Boiler: Atwood, Truma ou Elgena ?
Bonjour !
Mon chauffe-eau, un boiler Atwood Boiler 8, a rendu l'âme l'année dernière. Il va donc falloir que je le remplace. Ce modèle n'existant plus il ne me reste que le choix entre entre
le Truma Therme
ou un modèle Elgena.
Le "cahier des charges" est simple : 5 à 10 litres de capacité et 2 ampères maxi (440W) de consommation.
Quelqu'un peut-il me renseigner, en particulier sur les Elgena ?
:merci: par avance.
Re: Boiler: Atwood, Truma ou Elgena ?
Désole je n'ai pas d'info sur ce boiler :wink:
pas d'infos non plus, mais, je pencherai vers le truma pour disponibilité de pièces détachées, facilité de montage, utilisation de l'air chaud pour temperer l'eau
autrement, voir ICI
boiler TRUMA ... pour les mêmes raisons que celles énoncées par Jef68
si tu fais un peu de camping "hors terrain" .... ou que tu ne souhaites pas prendre toujours l'électricité (surtout l'été, je n'en vois pas la grosse utilité) prends le mixte (gaz-électricité)
http://www.truma.com/fr/fr/water-comfor ... 0-b-14.php
après, tu as aussi le chauffe-eau qui fait aussi chauffage (les 2 en 1) ... c'est plus cher mais gain de place http://www.truma.com/fr/fr/heating/combi-4-e.php
Bonjour !
Je ne me sers du chauffe-eau que sur 220V (trop la trouille du gaz ! :oops: ), et à l'étape, pour une petite toilette ou une vaisselle rapide. 850W c'est déjà presque 4 ampères. Certains terrains n'en fournissent que 6 (et encore, y sont-ils vraiment ?). Rajouté à cela le frigo, l'éclairage, accessoirement la télé et quelques babioles fonctionnant à l'électricité, on a très vite fait de faire disjoncter ! Le modèle Elgena, dans sa version 330W, me conviendrait assez, si je pouvais l'utiliser avec mon installation. Car - à priori - il ne doit fonctionner qu'avec une pompe de type "immergée", sans clapet anti-retour.
Quant au truma therme, même s'il peut fonctionner de façon autonome, il est conçu avant tout pour être utilisé avec un chauffage à air pulsé (ce qui n'est pas mon cas). J'ai lu par ailleurs des retours d'expériences. Certains en sont satisfaits, d'autres moins.
Enfin, pour le chauffage, j'utilise un Truma Heat dont je suis totalement satisfait :thumbright:
Bonsoir !
Faute d'avoir pu trouver un remplaçant identique à mon Atwood, je me suis résigné à installer un Truma Terme.
Après une dizaine de jours d'utilisation, bon disons que ça ne fonctionne pas trop mal. Ça monte en température assez vite, température qui redescend aussi vite une fois éteint.
Quant à la fiabilité, on verra cela à l'usage... En cas de problèmes, j'essayerais l'Elgena.
Encore :merci: pour vos réponses.
Plutôt satisfait , alors :wink:
Oui, pour l'instant ça marche plutôt bien. On verra avec le temps... :wink:
France sergio57
Message par France sergio57 »
Effectivement le reproche que l'on peut faire au Truma c'est son manque d'isolation thermique , en effet il n'y a qu'une coque en plastique externe , ce qui explique sa descente rapide en température dés qu'il est éteint.
Certains, pour pallier à ce phénomène l'ont super bien isolé par l'extérieur et ça semble bien marcher , on trouve des explications pour cela sur le net...
Djidjidu49 a écrit :....
jamais eu de soucis avec le truma therme (meme en le laissant allumé et vide :violent1: :violent1: )
Pour ma part j'ai un chauffe eau gaz pour la douche :D :lol:
Et pour le trauma, l'eau monte vite en température !
c'est chaud en moins d 1/4 d'heure, mais y n'y a que 5 litres
Oui que 5 litres !
Bon après ça dépend de l'utilisation, mais en camping cela suffit pour laver la vaisselle du petit déjeuner, et se laver les dents ,
ça demande peut.
Après moi je pose la question de savoir si on peut le laisser allumer toute une journée :?: comment dire je met le bouton sur 1 et sa chauffe.
Ou alors faut-il le mettre sur 0 après non utilisation.....
Je vois que sur le modèle Elgena il y a un bouton de thermosta, intérèssant car pas sur le trhuma, je me souviens une fois m'être fais la réflexion, bon sans ça brûle....
j'ai toujours laissé le mien en marche permanente sans aucun soucis
Merci jef68 voisin proche , je voudrait pas mettre le feu au camping de quelque manière que ce soi, mon homme ce pose beaucoup moins de question !
en fait, il y a un thermostat intégré mais non réglable (autrement ça se mettrai à bouilllir), donc, pas de risque
