Remplacement pneus caravane
3 crevaisons en 39 ans , mais je sais les ennuis que çà procure pneus en bouillie Jantes abimée et à remplacer ,installation de la roue de secours au bord de la route !! :banghead:
Les pneus d'origine (5 ans) me sont apparus en mauvais état usure irrégulière à gauche marque sur le flanc à droite.
J'ai recherché en ligne des pneus pour utilitaires , ceux qui m'ont parus les plus convainquant en sous marque de Pirelli sont
des Kenda Kargo Pro kr16 en 195/70/14 Type C renforcé
Je les ai commandés sur le site 1001 Pneus.fr ,et ils seront montés chez mon petit garagiste du coin qui est garage agrée du site.
je les ai payés 124.80 euros les deux, livraison gratuite, le montage en plus à mon garagiste .
Re: Remplacement pneus caravane
Nous aussi , il va falloir prévoir le remplacement (( 5 ans aussi )) aucune usure anormale détectée , mais par securité :wink:
5 ans ... ça commence à être limite .. le problème, c'est que les caractéristiques techniques de la gomme se dégradent en vieillissant .... d'où le risque d'éclatement et de déchapage .. ça m'est arrivé sur une voiture ... sur l'autoroute ... sans roue de secours (j'avais une bombe anti-crevaison ... mais dans ce cas ! ..) :violent1:
et ben, ce n'est pas cool je vous assure :(
il est effectivement fortement conseillé de changer les pneus des caravanes tous les 5 à 6 ans
j'ai crevé à maintes reprises :
au début : pneus sous dimensionnés = surchauffe = éclatement
pneus "exotiques" : bande de roulement arrachée (et la, ca fait mal car le passage de roue y reste aussi)
j'ai même eu une crevaison due a une jante acier fissurée ???
puis je suis passé aux pneus type C et depuis ca va mieux
ce qui n’empêche que j'ai crevé l'an dernier (pneu type C de 5 ans) avec une hernie interne
donc, depuis (pour moi) , type C impératif, et marque connue
Changement tous les 3 ans, type C renforcés, charge maximale, valves métalliques.
(Cette année, changement des amortisseurs Alko. Tous les 3 ans, changement des pastilles de l'anti-lacet.)
C'est vrai qu'elle en fait des kms , ta titine :lol: il ne faut pas hésiter a les changer pour partir tranquille :thumbleft:
Jean Claude
Message par Jean Claude »
Les pneus ont une duré de vie à compter de leur date de fabrication d'où l'importance de regarder celle-ci avant d'acheter, elle se trouve indiqué dans un ovale sur le flanc du pneu ex: 2509 = 25 pour la semaine 09 pour l'année, a compter de cette date si ma souvenance est bonne vous pouvez les garder 5 ans.
Eriba Troll 1996 / Megane Estate dci 110
Pourquoi s'inquiéter pour quelque chose qui n'arrivera peut-être jamais !
5 ans c'est beaucoup trop.
pomgirl a écrit :Bonsoir
La vôtre aussi ! :wink:
Nous avons changer sur la VDL avavnt de partir pour la Gréce et je pense que nous avons ue raisons portant ils n'avais pas 5 ans mais vue l'état des routes c' étais la sécurité :D .
:thumbleft: Type "c" aussi mais sur 4 roues le poids es mieux réparti quand même :thumbright: :wink: :lol: :D et moins de risque de crevaisons
C'est vrai qu'en Grèce on a intérêt d'avoir du bon matériel, et d'être attentif sur la route ! ... :pasmoi:
au Maroc c'étais pas mieux
ou encore là une vrais piste
entre Essaouira et Agadir
La route est bien large , :roll: il n'y a plus qu'a couler le macadam :sors:
Ça donne vraiment envie ! ... :drunken:
C'est ce que l'on nomme
" L'appel du voyage " :lol: :D
et malgrés les mésaventure que l'on a connu labà un jour nous y retournerons :D :D
France DAVID Jean Claude
Bonjour, je suis sur le point de changer mes pneus d'origine de mon Hobby 495 chargée à +de 1600 kg , actuellement ce sont des 185 R14 indice de charge 102 (850 kg) je désire passer à 104 (900 kg) en conservant la même dimension, je ne trouve pas de pneu de marque connue, un petit tuyau serait le bienvenu. Merci
Sur les Hobby il ne faut pas changer la montes des pneus!Il faut que tu les remplace pas des 185 R 14 ,par contre pour l'indice de charge tu peu l'augmenter pas de soucis.Renseigne toi chez ton garagiste et il va te trouver des pneus sans soucis!
:merci: Gaêtan :thumbleft:
Pour ma part, ma Hobby arrivant à 5 ans, je remplace par sécurité ses pneus le jeudi 18 avril, dans le même garage que Gaëtan, et par les mêmes montes dont il est très content ! :D
:merci: Gaêtan :thumbright:
GG44 a écrit :Sur les Hobby il ne faut pas changer la montes des pneus!Il faut que tu les remplace pas des 185 R 14 ,par contre pour l'indice de charge tu peu l'augmenter pas de soucis.Renseigne toi chez ton garagiste et il va te trouver des pneus sans soucis!
Merci pour la réponse, je suis d'accord je ne change pas la dimension juste l'indice de charge, mais je ne trouve pas de pneu 185R14 avec l'indice 104 :scratch:
