Chauffage au gaz ou électrique ?
Alain04
Message par Alain04 »
Nous avons encore bcp de questionnements: :violent1:
Dans la recherche de notre future caravane (caravelaire 376) nous avons vu des modèles sans l'option du chauffage"TRUMA" au gaz
On se pose la question de prendre ou non un modèle avec l'option "truma" :roll:
On se doute de l'utilité du chauffage gaz hors camping, encore que l'on ne connait pas l'autonomie d'un tel système ? (ex 1 ou 2 nuits en camping à la ferme sans électricité)
mais au camping (qui sera 90% de nos séjours) ne vaut il pas mieux avoir un convecteur électrique ou un soufflant pas bruyant si ça existe ? mais la question est de savoir quel ampérage les campings accordent 'ils ? et les prises 230V de la caravane sont elles câblées comme en domestique (16A) pour supporter un ou deux convecteurs ?
on pensait s' en sortir avec un convecteur de 1000 w (4.4 A) ou 1500 W (6.5 A) cela suffit il pour les nuits fraiches que l'on peut avoir en mi saison ? ( on s'est "pelés" sous la tente en Camargue à Pacques avec 5 °.. :( )
Sinon en puissance électrique on pense qu'il il y a le frigo à rajouter et quelques lampes sans oublier le wc électrique
S'il l 'on prend une cara sans le dit "truma" peut on le monter ou le faire monter par la suite ? si le besoin s'en faisait sentir..
merci pour vos éclairages :sunny:
France indiana
Re: Chauffage au gaz ou électrique ?
Message par France indiana »
Un chauffage électrique de 1 000 W suffit largement et est sûr de passer dans tous les camps. On a en général 6A = 1350 W...
Beaucoup de caravane sont équipée d'un Truma, il me semble très difficile de le monter après, voire impossible. Logement, découpe du plancher et du toit, alim gaz... :crybaby:
En revanche, lorsqu'un Truma Gaz est installé, avec la ventilation de toute la caravane, on peut y ajouter un UltraHeat pour chauffer en électrique en 500 1000 ou 2000 W. Et on profite de l’installation de distribution...
Modifié en dernier par France indiana le 06 juin 2016, 14:35, modifié 2 fois.
:+1:
Compte tenu de la taille de ta caravane et sauf à pratiquer le caravaneige ou voyager dans des pays froids, 500w seront sans doute suffisants. Ce qui laisse plus de marge si tu utilise simultanément d'autres appareils gros consommateurs, du genre cafetière électrique, micro-ondes, etc.
truma gaz : l'autonomie est de l'ordre de 4-5 jours avec une bouteille de 13 kg
ultraheat (a rajouter en plus) : 500-1000-2000w
pour moi, l'association des 2 est la meilleure solution.
ceux qui ont monté l'ultraheat ne voudraient plus revenir en arriere
le probleme d'un chauffage mobile est l'encombrement : la caravane n'est pas grande et avec les enfants en plus, le risque de basculement n'est pas nul
Pour moi, les 2, mais le gaz en premier.
Surtout que si c'est pas monté d'origine, c'est pas si simple surtout la partie air pulsé oú on doit passer pas mal de tuyaux.
Sinon, en élec, il faut 1000 watts pour être tranquille.
Bref, mon conseil, c'est de prendre d'origine un chauffage gaz...
Je confirme les 2 post au dessus, c'est ma pensée du jour, à moi que j'ai.... :D
Alain04
Merci pour tous vos conseils et expérience
à bientôt
bitume
Pays : FRANCE ( itinérant )
Message par bitume »
Salut à tous ,
suivant mon expérience : j'ai eu une 400 CB Lamancelle que j'ai gardé 2 ans . j'ai passé 1 hiver genre -2/-4 avec le truma gaz d'origine bien , une bouteille de propane 13kgs sur 5 jours . et un hiver moins froid une bouteille 12 jours . je n'ai jamais poussé à fond ; à mi puissance il y avait plus de 20° . maintenant avec la Hobby il y a le Ultraheat , c'est le top . avec un chauffage électrique faire attention car au démarrage un 1000w en tire 1500 ! avec 6A ça passe pas . sinon le gaz c'est bien .
[/clignote]TOUJOURS PLUS LOIN
France indiana
Je me permets un petit correctif : 1 000 W passent très bien avec 6A. :dontknow:
C'est une résistance morte et contrairement à un moteur, un condensateur, ou circuit magnétique, il n'y a strictement aucun courant d'appel. :wink:
Ceci mis à part, l'Ultraheat est le top :thumbright:
je confirme : 1000 w passent avec 6 A, mais il faut faire attention avec les autres consommateurs (frigo, chauffe eau, éclairage, cafetière, et j'en passe)
oui, mais dans ce cas on peut monter un délesteur qui coupe le chauffage si on dépasse un seuil prédéterminé.
Bonjour tout le monde ,
pour ma part j'ai les deux et comme il est dit plus haut je ne voudrais pas revenir en arrière et quand nous nous trouvons dans des situations sans 220V j'ai sa en 2000W seul problème toutes les 4 heures environs refaire le pleins .
France yoyo1951
Message par France yoyo1951 »
bonjour tout le monde,
j'aurai aimé savoir si un chauffage d'appoint de 1000 w est suffisant pour chauffer la cara en mis saison merci d'avance!!
France indiana
Re: chauffage d'appoint
C'est même fortement recommandé.... :wink:
Normalement il n'y a pas de problème
France jeanjea76
j ai un 1000 pour chauffer la mienne pas de soucis en avant saison
France yoyo1951
bonsoir,
merci à vous :hello1:
France yoyo1951
bonsoir,
merci pom d'amour!!!!!
je confirme : 1000 w est largement suffisant pour une caravane en mi-saison
France yoyo1951
bonsoir,
Merci :hello1:
