cloques sur parois interrieure
coco38
Message par coco38 »
coucou les amis
je vous montre quelques photos
pouvez vous me dire ce que vous en pensez
merci de votre opinion
Modifié en dernier par coco38 le 27 déc. 2014, 11:48, modifié 1 fois.
coco38
Re: cloques sur parois interrieure
photos
coco38
photos
Problèmes d'humidité et probablement d'infiltration .
Je ne saurais t'en dire plus , mais certainement que quelqu'un sur le forum aura rencontré
le même problème et pourra te renseigner
Cordialement
Serge
Bonjour tout le monde ,
quand tu passe la main dessus tu sent quoi c'est dure ou mou ?
ou peut être le polystyrène expenser qui a un problème
Il faudrait enlever le joint de fenêtre pour voir ce qui se passe derrière comme le polystyrène es une matière imputrescible c'est plutôt le contre plaqué qui ce déformera avant .
ouh, ca sent pas bon !!
comme le dis joel, le polystyrène est imputrescible, mais pas l'armature bois qui est dessous
on a l'impression que c'est le revêtement interieur qui cloque (on voit une espece de corniere dans le bas ?) revêtement d'origine ou pas ?
faudrait essayer de décoller un bout pour voir
coco38
hier j'ai mis un absorbeur d'humidité électrique
aujourd'hui j'ai 52 % d'humidité
et un radiateur bain d'huile j'ai 15 ° dans la caravane
toute les parois sont sèches
je m’aperçois qu'il y a aussi des cloques au dessus de la bais
après un contrôle approfondis seul cette partie de la caravane est atteinte
coco38
le caravanier est fermé jusqu'au 5 janvier je prendrai vendez vous a cette date
tien nous au courant .
raymond
Message par raymond »
coco38
comme je te l'ai déjà conseillé de par ailleurs, il te faut enlever le revêtement pour voir ce qu'il y a en dessous :roll:
ensuite on avisera
- MOVER PRESTIGE
coco38
bonsoir les amis
je reviens de chez le caravanier
d’après son analyse
il y a infiltration d'eau par le joint de la baie
ce qui a pour conséquence de développer des champignons
sur la paroi
cout total pour réparation avec changement du panneau
2280.40 €
dont 1383.33 € de main d’œuvre
oui vous avez bien lu 8O
deux mille deux cent quatre vingt € et quarante centimes
ben je croie que je vais faire les travaux moi même
avec vos conseils qui me seront précieux :D
Je crois bien qu'a ta place j'en ferais autant. De toute façon le revêtement sous la baie
est à refaire , après l'avoir retiré ou gratté tu pourras te faire une idée des raisons qui ont pu provoquer ces cloques.
Bon courage.
Oui , je pense que c'est la meilleure solution vu le prix :homer: Je sais qu'il y a pas mal de boulot :angry4: , si tu as la place pour le faire et du temps , cela ne te reviendra pas a ce prix :wink:
dis donc ils n 'y vont pas avec le dos de la cuillère !!!!
par contre j'ai quelques doutes .... je pense qu'il y a aussi de l'eau qui entre par le rail du haut
si c'est une baie ouvrante c'est très simple de changer un joint
pour la paroi , étant collé sous presse , tu auras intérêt à rajouter un nouvel habillage fin sur l'ancien
bon bricolage
Il faudrait aussi que tu vérifie si ton joint extérieur est bien étanche , comme ton rail de haut-vent car je pense qu'il s'agit bien du coté droit de la caravane ( dans le sens de la marche ) .
coco38
Coucou les amis
Pour donner quelque nouvelles,
J'ai amené la caravane chez caravelair, ils mon refait les joints de toute les baies
et il n'y a plus d'infiltrations d'eau dont l'humidité a produit des champignons.
Il ma conseillé de passé a l'aide d'un tissu sur la paroi un fer a repasser pour atténuer les cloques.
Pour l'instant la caravane hiverne chez lui je la récupèrerais en fin d'hiver.
C’était bien a cause de l'humidité :banghead: çà va pas être facile d'enlever ses cloques :scratch: Tu peux toujours essayer cette astuce , tu pourras nous mettre des photos du résultat quand tu auras récupérer ta caravane :merci:
