caméra de recul
caméra de recul
Bonjour tous ,
L'attelage tout le monde connais en tamp que caravanier :D quand vôtre moitié vous guide en ce placent juste derrière la roue de secoure ( dans mon cas :roll: ) histoire de ne rien voir :banghead: .
Alors le W E dernier j'ai poser une caméra de recul sur mon TROLL et c'est super :thumbright: .
Type micro caméra avec renvoie d'image sur le rétro discret et efficacité , par contre beaucoup de travail pour le câblage et surtout du démontage - remontage .
Maintenant quand je recul pour positionné la boule c'est juste au dessous de la tête . :thumbleft:
Merci la technologie ... :D :lol:
Re: caméra de recul
Très pratique en effet.
Super boulot comme d'habitude Joël.
Moi j'en aimerais une aussi derrière la caravane ....
Re: caméra de recul
Toujours entrain de bricoler Joël :thumbleft: Avec un attelage comme toi , c'est essentiel de bien voir a l'arrière :shock: :thumbleft: :thumbleft:
axxor
Re: caméra de recul
Message par axxor »
Je n'ai pas de caméra de recul sur ma tractrice mais jai installé une caméra de recul à l'arrière de mon AXXOR avec renvoi de l'image sur le rétro vidéo central placé sur le rétro d'origine. J'ai fais câbler la tractrice et j'ai câblé la caravane
Résultat plus besoin de rétroviseurs additionnels, vision complète sans angle mort sur les cotés et l'arrière, surveillance permanente de l'arrière en route et en manœuvre. Je recommande vivement cette solution.
Re: caméra de recul
j'ai aussi installé ça sur ma voiture ; malheureusement la forme du coffre et la platine de fixation de la caméra je ne vois pas la boule .... mais c'est pratique
problème par contre , j'ai pris un modèle avec transmission wifi entre émetteur et récepteur et quand je passe la marche arrière ben j'ai plus de radio ... ça brouille les ondes !
mon idée de départ était d'installer la caméra sur la caravane pour la route , donc faut que je trouve à régler ce pbm :angry4:
en même temps je vois parfaitement à travers ma caravane en roulant ... ce serait un luxe :dontknow:
axxor
Re: caméra de recul
Message par axxor »
pour moi ça été liaison par câble justement pour éviter les interférences
Re: caméra de recul
Nous avons cela sur la voiture avec l’écran qui sert aussi pour le GPS mais pas sur la caravane , c'est sur que ce serait pratique , et on y voit bien dedans :thumbleft: :thumbleft:
axxor
Re: caméra de recul
Message par axxor »
C'était pour aider Bonne journée.
Re: caméra de recul
Bonjour tous ,
Je viens d 'aller faire quelque photos pour illustrer mon premier message . :wink:
Pour faire simple cela me fais deux écrans . Un pour la voiture et un pour la caravane :lol: totalement indépendant , celle de la voiture es filaire et celle de la caravane es en wiffi de cette façon aucune interférence au niveau de la radio .
J'aurais pus me servir du moniteur de la caravane mais le rétro reste beaucoup plus discret . :wink:
Voila les photos c'est plus parlant :
d’abord la voiture : :D
désoler pour la qualité des photos pas terrible
en réelle on voie bien mieux
la caméra .... mais ou est elle ? :pasmoi:
par la ......
Aller vas je vous la montre ...... la caméra bien sûre :lol:
et une fois atteler ( elle ne sert que pour atteler ) comme elle ne sert plus a rien je peu la désactivée ainsi que le feu de travail comme bon me semble .
Par contre entre en service celle de la caravane
celle de la caravane :
voila le moniteur
le support du miniteur ( fabrication maison ) une foie le moniteur démonter on voie plus que sa
et la caméra qui vas bientôt remplacer l'ancienne ( acheter chez CONR...D et qui rendent l'âme en deux temps trois mouvement)
Elle vas prendre la place de cela
Voila en espérant que sa vous a plus .
Re: caméra de recul
Bonjour Joël :salud:
Merci pour toutes ses explications de montage et boulot de pro :thumbleft:
Re: caméra de recul
:merci: Joël et axxor pour vos conseils
je suis assez tenté pour en installer une à l'arrière de la Burstner ,il faut que l'idée fasse son chemin
et que je me lance :scratch: Je vous demanderai des conseils :hello2:
Amitiés
Serge
Re: caméra de recul
:thumbright: merci Joël
Re: caméra de recul
Bonjour tous ,
Merci :oops: :oops: :oops:
Je pense que AXXOR seras d'accord avec moi pour vous dire pas de problème si vous avez besoin . :wink:
axxor
Re: caméra de recul
Message par axxor »
Bien sur je suis d'accord, et comme mon rétroviseur vidéo est doté de deux entrées vidéo avec sélection manuelle, V1/V2 sur la photo, je vais poser une deuxième caméra sur le parre-choc arrière de mon Nissan afin de contrôler la position de la tête l'Alko lors de l'accrochage. Par contre afin de ne pas abimer les intérieurs je profiterais d'une révision pour demander à mon garagiste de passer le câbles + 12 et le coaxial dans l'habitacle. Donc au final j'aurais une caméra à l'arrière de ma tractrice et une caméra à l'arrière de ma caravane connectées sur le même rétroviseur vidéo.
