chauffageb trumatic sl 3002
France chris68
Message par France chris68 »
bonjour je viens d acheter un chauffage pour installer dans ma caravane
pas tres recent mais jamais monté
il y a 2 fils qui me pose probleme
a quoi servent t ils et surtout ou se branche t il ???
il y a un fils rouge qui par il me semble de la bougie et qui fini par une cosse
et
un fils brun qui part il me semble du bouton piazo et qui se termine aussi par une fiche
pouvez vous m eclairer :merci: :merci:
Re: chauffageb trumatic sl 3002
oui, le rouge doit etre le cable qui va à la bougie d'allumage. Le brun serait a raccorder sur le rouge
il y a les intructions de montage chez truma ICI
euh !!! le patchwork sous le chauffage, c'est voulu :scratch: :scratch: :scratch:
France chris68
non pas voulu :lol:
il n y a donc pas d allumage automatique ??
même si je rajoute le boitier avec la pile ??
car sur le fils brun ce n est pas la meme cosse
c est un peu compliqué pour moi car je débute en caravaning :scratch: :scratch: :scratch:
faut que j'aille voir sur mon chauffage - me rappelle plus comment c'est fait
autrement , oui, avec le boitier a pile, ca doit fonctionner
mais ce cable rouge doit aller a la bougie (bien isolé au passage de la carcasse) - c'est de la haute tension
France chris68
si vous aviez une petite photo avec cela serais :wav:
France BO105
Message par France BO105 »
Tiens là, tu tout les modes d'emploi, ainsi que les notices......
ET EN FRANCAIS SIOUX PLAIT...
https://dealernew.truma.com/_anweisunge ... ex_fr.html
France chris68
:hello1: :hello1: :merci: :merci: genial avec tout ca je devrais m en sortir :merci:
regarde aussi dans la base de connaissances ICI
demain, je vais voir dans la caravane, et je te tiens au courant
et au passage, merci BO105
France mylène
Message par France mylène »
Attention ........le fil rouge sur le bouton rouge et le fil vert sur le bouton vert !
https://www.youtube.com/watch?v=Qq8EtUwnpKU
Willy & Mylène
Sterckeman Alize concept 550 PE
Image[/url]
France chris68
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
bon, je viens d'enlever le capot de mon chauffage
1 - c'est plein de poils de chien, faut que je passe un bon coup d'aspi (d'ou l'absence de photo)
2 - je n'ai pas de fil rouge, mais juste un fil blanc qui part de l'allumeur a pile vers la bougie d'allumage et qui est beaucoup plus court que le tien
3 - la sonde du thermostat ne se balade pas comme la tienne mais est fixée sur une patte en tole
France chris68
alors après essai de branchement de fils
je n ai qu une toute petite étincelle au niveau du bruleur mais pratiquement rien
alors ce que je pense c 'est soit le piazo qui n 'envoi pas asser soit la bougie a changer
qu en pensez vous ??? :scratch: :scratch:
France chris68
bon alors j ai commandé un piazo et une bougie
je croise les doigts pour que ce soit ça
je ne vois rien d autre car le chauffage a demaré avec une étincelle de briquet :dontknow:
France chris68
Merci pour les photos
après avoir fait plusieurs recherches sur internet je me suis aperçu qu'il fallait créer une masse pour pouvoir faire l'étincelle sur la bougie
Le fils rouge va en dessous du piezo et le fils brun du piezo va soit sur la facade soit sur la niche donc reste plus qu'à remonter le chauffage est à essayer mais normalement cela doit marcher je vous tiendrai au courant :lol:
c'est le cas de le dire
France chris68
:hello1: :hello1: :hello1: voila problème résolu
donc le fils brun du piezo ce branche sur la façade du chauffage et le fils rouge qui viens de la bougie se fixe sous le piezo ce qui fait un circuit fermé :hello1: :hello1:
:thumbright: :thumbright: t'a plus qu'a monter la bete dans la caravane
attention au joint du raccord avec la cheminée - c'est un peu raide a monter
France chris68
OUI découpage du planché et cheminée il y a encore du boulot mais ça avance
ok pour le joint merci
tu devrait en profiter pour monter un Ultraheat - c'est que du bonheur :thumbright:
France chris68
il ne me servirais que très très peu
car je prends la caravane surtout quand je vais faire des concours avec mes chiens donc sur les terrains des clubs généralement nous n avons pas de courant
