Indicateur de vitesse: réaliste?
BRUNOBE
Message par BRUNOBE »
En allant du côté du Morbihan ces vacances, j'ai souvent rencontré le long de la route des afficheurs instantanés de la vitesse du véhicule.
Au fur et à mesure de les rencontrer, je remarquai que la vitesse de mon Opel vivaro qui tractait ma Titine avec courage, ne correspondait jamais à la vitesse indiquée sur les afficheurs.
Pourtant, je roule souvent au cruise control et donc je ne peux pas dire que ma vitesse varie aux abords de ces afficheurs.
Alors, je me suis un peu amusé et essayé d'en déduire une conclusion que voici:
mon vivaro sous estime la vitesse de 3 à 4 km/h et apparemment cet écart est linéaire: donc pour que l'afficheur indique 100 km/h, il fallait que je règle mon cruise control à 104 km/h et ainsi de suite.
Je ne peux pas dire que l'afficheur est défectueux car cette conclusion s'est portée sur une dizaine d’afficheurs rencontrés sur la route.
Je suis un peu surpris de cette différence! Avez-vous également ces mêmes écarts?
:salud: :salud: :salud:
Re: Indicateur de vitesse: réaliste?
:dontknow: Jamais fait attention ... Je vais essayer d'y penser :wink:
Toutes ont une marge d' erreur les plus haute sont sur certaine allemandes .Contrôle la vitesse indiquée sur le GPS et compare avec celui de la voiture :D
les constructeurs, doivent, par obligation gouvernementale, équiper leurs voitures avec des compteurs légèrement optimiste (ceci pour qu'il ne puisse pas y avoir de problème avec les vitesse mesurées par les radars)
donc, quand tu roule a 100 (au GPS) ton compteur affiche environ 104, mais les afficheurs de vitesse ne sont pas non plus fiables a 100 %
BRUNOBE
Je n'avais pas pensé à comparer par rapport à mon GPS.
La seule chose que je peux dire, c'est que sur mon GPS, le panneau (par exemple à 90 Km/h) se mettait à clignoter dès que je réglais mon cruise control à 94 km/h!
Pour répondre à Jef, je pensais également que ces afficheurs étaient moins précis que l'indicateur de vitesse de la voiture, mais suit à plusieurs tests, ces afficheurs indiquaient tous le même écart, donc je pense qu'ils ne sont pas si mauvais que cela au niveau précision de la vitesse détectée.
A chacun à faire ses petits tests...
Je ne sais pas si c'était la région (vers le Morbihan) ou c'est général en France, le nombre de ces afficheurs étaient impressionnants! Très très peu en Belgique! Il faut dire que l'on n'a déjà pas l'argent pour refaire nos autoroutes... :angry4: :angry4: :angry4:
le plus précis est le GPS
les radars pédagogiques ne sont pas fiables , il suffit de taper "anomalies radars pédagogiques" sur google pour confirmation
pour les compteurs de voitures, certain sont calibré avec un delta de vitesse fixe, d'autres varie suivant un pourcentage, d'autre encore de facon bizarre suivant la vitesse, sans compter la monte pneumatique qui peut faire varier la vitesse
le plus sur, faites vous une idée de la vitesse réelle en utilisant votre GPS, en variant les vitesses et gardez une marge de sécurité
C'est exact , environ 4 kms heure de différence entre le GPS et le Compteur voiture a100 et plus la vitesse est importante plus l’écart augmente
Switzerland mekpy
Pays : Suisse
Switzerland (ch)
Switzerland
C'est un problème purement physique .......
Etant donné que les indicateurs de vitesses sont pris sur la rotation des roues, lorsque vos pneus sont neufs ou usés, leur diamètres ne sont pas le mêmes. C'est clair que l'on parle de 2 ou 3 millimètres, mais cela fait quelques centimètres sur la circonférence.
alors que votre roue tourne à la même vitesse pour une indication donnée, 100 ou 120 km/h, votre circonférence parcoure quelques centimètres de plus ou de moins ..... d'où la différence.
Alors que le GPS calcul une distance de déplacement par rapport à un temps.
Il prend une mesure chaque période de temps. Et il mesure la distance que vous avez parcourue. Avec ces deux données il vous donne avec précision la vitesse à laquelle vous roulez.
Marié 3 enfants
:merci: Mekpy de tous ses renseignements :thumbleft:
Switzerland mekpy
Pays : Suisse
Switzerland (ch)
Switzerland
Mais de rien Pomgirl ...........
Marié 3 enfants
Baron54
Message par Baron54 »
Pour ma part, je me suis équipé d'un compteur de vitesse électronique via GPS, il est fiable et peu encombrant se branchant sur allume-cigare, je l'ai comparé à différents compteurs... :wink:
J'ai un problème différent, les radars pédagogiques m'indiquent toujours une vitesse supérieure à 150 km/h
