Tête d'attelage Westfalia SSK
Pascal40
Message par Pascal40 »
Dans la documentation fournie avec la caravane je n'ai pas la notice concernant ma
tête d'attelage Westfalia 55K :(
Malgré mes recherches je ne trouve pas.
J'aimerai savoir si les pastilles se changes et comment (voir si il y en a...).
Le réglage de la fermeture et l'entretien courant.
Merci de vos réponses.
Modifié en dernier par Pascal40 le 28 sept. 2015, 08:47, modifié 1 fois.
Re: Tête d'attelage Westfalia SSK
Bonsoir Pascal40,
Il existe 3 versions de Westfalia SSK. De quel modèle disposes-tu ?
Pascal40
Bonjour Djidjidu49,
C'est celui-ci :
Bonsoir Pascal !
Apparemment, tu as un SSK2 qui est un peu différent du mien, un SSK de première génération. Je pense que le principe doit être le même sur les 2 versions pour changer les pastilles.
Il faut retirer, avec un petit tournevis, le circlips (sans le perdre !) qui bloque par dessous l'axe de maintien des bras tenant les pastilles puis faire sortir l'axe, tirer sur le bras et dégager le ressort et la pastille. Si celle-ci est usée, c'est la ferraille qui va être se trouver en contact avec la boule. Et ça s'entend, en particulier sur les ronds-points ! Dans le cas contraire, il suffit de remonter la pastille après avoir passé un petit coup de papier de verre ultrafin et l'avoir essuyé avec un chiffon NON GRAS ou une feuille d'essuie-tout.
En plus, tu dois avoir un indicateur coloré à l'arrière du stabilisateur qui peut déjà te donner une petite idée de l'état de tes pastilles, mais ce n'est qu'un indicateur...
Pascal40
Merci pour cette réponse on ne peut plus claire :wink:
J'ai lu deux "5" mais en fait ce sont des "S"...
Du coup je viens de modifier le titre :lol:
Je vais suivre tes conseils dès que possible et dans un premier temps bien nettoyer pour enlever la graisse :pasmoi:
Pascal40
Sur le site Westfalia, j'avais laisser une demande de documentation sans trop y croire...
J'ai eu une réponse et mon interlocuteur vient de me faire parvenir le manuel d'entretien.
Bon, c'est en Allemand et il faut débourser 25€ pour la version Française :(
M'enfin les figures sont assez explicites pour se passer de texte et ça ira bien comme ça :thumbright:
France Jé-bzh
Message par France Jé-bzh »
Bonsoir Pascal,
Je suis dans le même cas que toi.
Aurais-tu la doc en allemand en pdf?
Bonne soirée.
Jérôme
Jérôme
Fleurette Angélique 34
Renault trafic 3 140cv
Son passage ici date de 2015 :roll:
France Jé-bzh
J'ai vu mais je tente :D
Jérôme
Je ne sais pas si ça va t'aider, sur un autre site caravanier j'ai trouvé cette discussion dans l'avant dernier post, il y a un lien qui permet de télécharger un fichier pour changer les coupelle sur, si j'ai bien compris un SSK 2 avec témoin d'usure des coupelles. c'est un scan du mode d'emploi en Français.
ici : http://www.lacaravane.com/fr/medias/forum/33/42834
France Jé-bzh
Merci :merci:
Jérôme
