comment tester branchement frigo
je suis un peu nul en electricité
j'ai verifié que ma prise 12 volts avec contact de la voiture se coupais bien quand le contact n'etait pas mis (broche 10)
comment puis je faire pour verifier que mon frigo est bien branché sur la bonne broche ? :dontknow: :dontknow:
Jean-Yvon
Re: comment tester branchement frigo
Message par Jean-Yvon »
Mettre un multimètre entre la prise de la caravane et le raccordement du frigo!
ou :
Il y a peut être un voyant de 12V sur le frigo si oui, branche la voiture et tu le sais de suite!
ou,
Branche la voiture 1/4 d'heure et tu vois si c'est froid!
le raccordement 12 v du frigo est inaccessible, sauf a tout démonter
le voyant 12 v fonctionne a priori en permanence
mais :violent1: :violent1: :violent1: :violent1: :pasmoi: :pasmoi: , je n'avais pas penser a vérifier la température au bout d'un moment
jean-Yvon a écrit :Branche la voiture 1/4 d'heure et tu vois si c'est froid!
moi je dirais plutot "vois si c'est chaud au niveau de la résistance" par la grille de ventilation
l’agrégat va chauffer plus vite que la T° du frigo va diminuer
Jean-Yvon
Hello!
ben nous avons eu le cas sur notre frigo ou, au gaz, il faisait du chaud mais pas de froid! Je préfère passer les doigt sur la plaque du freezer.
Mais en règle générale tu as raison. :D
