Electricité Adria 1988
J'ai fais l'acquisition d'une Caravane Adria et empressé de la "relooker" sous la banquette arrière ou se trouve le transformateur 12-220
J'ai débrancher tous les fils du 12 Volt, (lumière,Pompe à eau .. ) et je sais plus l'ordre de branchement !
à force de "bidouiller j'ai réussi à faire re fonctionner quelques lumières .. mais les autres non.
- Pompe à eau immerger avec contacteur à pied
- Eclairage SDB ( néon )
- Eclairage Simple à interrupteur
- Eclairage Simple avec commande en dessus de l'évier
Il y des fils vert, blanc , rouge , orange .. !
Pouvez vous m'aider ou me faire une photos ou un schéma si vous avez la même maison sur roue que moi.
Merci. Valentin
Merci. Valentin
Re: Electricité Adria 1988
regarde dans l'annuaire, ICI (partie documentations)
il y a une notice adria avec un schéma electrique
La couleur des fils ne donne pas d'information...
Quelques photos montrant ces fils aux interrupteurs et au tranfo, nous permettra de faire des tests et reconstituer le circuit...
Tiguan TDI 150 DSG Connect 2019 - Hobby De Luxe Edition 495 UL 2016Re: Electricité Adria 1988
Merci pour vos réponse, pour le schéma technique dans le livret .. aucun code couleur malheureusement.
Ci joint un récap par un dessin ..
Alimentation transfo au répartiteur ? 12V - Rouge + et Blanc - : OK
En dessus de la cuisinette il y un cable qui relie les fusibles au transfo couleur : deux vert , un orange et un blanc
Pompe à immerge : elle a deux fils : un blanc et un blanc/rouge
Contacteur à pied (pour la pompe) : deux fils : 1 blanc et 1 orange
Une boite de dérivation en dessous la caravane (Surement pour le faisceau) : un blanc, un bleu avec un rouge
Merci de vos réponse.
Valentin
Valentin
de toute évidence les " blancs " correspondent au moins , les autres au Plus
si tu as les polarités sur ton répartiteur ça doit pouvoir se faire
une tite photo de la machinerie ?
Voilà la tite photo
Le fils bleu et noir ( avec rallonge blanc et blanc/rouge) est celui de la pompe !
Si quelqu'un peut me schématiser çà ! la menuiserie de la caravane OK mais alors l'électricité (même pour les nuls ) j'y arrive pas
Merci. Valentin
Merci. Valentin
La photos !
Bonsoir, est ce que tu as un multimètre ? Car pour l'éclairage, il faudra repérer ou va chacun des fils.
Il semble évident que le blanc qui sort du transfo est le "moins" et le rouge est le "plus". Un multimètre nous le confirmerait, mais ça n'a qu'une importance relative.
Donc pour la pompe, branche le fil blanc sur celui du transfo, et le blanc-rouge de la pompe sur le blanc arrivant du contacteur à pied. L'autre fil du contacteur à pied est à brancher sur le rouge du transfo. La pompe doit tourner si tu appuies sur le contacteur. Si elle tourne à l'envers, inverse le blanc et le rouge en sortie de transfo.
Pour l'éclairage au dessus de l'évier c'est un peu plus compliqué car on ne sait pas quel fil va ou...On suppose que 2 fils vont à l'interrupteur et les 2 autres aux ampoules. Un multimètre nous aiderait bien...D'après la couleur des fils, on peut supposer le branchement suivant : Le fil blanc sur le blanc du transfo, le orange sur le rouge du transfo et les 2 verts reliés ensemble... Si tu peux nous dire ou va exactement chaque fil, ça deviendra très facile...
Pour faire les essais, remplace temporairement le transfo par une pile de 9 Volts. Ainsi aucun dommage au transfo ou aux appareils si erreur...
Il y a une boite de dérivation sous la caravane ? avec un rouge et un blanc ? Qu'y a-t-il dans cette boite et à quoi est elle raccordée ?
je ne vois pas assez bien , il faudrait savoir sur le répartiteur comporte une partie - isolée d'une Partie +
je mettrai plutôt les blancs en bas , et les couleurs en haut autour du pontage rouge ... mais c'est qu'une idée faudrait voir comment ça réparti dans la pièce blanche
J'ai démonté le dessous de la hotte , et certains portes fusibles était "cuit" par le temps ! commandé hier et reçu ce matin je viens de ressouder l'ensemble avec des fusibles neuf.
Pour la partie électrique en bas, à cotés du transfo , j'ai refais les branchements hier avec quelques informations données sur les réponses précédentes .. çà l'air d'être bon
Eclairage : OK , Pompe : OK , reste seulement un éclairage qui "déconne" mais à vérifier au re-montage de l'ensemble.
Merci. Valentin
Merci. Valentin
Super, ça progresse.
Pour information, tu pourrais nous donner le bon branchement, par dessin ou photo ?
et un conseil (methode que j'applique)
avant toute intervention et demontage sur un systeme electrique : une petite photo - ca m'a déja bien servi
ah bah j'avais pas pensé qu'il y avait des fusibles ailleurs ... bien trouvé
il y a peut être un faux contact dans le luminaire ou l'interrupteur pour le dernier récalcitrant
Conseil judicieux que j'ai appliqué au moins 10 000 fois, dans les démontages et remontages de la 4L. En électrique et en mécanique....jef68 a écrit :et un conseil (methode que j'applique)
bonjour,
Dès que je remonte l'ensemble (au plus tard samedi
) je vous fais une photo du remontage !
et en même temps de la rénovation de mon Adria !
