indicateur de niveau
La plupart des caravanes disposant d'une reserve d'eau fixe sont equipée d'un indicateur de niveau
le principe de ces indicateurs est simple : le courant électrique (12v) passe par une des électrodes les plus longue et revient par celles qui sont dans l'eau - la plus haute indiquant le niveau
lors de ma dernière sortie (15 j dans les Vosges, au bout de quelques jours, l'indicateur de niveau ne fonctionnait plus
>> démontage, nettoyage, test a l'air libre (en connectant manuellement les sondes) = OK :dontknow: :dontknow:
bon, pas grave, on verra a la maison
de retour, je cherche sur internet pour avoir des éléments, et je lis que le courant passe d'une électrode a l'autre grâce aux impuretés contenue d'ans l'eau - du coup, ca fait tilt
je fonce dans la caravane : test de l'indicateur avec de l'eau vosgienne >> négatif
je vidange et je met de l'eau de chez moi >> test de l'indicateur >> ca marche
donc, si votre indicateur tombe en panne, pas d'affolement
Re: indicateur de niveau
Donc il faut mettre des poissons rouges dans la réserve, ils vont faire leurs besoins, et la sonde va marcher.... :sors:
Bon à savoir en effet !
Viendez en Bretagne, l'eau y est souvent ferrugineuse, même mes tuyaux en plastique rouillent !!!!
:sors:
Avec du Gewürztraminer dans le réservoir, il ne devrait pas y avoir de problèmes :wink:
:sors:
