Lockloy Leveller
Lockloy Leveller
J'ai acheté d'occasion ce truc quelqu'un a t'il ce système ?
Content? Pratique?
Re: Lockloy Leveller
C'est pour mettre la caravane de niveau en latéral , je suppose !
Non j'utilise des cales.
moi non j'utilise des cales en bois et en plastique
Cela a l'air pas mal :thumbleft: cela évite d'avoir a monter sur les cales quand le terrain est mou et que çà patine, j'ai vu sur internet que (( milenco )) en fabriquait
http://translate.google.fr/translate?hl ... 6bih%3D449
Oui mais sur sol dur si la terre est détremper tout vas s’enfoncer.
Mais cela reste que mon avis .
non j ai des cales
mais cela me parait bien et plus précis que nos cales
je pense que tu as fait un bon achat (sauf sur sol détrempé) :hello2:
DUQUETJ
Message par DUQUETJ »
On part avec une planche de 50X50 cm dans le fond du coffre de la voiture c'est pas pesant, on roule sur la planche et le tour est joué. :sleepy2:
Cordialement,DUQUETJ
Voiture LAND ROVERS "defender 110 S double cabine"noir+ Caravane TABBERT "vivaldi 560 TD -- 250
Joël a écrit :Oui mais sur sol dur si la terre est détremper tout vas s’enfonce
Oui , Joel , mais les cales aussi s'enfoncent quand le sol est mou :roll:
c'est sympa et surement pratique ; mais je le trouve un peu imposant à transporter
j'ai la change d'avoir un système de cric solide et sur à l'image des vieilles camionnette donc je fais avec ; mais je ne m'aventurerai pas avec un chassis comme le tient en effet
il est vrai qu'on a pas toujours la place ; suivant comme on veut se mettre sur un emplacement ; pour manœuvrer avec la voiture pour mettre la caravane sur une cale
pomgirl a écrit :Bonjour
Oui mais je peux y mettre dessous 1 support plus large pour ne pas s'enfoncer,ceci dit le système sert surtout aux grosses dénivelations,monter sur la cale à trois niveau est parfois tout juste !
Je n'emploierai pas ceci pour un camping de passage, c'est pour l'hiver et la roue est ainsi mieux supportée en V que à plat sur une cale. C'est 5 kilos tout compris, le racagnac est avec (c'est lui qui est lourd :D ) çà lève 1000 kilos par roue.
Merci pour vos réactions, je ferai des essais et serai objectif :hello2:
Merci de nous tenir au courant
Oui Joël, j'ai vu des images avec des doubles essieux .....faut juste être deux pour faire monter les deux roues ensemble :D
Merci Liv
mais sa ne m'intéresse pas comme système je reste avec mes cales :pasmoi:
Ce qui m'intéresse par contre c'est le fonctionnement sur le terrain ainsi que son comportement sur de la terre .
Mais prévoie quand même une planche assez épaisse pour augmenter la surface portante de l'appareil . :wink:
JPG76
Message par JPG76 »
J'en avais acheté un du même genre en UK dans les années 70. Il étais moins beau que celui-ci, mais c'était très pratique.
J'avais découpé dans une planche de chêne un genre plat à barbe et cela tenait très bien même sur sol détrempé.
Je l'ai donné avec mon avant dernière caravane, car je ne pensais pas en racheter une autre, et depuis, je n'y pensais plus. Heureusement ton achat, me donne envie d'en avoir un autre. Je vais chercher sur le Web, puisque ça existe toujours.
Cordialement,
A mon avis il y aurais même moyen de modifier le système pour remplacer la vis par un petit vérin hydraulique :D :wink:
Rhooooo ....nous on manivelle, c'est trop pas moi qui le fais ....alors çà va :pasmoi:
JH76 a écrit :La visseuse devrait déjà faciliter la manoeuvre... après on passe aux stabilisateurs... Bon, faut penser à vérifier la charge de la batterie ! :D
Sinon bidouiller un truc à partir d'un cric bouteille... mais çà va encore être plus lourd
La visseuse a mon avis tu peu oublier :D même en 24 V :D la démultiplication du pas de vis n'est pas assé forte :crybaby:
Voilà, j'ai réussi à le poser mais pas assez bien pour faire une photo, la cale étant sous le pneu, le sas neige monté bref la caravane en place....Mais hé hé en déballant j'ai trouvé en Anglais un conseil, il faut donc mettre un panneau marin de 50 x 60 cm en dessous du pneu pour les sols meubles.., mais çà lève bien et il faut évidemment le racagnac :thumbright:
Aller quand je déplacerai la caravane je ferai une petite photo :salud:
liv a écrit :il faut évidemment le racagnac
C'est quoi :scratch: :scratch:
Une clé à douille ....racagnac c'est français :D
