Montage de l'auvent Ventana Atlantic
Bermut
Message par Bermut »
Après 1 bon mois de retard nous venons de recevoir notre auvent de marque Ventana (sous-marque d'Isabella). C'est un modèle Atlantic de 5 m de long en 2,5 m de large avec une armature en fibre. Nous partons avec dans 2 jours.
La question : comment utiliser les fixations "Fix On" fournies avec ?
Ca n'a rien à voir avec les auvents que nous avions avant (fixations vissées ou à ventouses).
Il n'y a pas de vis, une sorte de rainure à pince pour un rail ... mais quel rail ? Celui de l'auvent ?
Quelqu'un a déjà utilisé ce système ?
Merci :scratch: :scratch: :scratch:
Peugeot 3008 2L HDI 150ch Caravelair Venicia Premium 470 Moover Enduro
Re: Montage de l'auvent Ventana Atlantic
les patins "FIX-ON" se glisse sur un petit jonc cousu à l'intérieur de ton auvent et il viens prendre appuis sur la paroi de la caravane
donc en clair, tu glisse ton auvent dans le rail, et une fait tu "grimpe sous l'auvent pour glisser les FIX-ON sur le petit jonc afin de pouvoir mettre les armatures
la mise en place des patins une fois faite(çà peut forcer un petit peu pour les faire glisser le long du jonc)
c'est le meilleur système que je connaisse
au démontage je les laisse en place, ils ne gênent pas pour replier l'auvent.
Aucune angoisse à avoir, l'usage en est très pratique ,tu deviendras surement un inconditionnel de ce système de fixation.
Bon séjour
A :hello2: :hello2: :hello2: +
Il faut juste avoir les bons "FIX ON " adapté au rail de ta caravane...il t'a demandé la marque ?
L'auvent possède un jonc principal qui se glisse normalement dans le rail de la caravane
un deuxième jonc à l intérieur de l'auvent reçoit les patins sur lesquels viennent se crocheter les traverses de l'armature
et comme auvent armature et patins font parties du même lot, il ne devrait pas y avoir de problème ,(moi je n'en ai pas eu)
Lotois.S J a écrit :Bonjour,
Bon séjour
pareil pour moi, j'ai le meme auvent avec la meme armature et ca marche tout seul
bien reperer les éléments de l'armature : le pied droit et le gauche ne sont pas pareil - il faut que l'orifice qui présente 2 encoches soit à l'interieur
autrement, pas de piège
éventuellement emmène une bombe de silicone pour les fix'on que tu laissera a leur place par la suite
maintenant, je sais qu'Isabella a 2 sortes de fix'on:
1 modèle qui se glisse le long du 2eme jonc, et d'autres qui se clipsent sur le meme jonc (j'ai eu ca sur mon ancienne caravane et c'est le top)
bon montage, ................... et bonnes vacances
Bermut
Merci à tous pour vos réponses rapides et très claires ! :thumbright:
Je suis rassuré et je vais pouvoir partir l'esprit tranquille mercredi matin.
La caravane est chargée, la batterie du mover aussi et tout est prêt.
Le 1er montage de l'auvent devrait se faire à la fin de la semaine (en Lozère) après une étape vers Montluçon mais sans auvent pour 1 ou 2 nuits.
:merci: :merci: :merci:
Bernard
