Frigo pas froid
meinhobby - Petit bavard
Frigo pas froid
Bonsoir a tous
J'ai un problème avec mon frigo : il ne refroidit pas beaucoup (environ 10' maxi à l'intérieur ) et je l'ai mis à fond !!!!
Je ne comprends pas tout semble pourtant fonctionner
Il s'agit d'un frigo DomotIc sur une Hobby 500 kmfe
Merci pour votre aide
Re: Frigo pas froid
tu l'a testé dans les 3 cas de figures (220v, 12v et gaz) ?
va jeter un oeil ICI, tu auras peut etre la réponse
d'ailleurs, ce site est a garder dans vos favoris
Re: Frigo pas froid
Super
Merci pour ce site pas mal du tout sachant que je ne me sert du frigo que sur le 220 et 12v lorsque la cara est attelée
Je vais tenter de monter un kit de ventilation mais je suis vraiment nul en électricité
Je crois que pour le reste il n'y a pas grand chose qui me fait peur mais l'électricité ... Jamais rien compris
Gpinpin peut en témoigner pour le montage de mon Ultraheat
Re: Frigo pas froid
j'ai monté un kit de ventilation sur la mienne
pas vraiment compliqué, le plus dur étant de trouver une alimentation 12v accessible derrière le frigo.
Re: Frigo pas froid
Bonsoir :salute:
Voici ce qui ai posé sur le derrière de la grille du frigo en 12v ,deux petits ventilateurs de PC et cela fonctionne a merveille ,même en forte chaleur ça ventile très bien
Re: Frigo pas froid
Ok j'ai bien compris le principe par contre je n'ai pas vraiment la place car j'ai un diffuseur à lamelles juste derrière la grille d'une part et je me demande comment trouver le 12v derrière le frigo
Re: Frigo pas froid
Ton frigo marche bien sur du 12v , tu dois bien avoir du 12v qui arrive derrière le frigo ,tu prends un voltmètre et tu teste ,d'autre plus caler que moi vont venir a ton secours
Re: Frigo pas froid
C'est pas mal votre systéme
Jean claude pour les photos
Mais comme dit meinhobby ou trouver le 12 volt et ou trouve t'on c'est petit ventilo a ordinateur pas cher?
Re: Frigo pas froid
Pour ma part je vais acheter tout prêt kit ventilateur et tableau de contrôle chez Leader Loisir à 29€
Autre problème : ou je vais mettre ce tableau de contrôle ?!??
Quelqu'un a t il déjà installé ce type de matos ?
Re: Frigo pas froid
Ah voilà, le mot est laché : voltmètrePom d'Amour a écrit :Bonsoir![]()
Cette machine infernale que je ne possède pas ( je crois que c'est le seul appareil que je n'ai pas pou bricoler ....)
Le peu que je me suis servi, j'ai rien compris
Re: Frigo pas froid
Re
[quote="GG44"]ventilo a ordinateur pas cher?[/quote
je ne c'est pas ou trouver ses ventilos c'est un ami qui me l'a poser
Re: Frigo pas froid
meinhobby a écrit :Pour ma part je vais acheter tout prêt kit ventilateur et tableau de contrôle chez Leader Loisir à 29€
Vu le prix tout prêt tout monté, cela vaut-il le coup de s'embêter ?
Re: Frigo pas froid
a 29 €, tu as raison, achète le tout fait
pour l'installation, les ventilos ne sont pas epais et passent sans problèmes derrière le frigo
j'ai placé le petit tableau de commande tout en bas, derrière la grille basse (mais il est sur auto, et je n'y touche plus)
et j'ai trouvé une alim 12v qui passait a proximité - il y en a obligatoirement une qui va au tabeau de commande du frigo mais je n'ai pas pu démonter celui ci ( impossible d'enlever l'arrivée de gaz)
Re: Frigo pas froid
Bon le je crois que je vais me laisser tenter a acheter ce ventilo chez leader loisir a 29 euros!
Je vais regarder ce matin ou trouver l'alimentation 12 v et si jef tu as le temps comme tu as une Hobby comme moi serai t'il possible de faire des photos de ton installation pour que je puisse copier sur toi
Re: Frigo pas froid
ayant installé un ventilateur sur ma caravane Hobby
prendre le 12v dans le bandeau au-dessus de l'évier et du gaz
Re: Frigo pas froid
Pas trop difficile de repiquer le 12v derrière le bandeau au dessus de l'evier et de le ramener derrière le frigo ?!??
Re: Frigo pas froid
Merci pour l'info
J'irais jeter un coup d'oeil lorsque j'aurai de réseau parce que là je suis dans un trou au camping, pas de 3G et le wifi a 2 de tension !!!!
Re: Frigo pas froid
Bonsoir :salute:
C'est exactement cela Gaetan
,par la petite trappe du frigo de l’extérieur tu vois pleins de fils ,il faut tester ,sois le 12v ou le 220 et le tour est jouer ,mais ce n'est pas moi qui l'ai fait ,donc facile en parole
Jean38100 - Touriste
Re: Frigo pas froid
Tour de Cou
si ton frigo Dometic est à fond et qu’il fait quand même 10°, y’a sûrement un souci. Tu l’as testé sur le 220V ou en mode gaz ? Parfois c’est juste le mode qui déconne (genre la résistance électrique fatiguée).
https://mon-tour-de-cou.com/collections/tour-de-cou-enfant-garcon
Vérifie aussi l’aération à l’arrière, si les grilles sont bouchées ou mal ventilées, ça refroidit pas bien. Et laisse-lui un peu de temps à vide, parfois ça met du temps à repartir.
Tour de Cou
