Batterie déformée ! ...
Voilà l'état de la batterie de la caravane, servant pour les movers ! ... :shock:
J'ai trouvé sur internet quelques exemples de batteries ainsi déformées, et une explication éventuelle :
Risque d’explosion.
La charge de batteries au plomb (accumulateurs alcalins), provoque le dégagement d’hydrogène issu
de l’électrolyse de l’eau ou de la solution alcaline. L’hydrogène, dégagée dans un local clos ou mal
ventilé peut former une atmosphère explosive. En effet, la limite inférieure d’explosivité de
l’hydrogène étant de 4% dans l’air et la limite supérieure d’explosivité étant de 72%, une étincelle
dans une atmosphère contenant 4% d’hydrogène provoque déjà une explosion.
Exception faite des batteries au gel de plomb, même les batteries sans entretien, scellées, doivent être
entourées de précautions. En effet, lors d'une charge prolongée, elles évacuent leur trop plein
d'hydrogène par une soupape.
D'après un électricien auto que j'ai interrogé, il pense que c'est un problème de chargeur, et non pas de batterie : la batterie a été en surcharge ...
Mais pourquoi ces dégagements gazeux n'ont pu s'évacuer ? Y avait-il un trou d'évacuation bouché ? ...
Qu'en pensez-vous ? :dontknow:
Il s'agit d'une batterie "Green Power" : Batterie GREEN POWER Suite aux recherches menées par NDS, Les techniciens ont mis au point en 2000, la batterie \'GREEN POWER\' conçu pour les véhicules de Loisir. de technologie AGM à recombinaison d oxygène est construite avec : - plaques en alliage ‘plomb calcium avec grilles renforcées - séparateurs en laine de verre - récipient en ABS (UL 94VO) retardateur de flamme - bornes inoxydables et résistants à la corrosion - couvercles avec valvules de sûreté à pression ‘VRLA (VALVE REGULATED LEAD ACID) AVANTAGES : - prestation électriques élevés - haute résistance aux cycles de charge et de décharge - temps de recharge réduit
http://www.ndsgroup.it/pdf/fr_gp.pdf
Re: Batterie déformée ! ...
quelle est la marque de ton chargeur
sur certain (Cristec par exemple) on peu regler suivant le type d'electrolyte, justement pour eviter les surcharges
Je ne sais pas ... J'irai voir ça, et je te dirai :wink:
il me semble que j'avais commencer a donner un début de réponce la
http://www.lescaravaniers.com/forums/vi ... &start=220
9éme position :wink:
donc a mon avis cela viens bien de ton chargeur
te casses pas la tete Philippe
on le voit sur la photo du voyage en grece, et c'est bien un Cristec : le même que le mien :banghead: :banghead: :banghead:
:oops: Je n'avais pas vu ... :D
Bon, alors, c'est bon ou non comme chargeur ce truc ? :scratch:
ben, en principe, ce sont les meilleurs chargeurs
sauf qu'ils sont réglable en fonction du type de batterie, du type de charge, du type qui branche la batterie .... donc tu es sur de ne pas avoir le bon réglage :dontknow: :dontknow:
Merci pour ces renseignements ! :thumbleft:
Jean-Yvon
Message par Jean-Yvon »
Ouais!
et en plus ils sont bretons bretonnant de Kemper!
J'ai (enfin) mis la batterie dans un bac :
Bonsoir :salute:
C'est plus prudent :thumbleft:
Ce n’était pas long a faire , :scratch: mais il fallait y repenser :lol: :lol: :wink:
emayoter commeelle es elle ne risque plus de partir toute seul :lol: :lol:
bon :sors:
bettyetmichel42
Message par bettyetmichel42 »
a surveiller de prés meme dans un bac !
c'est vraiment pas normal , le chargeur est défectueux ou pas adapté
en plus , vraiment dangereux a la santé une batterie qui déborde ou qui eclate
prudence avec ça
a bientot
michel
Uploaded with ImageShack.us
Je suis bien d'accord, mais ce que je cherche à connaître, c'est la raison ... Le gel très fort de cet hiver ? ... :dontknow:
Si tu l'as laissée en charge tout l'hiver, elle ne peut pas geler je pense...les batteries des voitures c'est pareil çà ne gèle que dans des conditions extrêmes.
Quel sale coup !
bettyetmichel42
a mon avis , arrivée a sa charge maxi ,le chargeur ne s'est pas arreté et a continuer a charger et elle s'est mise a bouillir et comme elle etait fermée , sous l'effet de la chaleur produite , elle s'est deformée !
heureusement qu'elle etait munie de couvercles de sécurité
fais tester ton chargeur ou fais un essai avec un autre , si c'est pour l'hiver , le floating suffit
michel
Je vais voir ça, merci ! :wink:
France Maverick76
Message par France Maverick76 »
travaillant dans le milieu des systèmes de sécurités ( alarme, contrôle d'accès , vidéo surveillance, incendie ) j'utilise des chargeurs électriques et des batteries à décharge lente.
Pour moi votre problème est du soit à un défaut de la batterie ou au régulateur de charge qui ne s’arrête pas dans la batterie est pleine. Elle chauffe donc et elle gonfle voir éclater et dans le pire des cas bruler.
Bonne soirée.
Cyrille
