Pneus en 195 65 R14
nanou64
Pneus en 195 65 R14
Message par nanou64 »
Bonjour à tous.
Voilà je viens d'acheter ma cara ( LMC 490F luxus ) et faisant l'inspection précise des pneus lors de mon retour, j'ai constaté qu'ils y avaient des bosses sur les cotés et qu'ils dataient du 06/2005. :rouge:
Il y a donc grande urgence, de les changer !!!
Le problème est que je n'en trouve aucun sur le net !!!
Avez vous une idée ??? Peut être changer de taille ???
Sur le certificat de conformité ainsi que sur le carnet de la cara, il est noté 195/65 R14 LI 89 T.
J'ai vraiment besoin de votre aide, d'autant plus que je prend la route vendredi avec et je ne veux prendre aucun risque avec ma petite famille.
D'avance merci
LMC Luxus 490 F et passat break TDI 130. Image
Re: Pneus en 195 65 R14
C'est bizarre c'est très courant …..moi j'en trouve sur le net
Va voir sur" pneu online"
Voila ce que j'ai trouver
http://www.123pneus.fr/pneus_toutes_saisons.html
un autre lien intéressante
http://www.pneus-online.fr/indices-char ... seils.html
bon d'accord c'est du B F mais pour la sécurité :thumbright:
si si ca se trouve
ne tiens pas compte de l'indication LI qui veut dire "indice de charge"
par contre, quel est le poids de la caravane ?
nanou64
Désolé pour mon ignorence, j'étais persuadé qu'il était obligatoire de mettre des pneus de type utilitaire ou des pneus renforcés. Pour le PTAC, c'est bien 1080 kg.
Y a t'il des marques à éviter ou a privilégier ???
Disons que pour avoir un indice de charge suffisant et sécurisant il n'y a que les pneus renforcés ; type camionnette au pire
tout le poids reposant sur uniquement 2 pneu ; il faut que l'indice de chaque roue dépasse la moitié du poids total de la caravane ; dans ton cas au moins 600 par roue car on est toujours en surcharge ...
Même avec ma 4 roues je fais comme le préconise lolofay
normalement je devrais monter du 92 = 630 /roue = 2520 Kg au total
te je monte du 102 = 850 /roue = 3400 Kg
3400 - 2500 = 900 Kg de sécurité et comme je n'es pas eu le temps de finir mes roues martyre ....
le probleme, c'est que dans cette dimension, je ne pense pas qu'il existe de pneus renforcé :dontknow: . Meme un indice de charge superieur, ce n'est pas evident
là c'est tes dimensions et ils ont un indice de 90 soit 600 par pneu = 1200 Kg
http://www.allopneus.com/find?activite= ... =&saison=e
nanou64
:merci: à vous tous pour vos commentaires, liens, explications et avis. :thumbright:
Devant prendre la route avec la cara dès jeudi, j'ai opté pour des uniroyals en 195/65/14 89T comme le préconise le constructeur, chez mon vendeur de pneus local.
Par contre j'ai bien pris note des infos liées à la charge et à l'indice des pneus. Pour les prochains je montrerai un peu.
Encore :merci: à vous tous, vous ètes au top :thumbleft:
Finalement , tu as pu en trouver facilement :thumbleft: Bonne route pour ta première sortie :hello1: et un petit reportage photos serait le bienvenu avec tes premières impressions :wink:
Super !
vivement jeudi pour la première " officielle " en toute sécurité !
nanou64
En effet, VIVEMENT !!! :thumbright:
Oui j'ai trouvé immédiatement, mon soucis de départ, était que j'étais convaincu qu'il fallait monter des pneus renforcés. :oops:
Un faux problème lié à mon ignorence dans le domaine. Mais je suis motivé et apprend vite :wink:
raymond
Message par raymond »
bonjour,
en plus de la sécurité (éclatement par exemple),
le fait de monter des pneus renforcés du type "C" améliore la tenue de route de votre caravane :wink:
- MOVER PRESTIGE
