Fuite circuit d'eau
Fuite circuit d'eau
Je me suis réveillé les pieds dans l'eau …voici la cause, un tuyau d'eau chaude défectueux avec une excroissance et un trou d'une épingle à cheveu…..cela à suffit à tremper moquette etc durant une nuit.
Autant savoir d'où çà vient et ne pas comme moi sortir de la caravane parce qu'il avait eut tempête durant la nuit pour regarder si une brêche ne s'était pas produite durant la nuit :pasmoi:Image
Re: Fuite circuit d'eau
Au vu des traces, je comprends que tu ai craint une infiltration.
Heureusement bien qu'enquiquinant ; c'est moins grave.
le probleme c'est d'avoir les raccords qui vont bien pour reparer
jef68 a écrit :le probleme c'est d'avoir les raccords qui vont bien pour reparer
J'ai trouvé un manchon à gaz en laiton avec des colliers de serrage, c'est réparé ...
je me suis toujours demandé ce que valaient les rubans adhésif spéciaux résistant à l'eau ?
Je pensais que la pression dans le tuyau était minimale.....si tu avais vu comment sous pression l'eau sortait de ce micro trou ! Tu n'aurais sans doute plus confiance au ruban adhésif ...
Preuve que même par ce "goulot" par lequel l'eau passe actuellement dans ce manchon gaz, dont le diamètre doit faire 7 mm, j'ai l'eau au robinet de service comme si de rien n'était ...je pensais une fois bien vu çe diamètre réduit, que çà n'allait pas fonçtionner... Et bien si.
la pression des pompes immergées est de l'ordre de 1 à 1.5 bars. Ce n'est pas nul
Tu n'avais pas vidanger tes tuyaux pour l'hiver :?:
Nous , c’était une fuite a la sortie de l’évacuation sous l’évier , le tuyau était un peu couper a la pliure , et comme les casseroles se trouvent dessous , nous n' avons pas eu de mauvaise surprise , l'eau tombait dedans . C'est maintenant réparer , prêt pour repartir dès que possible :thumbright:
Si si Pomgirl, je vidange chaque fois que je quitte la caravane, dans cette caravane il y a 3 points de vidange du circuit d'eau, de plus il n''a pratiquement pas gelé, c'est plutôt un défaut de la paroi du tuyau, non visible car il était juste derrière le manchon du chauffage.
Mais à mon avis c'est sous la pression que finalement " l'anévrisme" s'est rompu.
c'est tout à fais sa un défaut dans structure du tuyau au coulage peut être ?
a surveiller pour le restent de la longueur :pasmoi:
Petites photos…de cet "anévrisme"
on dirait un coup de chaud ?
Impossible ce coup de chaud après la pose du tuyau, le chauffage chauffe moins que de l'eau à 60 °C qui passe dans le tuyau.
La vision était nulle pour le monteur, après pose du conduit de chauffage on ne voyait pas cette déformation….c'est parce que j'ai cherché comme un fou que j'ai trouvé :pasmoi:
Il y avait peut être une petite faiblesse a cet endroit la
le monteur aurais put le voir au montage , il s'agit d'une " malformation " à la fabrication du dit tuyau .
Regarde bien tout le long de tes tuyaux si il n'y en pas d'autre ( mal formation ).
