ressorts MAD
krylo
ressorts MAD
Message par krylo »
bonjour,
J'ai commandé une paire de ressort MAD Progressive pour équiper l'essieu arrière de l'Espace afin qu'il n'ai plus le "cul" qui touche par terre dès que je le charge ou que je l'atèle à la caravane.
Ce sont des ressorts que l'on met en plus des ressorts d'origine un peu comme le kit bleu pour les camping car
http://mad-suspension.co.uk/index.php?r ... ory&path=2
Montage mercredi et essai en traction la semaine prochaine.
Re: ressorts MAD
Bonjour krilo
Tiens nous au courant de tes essais,je ne connais pas ce produit,
je pense ( j'espère) que la progressivité de tension de ces ressorts permet
le bon fonctionnement des amortisseurs .
:merci: pour l'info
Re: ressorts MAD
Tu nous tiendras informés pour ces ressorts ! :thumbright:
krylo
Re: ressorts MAD
Message par krylo »
bonjour,
bon premier essai en solo : bin pas de grande différences sauf un peu plus rigide à l'arrière mais comme les amortisseurs étaient d'origine à 170 000 km il est normal que ça change un peu :wink: J'avais un peu peur que ça fasse tape cul et bin non reste à le tester en charge ou avec la caravane derrière. Samedi, on part à 5 adultes et enfants pour une virée, je vous en dirai un peu plus. Cependant, lorsque je regarde les autres Espaces, le mien à le "cul" un peu plus levé.
photo prise à un colistier sur le forum passion-espace-club qui à fait la modif
Re: ressorts MAD
Merci :thumbright:
krylo
Re: ressorts MAD
Message par krylo »
Une photo valant mieux qu'un grand discours !!!
avant :
après :
Sans vous parler de la tenue de cap renforcée et surtout on ne sent plus la caravane derrière comme si on conduisait avec des suspensions hydractives.
Re: ressorts MAD
Donc essai très concluant , à conseiller aux caravaniers possédant
des voitures dont l'arrière s'affaisse sous la charge :merci:
MAJY
Re: ressorts MAD
Message par MAJY »
bonjour,
Qu'est qu'une suspension hydractive ?
Jean-Yves
HOBBY 460 UFE Picasso C4 diesel
krylo
Re: ressorts MAD
Message par krylo »
pour toi ayant une citroën c'est la fameuse suspension maison qui empêche la voiture de s'affaisser et garde toujours la même garde au sol.
Re: ressorts MAD
:merci: Krylo !
Re: ressorts MAD
tu as gagné combien en garde au sol au niveau de ta téte d attelage
:merci: pour le lien
MAJY
Re: ressorts MAD
Message par MAJY »
krylo a écrit :pour toi ayant une citroën c'est la fameuse suspension maison qui empêche la voiture de s'affaisser et garde toujours la même garde au sol.
Merci, j'ai trouvé d'autres éléments de réponse,
Amortisseurs hydrauliques télescopiques : montés sur les véhicules automobiles, ils utilisent les pertes de charge d'une huile circulant dans une enceinte close. Il existe au moins deux façons de réguler l’écoulement du fluide à l’intérieur du corps d’amortisseur :
Le fluide se trouve sous le piston et sous l’action de compression de celui-ci, passe dans une seconde chambre (entre les deux tubes) par un orifice calibré, percé dans le fond. À l’extension, le piston en remontant, aspire le fluide à travers d’autres perforations obturées, lors de la compression, par un disque-clapet.
: Le passage du fluide, d’une chambre à l’autre, se fait directement au travers du piston par l’intermédiaire d’orifices calibrés.
Amortisseurs oléopneumatiques ou hydropneumatiques : Ces amortisseurs, appelés aussi monotubes car, bien que ressemblant aux amortisseurs hydrauliques télescopiques, ils ne comportent qu’un seul tube qui contient le piston relié à la tige et, en partie supérieure, un autre piston libre qui ferme une chambre contenant de l’azote comprimé. Dans les mouvements de va-et-vient du piston principal, la variation de volume d’huile est compensée par la variation de la chambre de gaz. La pression du gaz donne des temps de réactions très rapides et la construction monotube permet de réaliser des modèles plus puissants à encombrement égal par rapport à un amortisseur classique. Ces amortisseurs n’ont pas de réserve d’huile comme les amortisseurs à deux tubes.
Ce système a été repris par Citroën pour la suspension hydractive montée sur ces modèles moyen-haut et haut de gamme.
Système hydractif : Suspension hydropneumatique de Citroën, pour ses véhicules de gammes haute et moyenne-haute, asservie par un système hydractif qui régule l’effet des amortisseurs en fonction de la nature du terrain et qui maintient le véhicule à la même assiette quelle que soit la charge. L’amortisseur est alimenté en huile sous pression (LHM) par une pompe, et une vanne permet de donner quatre positions pré-définies au véhicule.
Amortisseurs hydrauliques à palettes : Ancien système d’un fonctionnement similaire au vérin rotatif, il est constitué d’un corps dans lequel une palette immergée dans un bain d’huile freine, par l’intermédiaire de clapets tarés, le passage d’une chambre à l’autre. Cette palette est reliée fixement à un bras lui-même relié à l’essieu. Différentes solutions permettent d'avoir une règle d'amortissement pour la compression une autre pour la détente. Ce dispositif équipera des automobiles de grandes séries et de compétition jusqu'aux années 1960. La marque Houdaille était très connue, elle équipait aussi bien les Citroën, Hotchkiss, Delage, Salmson, Peugeot, Panhard, Cottin & Desgouttes même les premières Tractions Citroën ainsi que les Maserati de Formule 1 (Maserati A6GCM, Maserati 250F).
Jean-Yves
krylo
Re: ressorts MAD
Message par krylo »
bonjour tout le monde,
Petite précision, l'Espace revient du CT et RAS sauf mention que les phares éclairent un peu bas mais non soumis à contre visite. Il faut que je l'emmène au garage pour qu'ils les remontent un peu, faisable uniquement avec la valise (il parait)
Re: ressorts MAD
Re: ressorts MAD
:hello1: Krilo ,
En conclusion on peut dire que cette modification de la suspension sur Renault Espace est une réussite. :thumbleft:
Re: ressorts MAD
Bonjour tout le monde ,
sa fait du bien de conserver une assiette constante :lol: . Petite question tu na pas peur qu'ils s'affaissent avec le temps et la charge ?
Les même coussin que j'ai monter sur mon Troll ils sont 30 € plus chère que je les ais acheter . :roll:
krylo
Re: ressorts MAD
Message par krylo »
oui effectivement c'est une réussite que ces ressorts. Pour ce qui est d'un éventuel affaissement on verra à l'usage. Mais il est certain que maintenant quelque soit la tractrice, j'en mettrai si il existe pour ladite tractrice :lol: :lol: Les essayer c'est les adopter !!!
Re: ressorts MAD
Je suis intéressé par ces ressorts MAD.
Est-ce facile à monter soi même ?
