Lanterneau burstner
Reprez
Lanterneau burstner
Message par Reprez »
Bonsoir. Je suis tout nouveau caravanier. J ai acheté une burstner city 3552tn de 1988.le souci c est qu un des anciens propriétaires a dégradé le couvercle de lanterneau et a réparé ça comme un porc. En mesure interieure j ai 60x50 mais je ne trouve rien pour remplacer dans cette taille la. Qui aurait une piste?
Re: Lanterneau burstner
quand tu dis mesure interieure : ce sont les dimensions de la découpe du toit, ou de l'interieur du lanterneau ?
une dimension standard (découpe du toit) est de 70 x 50
si vraiment, ta découpe ne correspond a rien, il n'est pas compliqué de l'agrandir sans risque
Reprez
C est belle maman qui a mesuré. La caravane est chez elle je n y retourne que ce week end pour la nettoyer. Je vais axer mes recherches sur du 70x50. Merci
oui il faut bien vérifier la taille du " trou " ; certains lanterneaux ont des stores donc mesure totale ne correspond pas au perçage
sinon facile à agrandir , juste bien penser à remettre un tasseau à l'endroit des découpes
en parlant de lanterneaux, il y a un tuto pour le remplacement dans la base de connaissance : ICI
