megane 1.9 dci + caravane de 950 kg
bonjour je possède actuellement une megane 1.9 dci air de 105 ch de 2002
G1 poid a vide 1200 kg
F2 masse en charge 1650 kg
F3 masse maximale en charge 2550 kg
je regarde avec attention une adia altea 430 DK du 03/2004 d'un PTAC de 950 kg .
je ne connais pas son poids a vide
L 'ensemble vous semble t'il raisonnable ? avec une famille de 3 personnes
cordialement martial06
Re: megane 1.9 dci + caravane de 950 kg
d'apres les infos de la CG, tu ne peux tracter légalement que 900 kg maxi (2550-1650) a moins qu'il y ai un report de charge prévu (spécialité renault) - celui ci est noté dans la notice de la voiture
a part ca, au niveau puissance, ca devrait le faire sans probleme
bonjour jef68
merci de me repondre
sur la plaque constructeur on parle de :
Masse totale maxis autorisé : 1650 kg
Masse totale roulante autorisée : 2550 kg
et sur la RTA : les caractérisstiques détaillées pour megane phase 2 1.9 dci de 105 ch
la MMA et la MRA sont identique en plus
remorque non freinée : 605 kg
remorque freinée : 1250 kg
je suis chauffeur poids lourd je ne connai pas ce terme report de charge on parle de MMA et MRA
1 - report de charge = subtilité qui dit que si ton vehicule n'est pas chargé a bloc, tu peut transferer une partie de cette charge qui n'est pas dans la voiture sur ta remorque, donc, augmenter ton poids maxi tractable
2 - elements CG et RTA ; il y a des contradictions en terme de poids tractable
je suppose que le report de charge consiste à utiliser la charge utile non utiliser de la voiture et la reporter sur la caravane ,pour moi jusqu'à 1250 kg .
je suppose qu'avec une caravane d'un ptac de 950 kg je suis en régle avec les monsieurs en bleu ,jusqu'à 2550 kg de masse total roulant autorisé, voiture caravane ,passagers et bagages.
voiture 1200 kg + caravane 950 kg = 2150 kg il reste 400 kg pour passagers et bagages . ça doi le faire si j'ai bien tout compris , reste à savoir si ça va monter dans les cotes ? merci :banghead: :dontknow:
juste, non, je ne pense pas
j'ai tracté une home car de 1200 kg avec un scenic I doté du même moteur, j'avais même été épaté par les reprises
bonjour à tous et merci pour les réponces.
ça doit aller encore mieux avec une megane 1 phase 2
megane 1.9 dci air : 105 ch et 200 Nm a 1500 trm pour un poids à vide 1200 kg Puissance fiscale : 6 CV
scenic 1.9 dti air : 80 ch et 160 Nm a 2000 trm pour un poids à vide de 1300 kg Puissance fiscale : 5 CV
la vous me rassurer encore plus :hello1: "je peux dire à madame d'arréter l'entraînement physique pour pousser dans les cotes " :lol: :lol: :lol:
coucou 1 er essai a vide ça roule bien . Accélération correct jusqu'à 110 sur autoroute sans dépasser les 3000 tr/min et sur national en 4 eme de 70 à 90 kms/h très réactive . Mes inquiétude sont passés ,ou presque Il faut que je dise à madane que ce n'est pas obligatoire de remplir tout les coffres de la caravane :lol: :lol: :lol:
