j'ai une télé tnt incorporé ,et j'ai une antenne téléplus 3g téléco que me faut -il d'autre pour recevoir les chaines télé dans la cara merci de vos réponses
tnt
Re: tnt
si ta tv est HD , rien à rajouter ... encore mieux si tu as l'option alimention d'antenne tu peux ne pas mettre l'ampli d'antenne , ça fait toujours ça de moins en cables
bonne réception
bonne réception
Re: tnt
site, utilisable sur smartphone, indiquant l'orentation de l'antenne d'emission la plus proche ainsi que sa puissance
http://www.matnt.tdf.fr/
aprés test, c'est pas mal
necessite au moins la 3G
Re: tnt
Es-tu certain que ta tv est en "HD" et pas en "HD Ready" La différence se situe au niveau du tuner qui est en SD mais tu peux lire des emmisions en HD par le câble HDMI venant d'un décodeur tnt. Il serait normal que tu aies éventuellement du son et pas d'image dans ce cas. Il faudra incorporer un décodeur tntHD dans le circuit (25 à 30€ chez Darty)
J'ai investi cette année dans une nouvelle antenne TNT (l'ancienne: Ampli HS) et en camping, 3 sites sur 4 ou je ne captais rien du fait de la position minable des émetteurs. Je vais investir dans une parabole de 55cm, un pointeur et un décodeur ad-hoc pour l'an prochain. Coût du système 150€...
yoyo1951 - Petit bavard
Re: tnt
ok mercijef68 a écrit :site, utilisable sur smartphone, indiquant l'orentation de l'antenne d'emission la plus proche ainsi que sa puissance
Re: tnt
oublie les pointeurs du style "satfinder" qui bipent des qu'ils voient un satellite, et qui bouffent la moitié du signal, donc obligé de les deconnecterCaramatic34 a écrit :.....Je vais investir dans une parabole de 55cm, un pointeur....
si tu as un smartphone, installe l'application : Réglage Parabole de Orange
elle donne en direct les reglages en azimut et elevation suivant ta position et le sat recherché
Re: tnt
Il disait surement cela pour moi (entre autre) mais je ne laisserai pas le pointeur en permanence, juste pour le réglage... Merci pour l'appli orange, je ne connaissais pas.
Re: tnt
Super !
Re: tnt
Hé bin voilà !
Re: tnt
Je me sers d'un pointeur et j'en suis assez content. Une appli smartphone pour pointer le bon satellite, puis le pointeur pour affiner. Marche très bien, mais en effet on ne laisse pas le pointeur une fois le réglage fini, car il diminue le signal utile. C'est cependant plus agréable que les barres sur la télé : Pas besoin de voir la télé, et temps de réponse nul au lieu de 1 mise à jour de la barre par seconde.
