Alim 12v
carp
Alim 12v
Message par carp »
Bonjour le sujet a du deja etre abordé mais je n'ai pas trouvé ma reponse donc je vois dresse le topo
Prise voiture 7+6
Prise caravane 13v mais il y a toujours un mais le cable n'est que en 7 par sous la caravane jusqu'à un boitier blanc et repar en 4 sections mais je n'ai pas de 12v dans la caravane
Si vous avez une idée ou une solution je suis preneur car la je rame total :banghead:
Re: Alim 12v
commencons par le debut :
verifie si tu as du 12 v sur ta prise voiture
carp
Re: Alim 12v
Message par carp »
salut donc voici une photo de ma prise j'ai testé 9 + 13 au moyen d'une lampe et il y a du jus sauf que les deux sont apparemment inversé :scratch:
carp
Re: Alim 12v
Message par carp »
carp
Re: Alim 12v
Message par carp »
Re: Alim 12v
il semblerais que le schéma que j'ai mis ne soit pas bon - je l'ai changé
dis moi, le fil bleu qui est coupé a droite de la photo : normal ?
carp
Re: Alim 12v
Message par carp »
pour le fil bleu je ne sais pas mais le 9 et 13 sont bien inversé?
est il possible en changeant le cable par un 13 fils d'alimenter en 12v la caravane?
France BO105
Re: Alim 12v
Message par France BO105 »
carp a écrit :pour le fil bleu je ne sais pas mais le 9 et 13 sont bien inversé?
Si ton cable qui relie la caravane à la voiture, l'alimentation en 12 volts est possible et prévue normalement.
France BO105
Re: Alim 12v
carp a écrit :Image
C'est curieux le peu de fils qui partent en 12 volts.. Sur ma caravane, toutes bornes sont prises.
carp
Re: Alim 12v
Message par carp »
ba au niveau 12v je n'ai que deux plafonniers, une lampe au dessus des plaques, une dans la sdb le frigo et la pompe
France BO105
Re: Alim 12v
carp a écrit :ba au niveau 12v je n'ai que deux plafonniers, une lampe au dessus des plaques, une dans la sdb le frigo et la pompe
Bon, bah ça explique tout.
Edit : Si ta voiture n'est pas "multiplxée", l'adaptateur avec le pontfonctionne. Ne fonctionne pas, car le + permanent est toujours à la borne 9, les bornes 10 et 11 c'est pour le frigo..
Re-EDIT : CHUI fatigué ce soir.. T'ain j'avais pas vu que ta voiture était en 13 broches..
France BO105
Re: Alim 12v
T'a pas le schéma électrique de ta caravane ? pour t'aider.
carp
Re: Alim 12v
Message par carp »
nan du tout c'est la le problème.j'ai trouver ca
donc il faut que j'inverse les deux fils 9 et 13 car si on ce réfère au couleur le rouge est le plus et le vert et jaune la masse.
le câble qui par de la prise de la caravane et qui va au feu est en 7 fils et ne rentre par dans le boitier bip .
d'ou mon idée qui est de monté un pris 7+6 que j'ai changer le câble jusqu’à la boite de dérive sous la caravane et faire rentrer le 12v jusqu'au boitier bip et ensuite le brancher a celui ci mais comment?
France BO105
Re: Alim 12v
Je te réponds ce soir sans faute, avec ton schéma, c'est suffisant.
carp
Re: Alim 12v
Message par carp »
oki merci
France BO105
Re: Alim 12v
Alors ta photo Ton schéma
10 : Noir 10 : - ( Noir)
11 : Rouge 11 : + (Sans couleur, à destination du frigo) A tester avec une ch'tite batterie de 12 volt, tu branche le plus dessus et la lumière du bouton du frigo s'allume. Si elle ne s'allume pas c'est pas l'bon fil..
12 : Libre 12 : + Bleu (Normalement en provenance de la prise 13 broches de la voiture Broche N°:10, celle qui se coupe une fois le moteur arrêté) YADJA un blème
13 : Bleu 13 : + Noir (Normalement en provenance de la prise 13 broches de la voiture) Autre problème..... :shock: C'est celui qui va t'alimenter les lumières de la cara, provient du + permanent de la voiture, broche N°9 si je ne m'abuse.
Quand tu met du jus dedans, tu entend un petit clac dans la caravane, c'est le relai qui déconnecte le 12 volt en provenance du transfo, pour alimenter en direct.
14 : Beige 14 : - Marron (Bon, il est beige pour moi CPOGRAVE :D , normalement provenance de la prise 13 broches de la voiture, la borne N° : 11. C'est pour la masse spécifique du frigo, enfin sur mon Eriba, autrement )
La prise (je passe les broches 1 à 8 qui servent à la signalisation)
9 : + permanent (généralement rouge)
10 : + coupé avec le contact (généralement orange)
11 : - coupé avec le contact (généralement vert_jaune)
12 : Que dalle
13 : - spécial j'ai pas trouvé son isolement.. bon..
Comme tu le constate, le branchement du BIP ne correspond pas déja au schéma électrique.... Ca ne m'étonne pas plus que ça, sur mon Eriba c'était pareil.. un vrai merdier.
Pour que ton frigo fonctionne en 12 v, il faut déja une alimentation en + en provenance de la voiture sur la borne 12, alors que là sur ton BIP..... Ben YARIEN..........
D'après ton schéma, tu devrais avoir un fil 4x2,5 dans ton boitier de dériv, celui ou arrive la prise de caravane. C'est celui là qu'il faut viser.
Et rebranche ton BIP suivant ton schéma ça ira mieux. déja.
Bon j'espère que cela va t'aider..
carp
Re: Alim 12v
Message par carp »
merci de ta réponse.
mais je suis très très impatient et j'ai donc regarder réfléchi regarder et la je me suis lancer donc j'ai inverser 9 et 13 sur la voiture pour avoir rouge sur 9 et vert/jaune sur 13 ensuite j'ai complètement virer le faisceau + prise de la caravane jusqu’à la boite de dérive et replacer un 13v tout neuf j'ai câbler ma prise (7+6) suivant ce shéma
je rebranche a la boite de dérive je branche la prise a la voiture et la tout fonctionne lumière pompe et le frigo :hello1:
mais ya toujours un mais une vie sans mais n'ai pas une vie lol je débranche démarre et les cligno en défaut arf ils fonctionnent mais sont en def a l'odb je rebranche la caravane ils fonctionne normalement :scratch:
donc je décide de remettre la prise voiture a l'origine et inverse au niveau de la prise 9 et 13 ressaie et la TOUT FONCTION NORMALEMENT :hello1: :occasion5: :occasion5: :occasion5:
Re: Alim 12v
:BRAVO 9: L'essentiel c'est que tout fonctionne en toute sécurité pour vous et les votres. :thumbright:
PS : :homer: Je ne comprend que dalle à tout çà ! pas du tout l'esprit technique le jeannot !
Puisse l'esprit ou le dieu de la caravane, n'importe lequel suis pas bégueule, faire que je n'ai pas de problèmes électriques avec la p'tite fleur, parce que là, je serais salement dans la me... euh la mouise ! :D
France BO105
Re: Alim 12v
Tu as quoi comme voiture ?
carp
Re: Alim 12v
Message par carp »
407 sw hdi
