Comment changer les roues ?
Voilà, les pneus de ma caravane sont usés et présentent surtout des fentes sur les côtés. Comment fait-on pour changer les roues? Faut-il des chandelles ? Combien ? Sachant que j'ai deux roues à changer, et que j'ai une roue de secours qui peut rester sur la caravane dans l'intervalle. J'ai déjà un cric. Faut-il des chambres à air ?
La caravane pèse 1050 kg. Les pneus sont des 165 RS 15, il y a aussi un pneu sur lequel est écrit 165 380. Je ne sais pas à quoi correspondent ces chiffres.
Que me conseillez-vous ?
Merci.
Re: Comment changer les roues ?
pour le démontage 2 chandelles suffisent en comptant biensur poser les cales d'origines par sécurité
pour la taille tu dois pouvoir trouver une correspondance sur le net mais je te conseille des renforcés ( camionnette ) quand même vu le poid sur seulement 2 roues
Merci Lolofay. Où est-ce qu'il faut que je place les chandelles ?
Le plus prudent c’est de faire la manœuvre attelé ce qui évite le déséquilibre lorsque la caravane est une roue en l’air.
Pour le calage, en remplacement des roues, 2 cubes en bois ou agglo+cales bois placés sous l’axe central (qui tient les roues ) feront l’affaire.
Décrochage et stabilisation avec les béquilles de la cara, une fois les roues démontées.
En calage (chandelles), éviter les contacts métal/métal qui sont toujours glissants, sur les surfaces de contact obliques.
Le besoin de chambre à air est conditionné par la forme des jantes, le mieux c’est de poser la question aux professionnels du pneu. Les chambres à air sont de moins en moins utilisées.
Les pneus sont très bavards, ils donnent la charge et la pression maxi qu’ils supportent etc.
Mémo:
100psi = 7 bar = 700 kpascal
1 lbs = 0.453 kg
Modifié en dernier par France Hibernatus76 le 01 août 2012, 13:25, modifié 2 fois.
Hibernatus76 a écrit :2 cubes en bois ou agglo+cales bois placés sous l’axe central (qui tient les roues )
Moi je la met sur chandelle sur l'èssieux ,mais comme dit Hibernatus ,cubes bois ou agglos
Merci les amis. La caravane est sur chandelles. J'ai mis une roue de secours d'un côté. Je vais à Montargis apporter les pneus. Demain, je vais à Paris faire poser l'attelage. Vendredi, je remonte les 2 roues. A bientôt. :merci:
:hello1: :hello1: :hello1: :hello1: :hello1:
on a hate autant que toi de te voir enfin prendre la route avec ton attelage !!!!
Et elle sera prête pour avaler les kilomètres :thumbleft: :thumbleft:
Si tout va bien, je pars lundi pour aller à Vichy, puis en Bretagne.
Armag a écrit : je pars lundi pour aller à Vichy
Faire une petite cure d'eau :?: :?: :lol: :lol: je ne pourrais jamais la boire , elle sent le souffre :homer:
:occasion5: A mon avis, il n'y aura pas que de l'eau dans les verres. :lol: :lol: :lol:
