transfo 12v...220v
chris68 - Animateur de camping
transfo 12v...220v
quelle puissance de transfo dois je prendre pour branché une tv led et un décodeur satellite ???
j hésite entre du 300w et 600w
quelqu un a t il une idée
merci
merci
Hibernatus76 - Administrateur
Re: transfo 12v...220v
La puissance des deux appareils doit être marquée dessus, additionne les 2 pour avoir une idée.
Ensuite tu ne précises pas quelle est la tension d'utilisation des appareils (12v je suppose) mais alternatif ou continu,
car dans le deuxième cas c'est une alimentation 12v redressée qu'il faut.
D'autres avis devraient arriver mais il faut être plus précis.
Pas très clair ....
Quelle est la tension de la source de courant ?
Quelle est la tension d'utilisation des appareils...?
Est ce que ce sont des appareils en 220 qui doivent marcher sur une batterie avec un convertisseur
ou
des appareils en 12 qui doivent fonctionner sur 220 via un transformateur ?
Dans les 2 cas, 300 W est très supérieur à la demande, mais les branchements et l'appareillage n'ont rien à voir ...
ou
OK
je vais essayé d être plus clair
en ce qui concerne la télé et décodeur il y a noté
Consommation télé
Consommation électrique en mode marche 22
tension nominale CA 230V
fréquence requise 50Hz
Périphérique d'alimentation décodeur
Consommation électrique 15
fréquence requise 50/60Hz
tension nominale CA 120/230 V
j espère que ça vous éclair plus
Consommation télé
En effet c'est plus clair, la puissance (si les chiffres CONSOMMATION sont une puissance en watts) des 2 appareils est de 22+15= 37w arrondi à 50w
Mais pour fabriquer du courant alternatif à partir du continu il ne faut pas un transformateur mais un CONVERTISSEUR de tension 12-220v 300w
( par exemple 56,59 euros chez rue du commerce)
Après reste la consommation: 50w/12v= 4a soit avec une batterie de 80Ah chargée à bloc et en bon état (plus rare) 80/4= 20 heures de téloche dans le noir, sans eau (la pompe), sans frigo (en 12v)
Modifié en dernier par
Hibernatus76 le 16 juil. 2016, 13:21, modifié 1 fois.
en effet la télé ne fonctionnera que quelques samedi soir par we env 3h a 6h dans le mois quand je pars en concours avec mes chiens
Excellente réponse d'Hibernatus76
Un convertisseur de 150 w doit suffire...
Alain59 - Touriste
L'intensité du circuit 220 V étant bien inférieure à celle du circuit 12 V, d'après le schéma présenté, il semblerait plus judicieux de placer le convertisseur au plus près de la batterie avec une section des fils et une protection adaptée.
Cordialement, Alain.
Remarque judicieuse et plus économique....Alain59 a écrit :Bonjour,
J y avais aussi penser a ne pas passer par le tableau
Aller de la batterie a la prise direct et mettre un fusible entre
Mais de quelle amperage ????
Alain59 - Touriste
Section des fils 6mn carré en souple moins d'un mètre si possible et protection en 30 Ampères pour un convertisseur 150 Watts, regarde ta notice. Pour ton décodeur satellite, certains sont en 12 Volts, livrés avec une alimentation 220 Volts, si c'est le cas tu le branches directement sans passer par l'alimentation 220 V.
Alain59 - Touriste
D'après ton schéma tu comptes installer la batterie à l'avant de la caravane, je pense qu'il n'est pas recommandé de monter une installation électrique dans un coffre équipé d'une installation gaz, il me semble même avoir lu que c'était interdit. Les membres du forum pourront confirmer, il serait préférable d'installer la batterie à l'intérieur de la caravane, si possible au plus près de l’essieu afin de ne pas modifier la tenue de route de celle-ci. La batterie se trouvant au chaud, elle pourra continuer à donner son maximum en cas d'utilisation en période froide. Enfin lors de l'entretien de la caravane, vérifier le serrage des connexions de l'installation, les câbles de grosses sections ont tendance à s'écraser et prendre du jeu avec le temps.
Ok merci
Je l a deplacerait quand j aurais fais la decoupe pour la porte latterale elle sera comme cela plus pret de la prise et de l essieu
