montage prise alume cigare 12v
France chris68
Message par France chris68 »
j ai monté une prise 12 v prés de ma télé au cas ou je serais a un endroit ou je ne peux pas avoir de 220v
maintenant j ai une batterie dans mon coffre qui amène du 12v au tableau
y a t il un endroit spécifique ou je doit branché ma prise allume cigare sur le tableau ??? dans la parie 12 v bien sur
faut t’il respecté le + et - ????
car j ai tester avec mon chargeur allume cigare usb voiture et il a fumé HS :crybaby:
merci de vos experiences
Re: montage prise alume cigare 12v
le + au milieu
le - sur la partie cylindrique
France chris68
ok merci
mais sur le tableau dans la penderie - et + aussi car je ne vois rien de marqué
ah oui attention le 12V y a en sens pour vulgariser la chose !
le plus au milieu et le moins sur le cotés
le mieux serait de tester - rien ne vaut un testeur a aiguille
France indiana
Message par France indiana »
Si tu as branché quelque chose qui a fumé, il y a plusieurs explications.
Ou la polarité est inversé, voir au dessus...
Ou tu as branché sur un 12v alternatif en sortie de tranfo, car le courant n'est redressé que par la suite....
Est ce que la caravane était branchée sur le 220 V ?
France indiana
France chris68
Oui elle etais branchée en 220v
France indiana
Dans c e as, on ne sait pas si la prise que tu as rajoutée était alimentée par la batterie ou par le transfo de la caravane.
Je ne vois pas ou est le problème...Il suffit de brancher ta prise directement sur la batterie...
France chris68
Ma batterie est branché sur une prise 13 broche femelle fixée sur la fleche
Quand je n ai pas de 220v je branche ma prise male caravane dessus et le 12v arrive au tableau
