anti lacet winterhoff 3000 sur boitier d'attelage alko
LesBidochons
Message par LesBidochons »
Comme le sujet l'indique, je souhaiterais monter un anti-lacet winterhoff sur un boitier d'attelage alko.
Y a-t-il une contre indication (incompatibilité)?
OU faut-il mettre absolument un anti lacet alko?
Ford Galaxy 2 (2011) 1.6 ecoboost essence 160cv, 240nm.
Caravane sterckeman datcha 486ce (1999) 3lits superposés. 980 kg à vide et 1300 kg en charge
[img][/img]
LesBidochons
Re: anti lacet winterhoff 3000 sur boitier d'attelage alko
Je relance ce post!
Personne ne peut répondre?
[img][/img]
Avec le peu de renseignements que tu donnes comment veux-tu que l'on te réponde :pasmoi:
Poids de la bête, modèle de l'anti lacet etc... et pourquoi ce choix ?
aucune contre indication selon moi ; on voit souvent des winterhoff sur des chassis alko
:hello2: Lolo,
Déjà chez Alko y'a deux modèles en fonction du poids de la bête....
LesBidochons
OK, quelques précisions:
donc le winterhoff 3000 WS c'est pour 3000 kg.
Ma caravane fait 1360 kg en charge. Je pense donc que le 1300 De AL-KO est trop limite.
Mon boitier d'attelage est un al-ko AK 160 ( GA 1600 kg et S 120 kg).
Je pense au winterhoff, car en Suisse, je peux le trouver 100 euros meilleur marché que l'AL-KO 3004.
Mon interrogation: La fixation pour le winterhoff est elle la même que pour l'AL-KO. Même entraxe pour les boulons, par exemple...
[img][/img]
Landeriba a écrit ::hello2: Lolo,
je parle du système de fixation ; les chassis étant presque tous alko je pense que winterhoff à fait en sorte que les fixations soient compatible ... sinon il plomberai son marché !
on doit bien trouver quelques part sur le net une notice de montage de chacun ; pour comparer les cotes
en principe, il n'y a pas de soucis
vu ici: http://www.winterhoff.de/francais/ws300 ... nleitungen
j'ai mis la notice sur le forum ici : http://www.lescaravaniers2.com/document ... -02_FR.pdf
j'ai zieuté la notice ( merci Jef ) et il m'a l'air très bien de part sa conception !
avec la possibilité de l'activer ou le désactiver rapidement ( manœuvre ; montagne )
si tu l'as moins cher c'est encore mieu !
LesBidochons
Merci beaucoup pour toutes ces précisions.
Apparemment, le montage ne semble pas trop compliqué. Je vais vérifier encore les différentes cotes (Merci Jef68) et ensuite, je le commanderai. :D
[img][/img]
je suppose que c'est précisé dans la notice ... mais surtout attention à ne pas laisser repartir le vérin lors du changement ( le vérin qui amorti le freinage )
bon bricolage
Modifié en dernier par GG44 le 26 mars 2014, 21:43, modifié 1 fois.
Raison : La fonction citer ne doit pas être utilisée lorsque la réponse suit directement le message précédent.merci.
LesBidochons
Oui, merci. J'y ai déjà pensé. Un goujon devrait faire l'affaire. :wink:
[img][/img]
Si ton vérins ressort tu peux le repousser avec un tourne vis ( déjà fais :wink: )
très bon choix :D :lol: j'ai le même en plus vieux .
LesBidochons
Cet après-midi, réception de mon anti-lacet winterhoff et pose immédiate.
Simple comme bonjour. Ils fournissent même une cale de 50 mm pour le vérin.
:D
Modifié en dernier par LesBidochons le 27 mars 2014, 07:57, modifié 1 fois.
[img][/img]
:merci: Mais on aime bien les photos sur le forum :pasmoi: :lol:
Je plaisante en tout cas :merci: de nous avoir tenu au courant :thumbright: :thumbright:
