Pompe HS...
France indiana
Pompe HS...
Message par France indiana »
C'est arrivé : Pompe électrique HS. Rien de bien grave, il suffit de la remplacer.... :shock:
C'est une pompe qui est commandée électriquement par 2 robinets avec contact (dont un ne fonctionne pas).
A votre avis, ne serait il pas judicieux de remplacer cette pompe immergée par un autre modèle fonctionnant à dépression ? :dontknow:
Sans doute, mais quelles précautions prendre, quelle marque ? :dontknow:
Merci pour vos infos...
Re: Pompe HS...
pour la marque, et sans hesitation concernant sa fiabilité : Shurflo
aprés, pour l'interet, c'est une autre histoire :
les pompes immergées delivrent une pression inférieure a 1 bar (0.5 en géneral)
une Shurflo donne 1.5 bar : est ce que 'l’installation (raccords ....) va encaisser
ensuite, il y a le prix : une Shurflo coute au mini 65 €, une immergée : 8 € et il faut que tu change tes robinet (pas sur mais je crois)
perso, j'ai déja eu des problemes de contacts au niveau du robinet qui se sont reglés avec un bon coup de marteau (euh, non, avec un produit de nettoyage de contact electrique) mais je suppose que tu as déja essayé
France indiana
Re: Pompe HS...
Merci Jeff, je vais regarder çà en rentrant à la maison , mardi.
Je n'ai besoin que de peu de pression, et j'ai déjà réduit le débit de la salle de bain. Celui de la cuisine est en panne. Il faut que je teste le contact. On entend le "clic"...
J'ai peu de place pour implanter une pompe depuis la mise en place du "tiroir". Immergée, dedans bien sur, mais si dépression, obligatoirement au dessus. Pas sur que ces pompes soient de type aspirantes.... :shock:
Belgium mivis
Re: Pompe HS...
Message par Belgium mivis »
si la pompe fonctione encore sur un robinet c'est le contact du 2 eme robinet qui est HS
Re: Pompe HS...
C'est un truc qui m'a toujours intrigué, ça ne fait pas pipi bien loin, si j'ose dire :D , au niveau de la chasse d'eau la pompinette immergée, en même temps augmenter la pression ne risque pas d'augmenter aussi le débit (je dis peut-être une bêtise là), les 10 litres de réserve risquent de partir vite ! Que faire ? :scratch:
Re: Pompe HS...
pour avoir eu bien des déboires avec les robinets contacteurs .... j'ai changé mon fusil d'épaule et j'ai installé un clapet automatique qui allume la pompe dès que la pression dans le tuyau baisse
http://www.narbonneaccessoires.fr/eau-l ... 10-mm.html
avec ce système j'ai pu remettre mon vieux mais néanmoins beau robinet inox d'origine , et débranché l'autre robinet qui de toute façon ne fonctionnait plus
il suffit d'ouvrir le robinet , ça fait chuter la pression dans le clapet et ça déclenche la pompe . quand on ferme le robinet la pompe tourne envore 10/15s pour remettre la pression à 1bar de mémoire ( attention le premier que j'avais acheté faisait 2 bar et la pompe n'y arrivait pas :angry4: )
seul inconvénient , quand tu tombe en panne d'eau il faut débrancher un fil le temps d'aller remplir le reservoir
sinon c'est simple et très efficace
France indiana
Re: Pompe HS...
J'ai bien un robinet dont le contact ou le cablage est défectueux...Ceci depuis au moins 6 mois.
Mais pour le second, c'est bien la pompe qui est HS.
Une pompe à clapet peut elle se poser au dessus du réservoir ? Car aucune place à coté...
Re: Pompe HS...
je pense que oui, mais il te faut un clapet anti retour au bas de la tuyauterie d'aspiration pour éviter de désamorcer a chaque fois _ mais cela ne facilite pas la vidange pour l'hivernage
France indiana
Re: Pompe HS...
Du coup, j'ai commandé la même, une Reich 18l/mn et 0,9 bars. à 35 € port inclus chez Caravaning Univers.... :roll:
Re: Pompe HS...
comme ca, pas de boulot
d'ailleurs, vu le prix de ces pompes (et il y en a des moins cheres), ca vaudrait le coup d'en avoir une en rechange :thumbright:
France indiana
Re: Pompe HS...
Exact, on en trouve à moins de 10 €. Celle-ci a fait 15 ans et peut tourner un peu à sec...
Je vais en profiter pour voir mon second robinet... :wink:
France indiana
Re: Pompe HS...
Ca y est la pompe est arrivée. Pratiquement la même que la précédente.
Coupe des connecteurs sertis et remplacement par des dominos dans la boite à coté de la pompe.
Robinet SdB OK.
Robinet de cuisine : Dépose pour essayer d'atteindre le contact. Impossible, surement clipsé, mais c'est du plastique, si on connait pas, on casse. Un petit coup de nettoyant à contacts, un peu au hasard et ça remarche, du moins pour quelques temps...
Pour les WC, le poussoir commande bien la pompe, mais l'eau ne sort pas.
Après réflexion: Chaque robinet commande un contact sec + l'ouverture d'eau. Pour les WC, pas de robinet, mais une électrovanne, bien cachée...
Et nous sommes en courant continu : Inversion de polarité sur l'alim WC, et tout re fonctionne.... :thumbleft:
Re: Pompe HS...
Hummmmm voila une caravane pratiquement refaite a neuf . :thumbright:
France indiana
Re: Pompe HS...
De la maintenance. Elle a 16 ans. Tous les ans une bricole, deux les bonnes années... :occasion5:
