ROULER AVEC UNE PARABOLE ??
Je voudrais savoir si on peut rouler avec une parabole ronde de diamètre 40 ou rectangulaire fixée sur le mat
Y a t il un risque d'arrachement( en roulant à 110 km maxi bien sur !) ou autre risque ?????
Dans l'attente de vos expériences.........
Re: ROULER AVEC UNE PARABOLE ??
Moi je ne le ferais pas
Moi non plus et pourtant on vois beaucoup de gens du voyage avec des paraboles
Modifié en dernier par
Pom d'Amour le 20 août 2012, 20:21, modifié 1 fois.
jeesee - Caravanier confirmé
si la parabole est repliée il n'y a aucun risque
d’ailleurs quand on vois les C/C et il sont a bien plus que 110
et comme dis les pom les gens du voyage roule bien avec et bien souvent elles sont ouverte et pas des petites
Oui peut etre mais je trouve cela ridicule.....
Comme aérofrein
pl83 - Caravanier aguerri
repliable, on peut y penser .. mais je trouve que c'est encore une résistance à l'avancement en plus !
C'est tout à fait souhaitable si on est gros actionnaire chez un pétrolier!
Autrement: A 100km/h le vent exerce une force de 100Kg/F par m² à voire les fixations, le toit etc, etc!
Merci à tous pour votre position
En fait, je ne souhaitais pas la démonter car ce n'est pas très accessible sur le toit pour la monter et la démonter (hauteur 2.50 m)
Reste donc 3 solutions:
Parabole repliable automatiquement mais cela doit être couteux
Emporter une échelle avec soi
Au sol sur trépied
Je ne vois pas d'autres solutions
Merci d'avance pour vos idées
alain
Au sol sur trépied
alain
Au sol sur trépied : a mon avis la meilleure solution, et la moins couteuse
jef68 a écrit :Au sol sur trépied : a mon avis la meilleure solution, et la moins couteuse
PARABOLE DEMODULATEUR POINTEUR
Suite à tous vos conseils, je suis convaincu que le mieux est de disposer d'une parabole sur trépied avec démodulateur
Pour affiner ma recherche, pouvez vous me conseiller :
-Pour la parabole :
un diamètre de 40 cm suffit il et en quelle matière ?
-Pour le trépied:
Existe t il à ce jour un trépied réglable ou faut il des cales ??
-Pour le démodulateur :
Fransat serait le mieux ? Car je souhaite ne rien payer !!!
-Pour le réglage :
Il faut une boussole et un pointeur Sathfinder . Est ce exact ?
Si je n'ai rien oublié, je n'ai plus de risque de recevoir de critiques de Mme !!!
Merci pour votre aide
alain
-Pour la parabole :
-Pour le trépied:
-Pour le réglage :
alain
je viens de voir qu'en voulant te réponde, je faisais un suoer Hors Sujet puisque je partais sur mon histoire de cable
réponse a tes questions ICI
Merci les amis pour vos réponses mais encore quelques précisions
ok pour parabole, trepied et demo
Je n'ai pas de smartphone mais un tel tout simple sans internet
Quelle solutions me proposez vous ?
Boussole,petit truc qui siffle (dixit didier ) qu'est ce que c'est ??
Comment régler alors la parabole ??
A bientot
alain
A bientot
alain
avec fransat, tu dois diriger ta parabole vers atlantic bird 3 (AB3) a 5° ouest - donc tu te met plein sud et tu tourne vers la droite
une boussole suffit, le satfinder ne va pas arreter de beeper, car il beepe des qu'il a un signal et il y a plein de satellites dans le coin
Je ne comprends plus
Si on utilise le schwaiger, il faut 2 satellites ? ou tit loup utilise 2 satellites pour la suisse ?
Cet appareil remplace t il la boussole ?
Quel est le cout de cet appareil ?Car je n'ai pas de boussole
Si le cout de la boussole ou du schwaiger est identique, que faut il acheter ?
Merci d'avance pour vos réponses
alain
alain
