Chauffage Hiver cheminée exterieur
France Lionarc31
Message par France Lionarc31 »
Bonsoir a tous,
J'ai pu faire fonctionné mon chauffage dans la caravane aux gaz, il fonctionne très bien même sa carbure je dirais, ayant dormi 2 nuits fin Octobre.
Puis je faire maintenant pour l'hiver puisqu'elle vas rester dehors sans abris mais protéger les fenêtres et trappe d'aération gaz extérieur du frigo par des poches de protection, fermer la cheminée aussi par une poche pour éviter que l'eau s'infiltre par cette dernière?
Que me conseillez vous?
Cordialement Lionel
Caravane: Messager Mascotte 435 de 1981
Tractrice: Peugeot 308 HDI 136 ch Feline de 2008
GPS: Waze+ maps sur smartphone
Re: Chauffage Hiver cheminée exterieur
Pour ma part je ne mettrais rien nulle part !
çà respire une caravane et si tu obstrues tout il n'y aura pas d'air et cela va causer de la condensation et des moisissures.
Ce n'est que mon avis, la notre reste dehors tout le temps, mais l'on s'en sert au camping l'hiver, je mets juste des allonges aux deux cheminées pour la neige.
:salud:
comme Liv, ne rien mettre et laisser respirer, la pluie ne peut pas rentrer pas la cheminée
je n'ai jamais rien bouché ... et pourtant, elle couche dehors ....
pire, je laisse souvent entr'ouvert certaines baies ! ... faut que ça respire !! :D
Voici quelques petits trucs (à compléter largement !) pour l'hivernage de nos caravanes :
Si on en a la possibilité, la mettre sous abri aéré, hors gel.
Vidanger, rincer et purger le réservoir d'eau propre, et sa tuyauterie.
Vidanger et désinfecter le réservoir des eaux sales, et sa tuyauterie. (avant, mettre de l'eau de javel dans le réservoir, faire fonctionner les robinets pour que les tuyaux d'arrivée d'eau et d'évacuation soient bien javélisés, puis rinçage à l'eau claire, et vidange).
Faire un nettoyage sérieux de l'intérieur, salle de bain, meubles, sol etc...
Entreposer les coussins dans un endroit sec pour éviter l'humidité.
Mettre si nécessaire un absorbeur d'humidité
Faire un nettoyage de la carrosserie extérieure.
Laisser entre-ouverte la porte du réfrigérateur après un bon nettoyage.
Si vous souhaitez soulager les pneus, placer la caravane sur chandelles, ou déplacez-la de temps en temps, ou mettez de vieux pneus.
Desserrer le frein.
Laisser les baies entrouvertes, le lanterneau, pour ne pas écraser les joints, et pour aérer.
Laisser ouvertes les portes de placards, penderies, coffres, pour une aération maximale.
Laisser ouverts les stores et moustiquaires (pour préserver leurs ressorts).
Nettoyer la cassette des toilettes, et bien la faire sécher, après avoir graissé à l'huile d'olive (ou au WD40) les joints.
Débrancher la batterie si il y en a une.
Protéger la tête d'attelage.
"Graisser" les vérins (WD40).
Ne pas trop laisser de victuailles, qui pourraient attirer des petites bêtes affamées, en ces périodes de disette !
Je suis sûr que j'oublie plein de choses...
Et ne pas hésiter à utiliser sa caravane l'hiver si elle a un bon chauffage ! :wink:
Mike Gégé
Message par Mike Gégé »
Merci pour les infos. :merci:
Mike & Gégé.
Duster 110 . 4x4.
Tabbert 400 et un Camper Trolley.
en complément de la liste de Pm3
CARROSSERIE et INTÉRIEUR :
Lavage et passage a la cire de extérieur de la carrosserie
Nettoyage et lavage de l’intérieur
Graissage de tous les joints des ouvrants ( silicone)
Graissage des charnières ( graisse silicone )
Graissage du vérin du frein d’inertie
Graissage des vis de vérins de stabilisation (4 )
Montage de la caravane sur chandelles ( 4 )
Vérification des pastilles de la tête d’attelage
Stabilisation par les 4 vérins
Vidange du réservoir d’eau
Ouverture des robinets de salle de bain et de la cuisine
Vidange du chauffe-eau
Ouverture des 2 vannes de purge du circuit d’eau
Enlèvement des piles du chauffage
Sur gonflage des pneus a 3 bars ( si n'es pas possible de la mettre sur chandelles ou de remplacer les roues par celle d'hivernage )
Sur gonflage de la roue jockey à 2 .5 bars ( Quand il y en a une )
Ouvrir tous les placards et portes de intérieure
Placer au centre un déshumidificateur ( dans une bassine en positon sur élever le déshumidificateur )
vérification de la lyre de détente du gaz ( H P )
Révision du jeu des roulements ( suivant les Kms effectuer)
vérification des freins .
Liste non exaussive
France Lionarc31
:merci:, pour tous vos conseils, très gentils a vous!
