Opel Vectra Berline 2.0 année, 1998
Bonjour, après avoir fait une embardée avec toyota,nous avons décidé d'un commun accord de ne pas réparer ( car pas trop satisfait ) et il nous faut de suite un véhicule.
Nous avons plus ou moins choisis
OPEL VECTRA B 2.0 16v 136cv CD 5p 1998.
Berline 5 portes 16V, 100KW,
Moteur 4 cylindres de 1998 cm3
Puissance de 136 ch (100 kW)
Mais pas de crochet, et la question dont je me pose,est de savoir si on pourra tracter notre Hobby de 1450 PTCA.
Je ne trouve absolument rien sur le net qui puisse m'aiguiller ....
Re: Opel Vectra Berline 2.0 année, 1998
il faudrait les infos de la carte grise, pour verifier, et aussi le couple du moteur, mais 136 cv essence, ca risque d'etre limite
jef68 a écrit :...ca risque d'etre limite
Je pense comme Jef68.
Oui et bien les indications sont les suivants :
Cylindrée cm3 1998
Puissance kw 100.00
poids à vide 1390
poids total 1875
La Hobby
poids à vide 1190
Charge utile 160
Poids totale 1350
Et en me renseignant auprès de notre office des véhicules on m'a dit charge tractable 1250 kg !!
et avec le RAV 4, j'avais droit à 1500 kg
avec les indications suivantes :
Cylindrée cm3 1998
Puissance kw 110.00
Poids à vide 1355
Poids total 1825
Voila :scratch:
une petite règle que l'on à souvent tendance a oublier il ne faut jamais dépasser 80% des donnée constructeur
ex:
si ton poids remorcable es de 1000kg (donnée constructeur ) moins 80% (1Kg x 1000 X 80 : 100 = 800 kg ) sa nous donne 800 kg de cette manière tu reste avec un véhicule véloce et tu ne fatigue pas la mécanique :wink:
Modifié en dernier par France jef68 le 27 nov. 2013, 16:25, modifié 1 fois.
Raison : véloce le véhicule, véloce. pas vélos
Oui exact et on oublie surtout pas, que bien souvent on dépasse tous le poids maximum autorisé sans le vouloir ou le savoir …. (je parlais du poids de la caravane hein !) :D
Joël a écrit :une petite règle que l'on à souvent tendance a oublier il ne faut jamais dépasser 80% des donnée constructeur
ex:
si ton poids remorcable es de 1000kg (donnée constructeur ) moins 80% (1Kg x 1000 X 80 : 100 = 800 kg ) sa nous donne 800 kg de cette manière tu reste avec un véhicule vélos et tu ne fatigue pas la mécanique :wink:
Je dirais plutot -20% !
En regardant la carte grise ça donne :
(F3 - F2) = maximum tractable selon le constructeur, sur lequel on applique les 80%
Exemple avec ma 308 : F2 = 1900 F3 = 3600 donc max tractable 1700 selon Peugeot, soit 1360 kg si on applique les 80 % ; comme je fais peu de montagne, pour ma part je pense pouvoir aller raisonnablement jusqu'à 1500 kg.
Et bien ce que je sais c'est que je peut tracter 1250 kg avec cette Opel boite automatique essence 2.0 136 cv , (100kWh) ,
et la Hobby à vide fait 1190kg avec une charge utile de 160kg , donc je peut tracter mais limite et les affaires dans l'auto en ayant le minimum !!
C'est certain tu pourras mais la mécanique vas en souffrir en tu vas avoir certainement un sérieux manque de reprise mais ce n'ai que mon avis :dontknow:
Bon ben reste plus qu'à trouver le crochet et l'installer :banghead: , mais la c'est mon homme qui s'y colle :wink: .
En France, c'est le poids à vide qui est pris en compte, ou la MMA (ex PTRA) ? ... :scratch:
Quoiqu'il en soit, cet attelage voiture + caravane ne me semble pas des plus adaptés ...
