
mais diminue le rapport hauteur /largeur en passant a du 165/70/14.
le pneu aura donc des flancs moins haut, sera un peu plus rigide et améliore (un peu!!)le confort de conduite.
mais dans l'histoire,[surligne]le plus important est de garder le même indice de charge ou un indice supérieur[/surligne]