Re: caméra de recul
J aurais pus faire comme toi mais je préfère deux moniteur .
Re: caméra de recul
Super intéressant les cameras de recul
Pour ma part, j’ai pensé à utiliser une camera sans fils entre la caravane et la tractrice mais j’ai eu peur des parasites.
Sur le net, il en existe des dizaines de modèle à tous les prix. :banghead: J’ai donc mis le projet de côté en espérant en voir une en action et discuter avec l’utilisateur.
Joël et axxor :
Sur vos montages en filaire, quel est le système de connexion entre la voiture et la caravane ?
Re: caméra de recul
Bonjour tout le monde ,
entre la voiture et la caravane c'est en wi-fi , le seul problème rencontré si allumer en roulant et si il y a une personne regarde des films de la même manière (wi-fi ) tu les reçoit sur ton moniteur .
Sous hangars aussi c'est pas tèrible ; mais bon niveau sécurité c'est le :thumbright:
Quand je vais avoir changer ma caméra ( celle qui es en place a rendu l'âme ) je mettrais de photos .
Re: caméra de recul
Bonjour les copains.
Pour ma part j'aurais une préférence pour le rétro additionnel et transmission par fil.
Le système que propose axxor me plairait bien
-ce rétro se fixe t'il aisément sur le rétro existant ?
- comment réaliser la connexion entre la tractrice et la caravane( prises mâle § femelle étanche)?
- composition des faisceaux,(indépendants des circuits , pour ne pas courir de risques avec le multiplexage.
-ou se procurer du matériel de qualité ( pour éviter les mauvaises surprises)
:merci: pour vos conseils pour les nuls (moi je suis GRAVE :lol:)
Serge
axxor
Re: caméra de recul
Message par axxor »
Bonsoir "Lotois.S J" et les autres
Le rétro/Vidéo se "clipse" sur le rétro d'origine, cela se voit sur la première photo, Il reste à demeure, rétro quand pas de caméra branchée , Vidéo quand caméra branchée.
Liaison par Coaxial avec connecteur BNC femelle sur la plaque de la prise 13 broche de la voiture et BNC Mâle sur le câble coax venant de l'arrière de la caravane branché sur la caméra. Ce câble je l'ai fixé le long du câble d'alimentation 12 Volt d'origine de la pointe du timon jusqu'à l'arrière de la caravane ou il pénètre par un passe fil. le coaxial arrive dans le bas du placard à coté du frigo (caravane avec cuisine arrière) dans votre cas si j'en crois votre signature dans la soute, L'alimentation 12 Volt de la caméra a été récupérée dans le placard à partir du frigo , ou la soute, créer une ligne si elle n'existe pas ou n'est pas accessible. J'ai mis un interrupteur sur le montant gauche du placard jouxtant la salle d'eau, il coupe le + 12 Volts, le moins 12 volts étant permanent.
La caméra voir le modèle avec les prise jaune et rouge, sur ma présentation est placée dans un trou percé avec le trépan fourni ,visible sur la deuxième photo, avec le produit (vérifier que les câbles issus de la caméra sortent bien dans le placard et raccordez.
Tout cela je l'ai fait avec mes petites mains et un gros mal de dos.
Pour la voiture comme je l'ai dit, j'ai profité d'un visite d'entretien pour faire installer le câble coaxial intérieur et l'alimentation 12 V du rétro/Vidéo par mon garagiste. Le câble fourni est long d'environ 6 m et convient à tout les véhicules, il est doté d'une prise spéciale pour le brancher sur le rétro/ Vidéo. Demander que le coaxial sorte de votre véhicule au niveau de la prise 13 Broches et fixer la prise BMC femelle sur la plaque support. Il ne vous restera plus quand vous attellerez votre caravane, en plus de brancher la prise 13 Broches, de brancher le câble coaxial (prise mâle) venant de la caravane et d'allumer la caméra en fermant l'interrupteur que vous avez installé dans votre caravane. Bonne route
Re: caméra de recul
:merci: pour toutes ces explications j'ai à présent une idée plus précise,
et je vais réaliser ce travail après notre retour de cure fin Mars début Avril
Bien amicalement
Serge
