coller dalle adhesive sur lino
Bonjour a tous et toute
je voudrais poser des dalles adhésive sur du lino dans ma S 46
est ce que cela est il possible
merci a vous
merci a vous
Lotois.S J - Membre donateur
Re: coller dalle adhesive sur lino
Bonjour Alain
Oui , c'est tout à fait possible de poser un nouveau revêtement sur le lino
sur ma C39 j'ai posé du parquet flottant de 8 mm d’épaisseur sans difficultés particulière .
A
Serge
A
Serge
Djidjidu49 - Membre donateur
Tout à fait possible, mais au détriment de la charge utile. Pourquoi ne veux-tu pas retirer l'ancien ?
Bonjour !
Au détriment de la charge utile... oui ! Mais ça ne pèse pas des tonnes ces dalles donc ce sera négligeable à mon avis.
Quant à retirer l'ancien lino tout dépend de jusqu'où on veut aller, de la "simple" découpe de la zone visible à un changement total en vidant la caravane de tout son contenu !
Outre le coût, l'envie, il faut aussi prendre en compte les conditions de travail , à la maison ou dans un hivernage.
bien degraisser le lino actuel avant de poser tes dalles
je suppose que tu va prendre des dalles auto collantes ?
oui je prends des dalles adhésive
tu dégraisse avec quoi ( acetone ou saint marc suffit )
merci
merci
surtout pas acétone, tu risque d'attaquer et ramollir le lino existant
moi, je dirai un peu de lessive St marc dilué dans de l'eau (rincer aprés), ou vinaigre blanc
dans tous les cas, pas trop d'eau et secher tout de suite aprés
Bonjour, S 46 ?.... C 39 ?...... bon dimanche.
esterel supermatic S 46 esterel caramatic C39
Merci, je vais me coucher moins bête ce soir!
