Fonctionnement du gaz pour le chauffage !
- hobby
- Caravanier averti
Bonsoir tous le monde,vu la température négative extérieur et la caravane étant dehors,je désir en profiter pour faire fonctionner le truma s3002,selon le mode d'emploi et sachant que le gaz est du propane est ce qu'il y à un truc spécial à faire ci ce n'est d'ouvrir la vanne dans le coffre et le robinet sous l'évier pour ensuite allumer le chauffage ? Ma question est bête mais j'ai une peur bleu du gaz et j'ai juste eu l'occasion d'essayer la cuisinière !
Re: Fonctionnement du gaz pour le chauffage !
si ta bouteille n'a pas servi récemment, le tuyau va être plein d'air, donc tu va avoir du mal a allumer tout de suite le chauffage
fais d'abord fonctionner un peu un feu de la cuisinière quelques secondes, et ensuite allume le chauffage
aucun risque, il y a toutes les sécurités
si ton chauffage est équipé d'un allumage par pile, il vaut mieux la changer
- hobby
- Caravanier averti
Merci jef68,cela confirme ce que je pensait ,la bouteille à servi l'été dernier pour la cuisinière ,les piles je vais donc les changer, et la ma bouteille est casi vide enfin je suppose donc quand celle si sera vide tout s'arettera, c'est au pif car pas de manomètre !
J'ai mis le mien en route hier pour bricoler dans la caravane
caravane qui est sous 15 cm de neige ... mais allumage du premier coup malgré que je sois en " butane "
pour ceux comme moi qui ont un boitié pile il vaut mieu le retirer dès qu'on en a plus l'utilité ... ça protège les piles et leur durée de vie
- hobby
- Caravanier averti
Voila c'est chose faite j'ai procédé cette après-midi à la mise en marche du truma s3002 qui de mémoire n'avait plus fonctionné depuis avril 2012, et la au 2èm coup il à démarré ,ben la j'ai vaincu ma peur,la peur du gaz mais que se passerait-il si un tuyau est percée et que je le ne le voit pas ?? je dramatise toujours !
pl83 - Caravanier aguerri
normalement, l'alimentation du truma se fait par le dessous de la caravane .. donc, à priori .... pas de problème
et puis, si tu veux savoir si tu as une fuite, installe ce petit contrôleur de niveau sur ta bouteille
http://www.narbonneaccessoires.fr/contr ... opane.html
à défaut de te donner une précision ... incertaine de la quantité de gaz restant dans la bouteille ... il te permettra de savoir si tu as une fuite sur ton circuit.
Pour cela :
- ferme tous les appareils
- ferme la bouteille de gaz
- le mano doit toujours rester dans le "vert" ..... même après 5 minutes par exemple ... si l'aiguille est dans le rouge, c'est que tu as perdu de la pression et donc qu'il y a une fuite
Pour cela :
- hobby
- Caravanier averti
et si tu veux être encore plus tranquille
tu vérifie que ton réchaud coupe bien le gaz en cas d'extinction de la flamme (c'est obligatoire .. quand tu l'allumes, si tu relaches de suite le bouton, le thermocouple n'a pas le temps de chauffer et ça coupe l'arrivée de gaz)
et ensuite, tu fais vérifier par un bon professionnel l'étanchéité et le bon fonctionnement de tout ton circuit gaz
... sans oublier de vérifier annuellement l'étanchéité des conduits des gaz échappement de ton chauffage
... et à toi les belles nuits étoilés fraiches ... mais douillettes dans ta jolie boîte à rêve
bettyetmichel42
- Animateur de camping
le chauffage gaz truma est tres confortable , une fois que l'on a trouvé le bon reglage et une bonne repartition dans les hobby avec l'air pulsé
vraiment l'idéal au niveau confort
a bientot
michel
a bientot
michel
Uploaded with ImageShack.us
Dans les Hobby, comme dans les autres caravanes, le Truma gaz avec air pulsé c'est
noelmarie 31410
- Petit bavard
bonjour voici je pense être sur le bonne partie du forum voici mon souci il y a un truma type s 5002 gaz pas d'allumage le chauffage fait au démarrage que des clics mais rien ouverture des robinet mais rien pourriez vous dire a peu prés que dois faire j ai regarder sur le forum mais je ne connais pas le gaz jamais servi merci
vive la liberté
tu n'as visiblement pas d'arrivée de GAZ ; tu as quoi comme caravane ?
me souviens de la burstner de ma grand mère qui avait un gros " arret général " caché dans la penderie alors qu'il y avait déjà un robinet " chauffage " sur la rampe sous la cuisine ... et un autre gros " arret général " !!!! va comprendre
si ta cuisine n'est pas loin essaye d'allumer les feux ; pour vérifier que le gaz arrive depuis le coffre déjà
Modifié en dernier par GG44 le 24 nov. 2013, 20:08, modifié 1 fois.
Raison : La fonction citer ne doit pas être utilisée lorsque la réponse suit directement le message précédent.merci.
C'est le même que nous avons , il y a des piles a changer également pour l'allumage , le problème viendrait il de là
peut être une piste
Joël - Membre donateur
commencer par ouvrir la ou les bouteilles
une foie la bouteille ouverte tu as un gros détendeur un peu comme celui ci
ensuite tu devrais avoir ( selon l'équipement ) un jeu de robinet comme sa
ou comme sa encore
une foie tout sa bien ouvert si il te reste de l'aire dans la tuyauterie sa marchera pas
il faut purger ( je procède comme suit ma méthode n'est pas forcément la meilleur mais elle marche pour moi
1°) ouvrir la bouteille
2°) manœuvrer d'un quart de tour le détendeur ( de manière a avoir la barre rouge dans le même sens que le tuyau
3°) ouvrir tout les robinet (pour les avoir dans le même sens que la photo ) et faire venir le gaz tu vas l'entendre
et normalement sa marche
ou comme sa encore
Joël le 06 févr. 2014, 11:00, modifié 1 fois.
Joël c'est ce que l'on appelle "une usine à gaz"
ton coffre avant , (pour rire)........
HS ON
mais moi, [surligne]je hurle[/surligne] quand je vois le bidon de bouillie bordelaise
HS OFF
HS OFF
- Caravanier de l'espace
Ah oui en effet c'est dangereux !
bonjour ,
@ jef
cette photo a au moins 2 ou 3 ans depuis la bouillie a été remplacer par du produit bleu ( qui a mon avis est aussi nocif , mais bon ) .
@ jef
