Problème feu stop et feux de croisement même filament
Hello,
Sur ma Messager j'ai des feux seima.
Celui de droite prenant l'eau je l'ai change et rebranche comme a l'origine grace a une photo prise avant demontage.
Je fais les tests ca fonctionne correctement.
Par contre j'ai un soucis avec le feux gauche non change.
Le feu stop et les feux de croisement s'allument sur le meme filament et quand les deux vont en meme temps je n'ai plus rien.
J'ai verifie l'ampoule est dans le bon sens sinon elle ne tournerait pas
J'ai verifie que les plaques touchent le culot
J'ai fait le test avec d'autres ampoules
J'ai verifie au niveau des plaques le jus passe
Auriez vous une idee?
Re: Problème feu stop et feux de croisement même filament
probleme de masse sans doute, mais pas evident a trouver
Hibernatus76 - Administrateur
+1 Souvent les phénomènes bizarres sont dus à une mauvaise masse quelque part.
Joël - Membre donateur
+ 1 surement une histoire de masse il faut que suive les fil et vérifier que la masse est bonne .
Hello,
J'ai pu avancer hier sur le problème.
Le fil de masse arrive sur mon feu gauche. Le contacteur étant rouillé la masse ne s'effectue pas correctement (le clignotant gauche va trop vite). Pour les test j'ai relié ce fil de masse au châssis et la c'est ok.
Par contre ça n'a pas résolu mon problème d'ampoule.
Mais mon ampoule fonctionne correctement lorsque j'appuie dessus.
J'ai donc identifié l'origine de mes problèmes il me reste à les résoudre maintenant.
juste un mauvais contact a mon avis .
un bon coup de nettoyage et un bon coup de WD 40 et l'affaire serais réglé .
raymond
- Petit bavard
feux de croisement sur une caravane
on n'arrête pas le progrès
- MOVER PRESTIGE
- MOVER PRESTIGE
J'ai déjà vue des caravanes avec des LP
sans rire
Abus de langage lol. Pour être plus précis ce sont les feux qui s'allument en mettant les feux de croisement sur la voitureraymond a écrit :feux de croisement sur une caravane![]()
se sont les feus de gabarit
raymond
- Petit bavard
les feux de gabarit ou feux d'encombrement sont les feux qui indiquent le gabarit de la caravane, tant en hauteur qu'en largeur
dans le cas présent ce sont me semble-t-il les feux de position
- MOVER PRESTIGE
- MOVER PRESTIGE
Merci d’arrêter cette polémique concernant l'appellation des feux et de revenir au sujet initial
raymond
- Petit bavard
désolé, mais ce n'était pas polémique le moins du monde en ce qui me concerne
- MOVER PRESTIGE
- MOVER PRESTIGE
