allumage par intermittence
Bonjour a tous
la semaine derniere, départ pour le jura : bien évidement, au bout de 10 kms, de la pluie qui tombe a verse
j'allume mes phares, un coup d'oeil dans le rétros, les feux de positions sont bien allumés, et je continue mon chemin
un peu plus tard, je constate que les feux de la cara "clignotent" - pleine puissance, mais ils clignotent puis s'eteignent completement
on verra au retour :dontknow:
trajet retour >> pluie, comme d'hab et meme phénomène de clignotement
le probleme, c'est que chez moi, a l’arrêt et a l'abri, je n'arrive pas a reproduire la panne. Mauvais contact, mauvaise masse ??
ce qui m'intrigue, c'est que si je coupe les feux et que je les rallume, ceux de la caravane s'allument aussi puis le phénomène recommence
je vais commencer a chercher mais :dontknow:
France indiana
Re: allumage par intermittence
Message par France indiana »
Est ce qu'on peut dire que si ça clignote, c'est qu'il y a une rupture momentanée du circuit...
Si tous les feux sont concernés, ça vient de la masse, puisqu'elle est commune. Pour s'en assurer, tirer un fil en direct du châssis de la voiture au châssis de la caravane. On devrait en déduire la position de la rupture de masse en y allant à tâtons ..
Si un seul circuit est touché, plus facile de le suivre....
Sur la Star, j'avais eu un problème du même genre. La masse des feux était prise directement sur les panneaux latéraux, mais mauvaise liaison au châssis...
On attend la suite de l'enquête... :scratch:
vérifie aussi le raccordement de la prise Mal et femelle ( intérieur ) ou comme le dit indiana une masse qui fait des sienne .
Panne passagère = galère.
Le clignotement est peut-être dû au fait de rouler donc de bouger, donc un fil cassé ou une fiche mâle un peu branlante, écarte donc délicatement les doigts de la fiche mâle
Côté voiture ou caravane ? as-tu la possibilité d’atteler une autre remorque pour voir la différence ?
comme je l'ai dit, a l'arret le phenomene ne se reproduit pas, donc c'est mauvaise masse ou contact + incertain
je regarde ca demain
quelques infos :
test prise 13 broches male et femelle : tout a l'air OK (resserrage des connexions et WD 40)
boite de répartition dans la caravane : tout a l'air OK
démontage des feux de position AV : un des feux clignote au démontage : resserrage des cosses + WD 40 : OK
démontage des feux AR : un des feux clignote au démontage : resserrage des cosses + WD 40 : OK
les autres feux sont dans des boitiers étanches, donc, difficile de les ouvrir sans compromettre l’étanchéité
je n'arrive pas a reproduire la panne , difficile de dire si c'est ca ou pas >> on verra a la prochaine sortie :dontknow:
j'en ai profité pour verifier si le branchement du frigo est OK : c'est bon, il ne fonctionne pas si le contact n'est pas mis :thumbright:
Tu as déjà tester pas mal de choses ,donc ca ta rasure un peu, les branchement caravanes sont très vicieux , c'est jamais la ou croix
il peut s’agir d'une masse qui es légèrement dés serré :dontknow:
tout est connecté avec des cosses a sertir, j'ai verifié tout ce qui est accessible :dontknow:
France indiana
Peut être une zone non inspectée...Le faisceau de la voiture, près de la prise....
oui, effectivement, mais c'est assez inaccessible
si la panne se répète, je verrai de ce coté la
France indiana
C'est un véritable casse tête, ces pannes intermittentes. Il faudrait pouvoir rechercher quand c'est en panne...
Le facteur humidité peut-il être pour quelque chose ? Ce qui rend encore plus difficile la détection...
Bon courage.. :hello2:
il pleuvait a verse quand ca c'est produit, donc, oui, je pense que l'humidité y est pour quelque chose.
prochain test dans 15 jours, je pars dans les vosges. on verra bien
jef68 a écrit :tout est connecté avec des cosses a sertir, j'ai vérifié tout ce qui est accessible :dontknow:
peut être le contact entre la vis et l' œil ton des cosses un peu de ver de gris suffit .
une fois j'ai eu un problème un peu comme sa le mauvais contact se faisais dans le sertissage de la cosse depuis je les soude .
Ayant eu ce souci, on a changé la prise de la voiture bouffée à l'intérieur par le sel ... :salud:
problème réglé : au mois de juin, avec de partir, j'ai constaté qu'une ampoule était défectueuse. Ampoule de feu de position AR
je change l'ampoule, je teste >> ok
le jour du départ, pluie torrentielle. Je me dis : ca va encore clignoter. Eh non, eclairage tout a fait fonctionnel. Depuis, j'ai roulé plusieurs fois sous la pluie sans autre probleme.
je ne suis pas sur, mais je pense que le circuit masse passe d'une ampoule a l'autre, et celle ci devait être défectueuse avant de lâcher complétement.
solution : tester les ampoules l'une après l'autre en en mettant une neuve a la place en commençant pas les blocs optiques AR (qui récupèrent le plus d'eau en roulant)
Bonjour tout le monde ,
et si je peu me permettre donner un petit coup de nettoyage a la toile émeri + un nettoyant contact .
France casita 39
Message par France casita 39 »
bonsoir, j ai le même problème sur ma casita de 82 quand je part en vacance dans le jura aussi et oui on c est peut être croisé jef68 donc je vais essayé toutes les ampoules
ps tu va quel endroit du jura jef68 ? moi c est du coté de champagnole merci :thumbleft:
Hors-sujet
j'etais du coté du lac de Chalain, mais vu le camping :rouge: et le temps qu'il fait la bas au mois d'aout, je ne suis pas prêt d'y retourner :dontknow:
c'est beau le Jura ! :thumbleft:
Nous étions au camping de Mesnois. :wink:
