Je viens de démonter mes freins pour un contrôle.
Or l'écrou de serrage du tambour n'a pas de goupille de sécurité.
A part mettre un produit anti desserrage connaissez vous le couple pour serrer cet écrou par clé dynamométrique?
Je n'ai pas trouvé de renseignements sur le net sauf un couple de 300N/m que je trouve élevé.
réglage frein alko
calcul2 - Membre donateur
réglage frein alko
PEUGEOT 508 SW
Sterkeman Starlett 390CP
Stab AKS3400
Stab AKS3400
Hibernatus76 - Administrateur
Re: réglage frein alko
Ne pas confondre les N.m et les Kg.m, (Sur terre 1 kg = 9.81 Newton)
300 N.m correspond à 30 kg.m en ancienne unité.
Sur le net on voit que le serrage d'un moyeu de mégane doit être de 280 N.m donc pas si absurde le serrage de 300 N.M sur Alko.
titeuf1 - Touriste
a voire aussi quel type de roulement on a , sur des roulement conique on ne bloque jamais l'écrous et on le bloque avec une goupille mes si roulement droit comme les chassis alko la il faut les bloquer au couple qui est assez haut.
bitume
- Petit bavard
- Pays : FRANCE ( itinérant )
bonsoir à tous ,
dans le cas présent : serrage à 28 mkg et pas de goupille sur l'écrou il s'agit d'un roulement plat . graissé à vie .
[/clignote]TOUJOURS PLUS LOIN
