Barillet serrure Hartal
phjmvuil
Message par phjmvuil »
Je dois changer le barillet de la serrure de la porte d'entrée de ma caravane. J'ai une serrure Hartal. Je ne sais pas comment démonter la serrure ...
J'ai essayé de "tirer" dehors le bouton intérieur mais sans succès; je n'ai pas osé forcer.
Quelqu'un peut-il m'aider ?
D’avance merci et bonne fin de journée.
Meilleures salutations
Re: Barillet serrure Hartal
sur ta photo, on voit une empreinte de tête de vis cruciforme sous le témoin rouge et il doit y avoir la meme chose sous l'autre temoin
essaie de l'enlever délicatement
regarde aussi sous le logo de la marque
France DAVID Jean Claude
Bonsoir, oui les vis sont derrière les faut voyants et derrière le cache Hartal à enlever avec la pointe de la lame d'un cuter. Au remontage graisser à l'intérieure les parties en frottement.
phjmvuil
Merci pour ces précieuses informations. Je vais essayer dès que j'aurai .. un peu de temps.
Bonne journée à tous
phjmvuil
Rebonjour,
J'ai démonté ma serrure (merci pour les infos qui m'ont été très utile !) et maintenant ... j'ai un nouveau problème.
J'ai le nouveau barillet (en bas sur la photo) mais je n'arrive pas à extraire l'ancien de son support. Comment faire ?
D'avance merci pour vos réponses et bonne journée.
j'en déduit que tu n'as pas la clé de l'ancien barillet ? c'est la seule solution pour le sortir
y a plus qu'a le percer pour faire sauter les blocages , mais j'suis étonné qu'il n'y ai pas une vis ou un autre système de blocage au bout du barillet
sinon il sortirait trop facilement quand tu veux ouvrir ta porte .... sur mon ancienne il y a une vis au bout ...
phjmvuil
Lolo,
Merci pour la réponse. J'ai la clef de l'ancien barillet (qui est la même que pour l'ancien)
As-tu une autre façon solution pour sortir l'ancien barillet ?
bah honnêtement je vois pas ....
peut etre qu'il faut repousser une clavette ou un truc dans le genre , mais faut avoir la clef dedant impérativement
on voit un jour qui semble correspondre au dernier blocage , suffit peut être de pousser avec un petit tournevis ....
comprends pas ? tu change de barillet pour remettre le même avec la même clé ? :dontknow:
phjmvuil
Oui je dois changer le barillet car la clef peut faire le tour complet ... et je ne peux plus fermer à clef !
phjmvuil a écrit :Oui je dois changer le barillet car la clef peut faire le tour complet ... et je ne peux plus fermer à clef !
? je pense plutôt à un problème sur le blocage coté poignée intérieure pour le coup
la rallonge plate actionne-t-elle bien la serrure intérieure ?
phjmvuil
J'ai pu changer mon cylindre ! Et maintenant tout est OK.
Pour ce faire il faut, une fois la clef dans l'ancien cylindre, avec un petit outil faire descendre le dernier "disque" qui est accessible grâce au trou au bout du porte-cylindre. En tirant sur la clef, retier lentement le cylindre du porte-cylindre. Bien regarder dans quelle position se trouve l'ancien cylindre dans le porte-cylindre (des guides se trouvent à l'intérieur du porte-cylindre) et, dans la même position, enfiler le nouveau cylindre.
merci pour l'info qui risque d'en interesser plus d'un
Belgium vilet alain
Message par Belgium vilet alain »
J'ai le souci sur ma Hobby 2007.
Cela coince tant avec la clé qu'avec la poignée.
Je vais démonter et changer le barillet.
Question, comment enlever les deux faux voyants??
Au pis, forer fin et passer une petite griffe??
Faudra sans doute graisser la partie mécanique?
Merci pour l'attention accordée.
Alain
Bonjour, comme je l'ai dit plus haut avec une pointe de cuter
Belgium vilet alain
OK merci!
Je pensais qu'il était fait allusion au cache en caoutchouc marqué Hartal.
Alain
sous la marque Hatal il y a aussi une ou deux vis, le cache à enlever aussi avec la pointe du cuter!
Belgium vilet alain
Voilà,
Pas de souci pour ôter les caches, faut aller mollo.
Le barillet tourne nickel.
C'est la partie en polymère qui freine.
Nettoyage, graisse, cela va mieux mais c'est encore dur!
Je vais voir à passer un petit coup de meuleuse ( Dremmel)?
Alain
