probleme essieux adria
julen10
Message par julen10 »
bonjour a tous, voila vacances terminée, et petit problème ou plus tôt gros a mon avis.
même quand mon adria optima 430 de 1989 est déchargé les roues se trouvent a deux trois centimètres des passages de roue..
je ne passe pas la main entre en tout cas.
je me suis aperçus de sa en la vidant tout a l heure, elle ne remonte pas une fois déchargé..
j 'attends vos avis, essieus hs :scratch:
amortisseurs hs :dontknow:
merci
jff
Re: probleme essieux adria
Message par jff »
Essieu h.s
les amortisseurs n' influent pas sur la garde au sol : ils limitent simplement la vitesse de retout des pieces en mouvement...
Rav4 Le cap 150 cv silver 380
reich mover
triumph 955i
julen10
a ok merci de ta reponse, je m 'en doutais un peu bon maintenant faut que j' en trouve un complet. comme sa on repart a neuf pour tout...en même tout est d' origine (27) ans.
jff a écrit :Essieu h.s
a mon avis ce sont les barres de torssion HS ( cahoutchouc désoler pour l'hortographe )il est possible de lés changer mais là il faut avoir une trés bonne presse ainsi que le matos .
Vas voir sur le site
http://www.larosediffusion.fr/pieces-de ... cc09b498e1
et appele les ils vont pouvoir te conseiller .
julen10
ok merci joel, je vais les appéler demain matin..encore merci
Bonjour tout le monde ,
ATTENTION
il ne faut surtout pas équiper la caravane de plusieur marque, je m'explique:
EX:
si le boitier d'attelage est ALKO le où les essieux doivent être ALKO , si si il sont d'une autre marque tout doit être de la même marque .
et tout remonter avec de la boulonnerie neuve ,serrer au bon couple .
autrement en cas d'accident l'assurance risque de te lâcher .
julen10
oui oui merci, moi c'est du alko donc essieu alko :wink:
bitume
Pays : FRANCE ( itinérant )
Message par bitume »
salut ,
si c'est du ALKO c'est réparable , ce serait plutôt une remise en état dut à l'usure .
[/clignote]TOUJOURS PLUS LOIN
allegra02
Message par allegra02 »
Probable effectivement qu'une fatigue des caoutchoucs , si essieu à torsion caoutchouc.
Cependant , As tu inspecté la fixation de l'essieu sur le chassis ?
Je m'explique : Sur une sterckeman de 1984 , le chassis s'était fendu à l'endroit où était boulonné les platines de fixation de l'essieu
(c'etait un essieu fixé par une platine à 2 trous sur le longeron du chassis (fer en C) légèrement échancré à cet endroit là.
J'ai vu le même cas vu sur une Esterel de 1985
Si celà t'arrive. Sur ma Sterckeman, j'avais fait reposer 2 fer en L le long du chassis, soudés aux extrémités sur le chassis, et ainsi renforcé
la prise de l'essieu sur le chassis.
PS : Une bonne adresse pour des essieux :
https://www.franssen-remorques.fr/remor ... diatement/
En te souhaitant de résoudre rapide ton soucis...
Vincent.
Vincent
