problème mur .....
mickael33190
problème mur .....
Message par mickael33190 »
Salut a tous , je continue la remise en forme de ma sterckman de 1980 on vient de sortir la tapisserie, mais..... le bois a suivi ..... noir; moisi ..... :shock:
je ne compte pas changer les plaques de bois .
que pui je mettre ????
mastic ? platre ?????
je n'arrive pas a mettre des photos.... GRRRRR
HELP .... !!!! :banghead: :merci:
PASTIS PAR TEMPS BLEU,PASTIS DELICIEUX !!!
Re: problème mur .....
pour les photos, regarde ICI, ou encore ICI
ensuite tu pourra avoir des réponses a tes questions :D
si vraiment tu n'y arrive pas, envoie moi un MP
merci
mais, a priori, je ne mettrai pas de platre (les mouvements dans la caravane vont le casser) mais plutot du syntobois, ou un mastic a bois avec un durcisseur
mickael33190
mickael33190
mickael33190
Me revoilà !!! bon j'ai fait les magasins, et j'ai essayé le mastic a bois .... on verra bien ce que sa donnera ..
dites moi ce que vous en pensez et ce que vous auriez fait a ma place. :merci: :hello2:
le mastic a bois, avec le durcisseur (ce que tu as) resiste a l'exterieur, tu ne devrais donc pas avoir trop de souci (sauf pour poncer, parce que ca devient bigrement dur !!!)
avant de t'engager à la rénovation intérieure il faut selon moi impérativement trouver et colmater l'entrée d'eau
surement au niveau du rail d'auvent ou rail au dessus des fenêtres ; changement du mastic
sinon ton problème va se reproduire à la prochaine pluie
Bonjou
Lolo a raison traité la souce du problème sûrement une ou des infiltrations
puis réparé les dégâts :thumbright:
