Nouvel auvent : Trigano Touquet Problème montage :(
France vincecoco
Hello,
Nous avons récupéré notre auvent ce week-end (30kg en taille D).
Pour la mesure le magasin a mesuré et vérifié via les abaques.
On a essayé de le monter et problème : Des poches se forme directement sur le toit, et les murs ne sont pas droits, comme vous pouvez le voir sur les photos.
De chaque côté du rail il y a environ 5-7cm de jonc qui dépasse, j'ai mis une photo pour vous montrer où notre rail s'arrête (il commence au même endroit de l'autre côté) :
Merci les mais :
Re: Nouvel auvent : Trigano Touquet Problème montage :(
1) on a l'impression que l'avant de l'auvent est plus haut que l'arrière, donc que les poteaux avant sont réglés trop haut.
mais, as tu commencé à mettre des piquets sur les deux côtés en partant de la caravane et est-ce que tu as des anomalies de longueur de toile à ce niveau ?
France vincecoco
Hello,
A quelle hauteur doivent être les piquets de devant à peu près?
La limite des murs (marron) se trouve à environ 1m80 du sol côté caravane, cela veut dire qu'il faut que je règle les piquets avant à cette m^me hauteur (cela fait peu).
On a tendu les piquets au fur et a mesure.
Oui normalement cela doit être de la même hauteur ,..,il est bien mis à l'endroit? On voit mal,mais le store côté ouverture c'est bien dehors'il s'enroule ?
Qu'elle est la hauteur de ta caravane? :hello2:
France vincecoco
J'ai eu la concession au téléphone pour leur expliquer également mon soucis.
Pour eux le problème c'est que je suis en début de taille D, ce qui fait que j'ai ce flottement.
Ayant réussi à mettre un côté correctement, j'ai réparti le problème que sur un seul côté ce qui se voit plus.
La concession me conseille de ce fait, de mettre la caravane sur des cales de camping car (5cm pour gagner 10cm de dépolyé) afin de résoudre ce problème. Ils ont revérifier c'est bien un auvent taille .
Merci pour les infos Liv. Je referai des tests lors de notre 1èere sortie en mai
Cela arrive aussi quand la partie de terrain ou se trouve la caravane est plus basse que celui ou est monter le auvent . En montant la caravane sur cales , tu devrais gagner un peu , d’autant plus que le auvent devrait être pencher un peu plus sur le devant pour permettre a l'eau ((( en cas de pluie )) de mieux s’écouler. Finalement , la taille en dessous aurait peu être été mieux , surtout mieux tendu :scratch: les bavettes auraient été plus hautes , après ce sont les élastiques plus ou moins tendus que rattrapent les quelques cms en moins .
France gpinpin
Message par France gpinpin »
Déjà la position de la caravane on ne voit pas...... LE sentiment du peu que je remarque est qu'elle a tendance de pencher du coté auvent.
As-tu mis les 4 vérins et mis correctement la caravane de niveau et un soupçon plus haut ?
Puis effectivement comme dit plus haut le auvent doit avoir une pente sur l'avant. Puis là encore nous ne pouvons cerner ton problème car on ne voit pas la bâche à pourrir.....
Donne nous un aperçu de l'interieur des 3 faces et idem de l'extérieur.
A+ Gpinpin
X-Trail LE - 2011 - La Mancelle 490SA 2013
comme tous les autres, il faudrait voir le bas des cotés pour savoir ce qu'il se passe, mais, a priori, ton auvent est trop grand
quel est le developpé de ta caravane
ci joint doc trigano Image
France vincecoco
Hello,
Merci pour vos reponses. Le developpe de la caravane fait 7,80m. Ils m'ont dit que si j'avais pris la taille en dessous ca aurait été trop petit. L'ancien auvent en coton etait également un taille D.
Ils ont également verifie sur un livre par rapport au modele et marque de notre caravane, cela indique un taille D.
Pas d'autres photos car on a du demonter la caravane n'est pas chez moi.
En effet , tu es en limite entre la taille C et D :scratch: Tu as 25 cms de plus que ton développé :banghead:
France vincecoco
@pomgirl,
Oui c'est pour cela qu'ils me propose la solution des cales de camping car, pour monter la caravane de 5 cm et gagné 10cm de developpé.
Oui à mon avis ce sera bon ces 5 ou 10 cm, d'où ma question sur la hauteur totale de ta caravane...mais voilà il faut encore la monter dessus "la belle" sur ces cales ....pas toujours simple de faire des deux côtés à la fois (en admettant que le terrain soit plane....)
Il faut aussi que la belle soit de niveau.
France vincecoco
Je vais acheter des cales anti ovalisation sur Leader loisirs avec les patin antidérapants pour bloquer les cales(environ 43€ pour le tout), en espérant que ça fonctionne :D
peredenis
Message par peredenis »
Je viens de monter, du moins essayer de monter correctement mon auvent " TOUQUET " de trigano.
JAMAIS je n'aurai du acheter ce auvent, c'est un scandale, comme sur vos photos produites, cela fait des poches et en plus, c'est pire en installant les barres anti poche d'eau fournies avec mon auvent de taille I, le rabat du coté droit n'est meme pas à la meme dimensions, TRIGANO se fout de nous, je suis dégouté
bien tendu, ca ne devrait pas faire de poches - as tu des photos ,
voire le probleme evoqué plus haut de la taille de l'auvent ?
peredenis
En hauteur, le auvent est bien tendu, ce que je constate, c'est qu'il est mal taillé et cousu
Vous aurez beau mettre des cales, cela n'y fera rien, c'est bien le auvent qui est mis en cause dans sa conception
regardez sur les photos produites de VINCE COCO, notamment la 4 ème, vous verrez que le rabat de fermeture de la fenetre ( droite ) est trop large, donc ne peut fermer, meme zippé. Ce n'est pas une question de tension, mais bel et bien un défaut de fabrication, vu que le mien fait la meme chose, par contre, j'ai moins de plis sur les 2 cotés du toit
peredenis
RE Bonjour
Y a t'il quelqu'un qui possede ce auvent, qui a réussi a le monter correctement et qui pourrait envoyer des photos, notamment de l'interieur des 2 cotés pour savoir a quelle hauteur sont les barres de coté du toit, soit sur la partie grise, soit sur la partie marron
Merci à vous
Cordialement
pere denis
Philippe 010
Message par Philippe 010 »
Désolé, mais pour moi la photo démontre bien que le montage n'est pas correct.
Les piquets avant sont bien trop hauts ce qui force la toile dans une position anormale, delà les plis qui vont dans le sens de la traction.
...pour savoir a quelle hauteur sont les barres de coté du toit, soit sur la partie grise, soit sur la partie marron
De plus, les piquets de côté pour moi, sont mal positionnés, ils devraient se positionner sur le renfort couture, c'est-à-dire entre les deux tissus.
Ce qui dans le cas de cette photo est impossible (>>> parallélisme entre les deux (couture/piquets) à cause des piquets avant trop détendu.
Voici une photo de mon premier montage de l'auvent (c'est pour cela que je me suis fait ces photos... pour me rappeler :oops: ), aucun pli et aucune déformation constaté.
Philippe
plutot d'accord
les peids sont trop haut, et les barres horizontales ne sont pas assez tendues.
il existe des systemes pour les tendres a fond
en vente chez Obelink : https://www.obelink.fr/hercules-twin.ht ... AkX38P8HAQ
