Un mover fabrication maison démocratique!
gefort
Message par gefort »
Voila comme j'adore bricoler....et que c'est mon métier de faire des protos pour l'industrie, ....et que j'ai un atelier multifonction ( du thermoformage, à la fraise CNC, en passant par les machines de menuiserie, et l'impression 3D ! ) je voudrais constituer un mover économique.
Celui-ci serait placé sur la roue jockey qui pour l'occasion serait complémenté d'un bras amovible de guidage et de commande du moteur. Le moteur réducté serait emprunté d'un treuil 12v dont le càble serait ôté et remplacé par un rouleau cranté de mover. Le tout sur un bati pivotant sur un axe et rapproché de la roue par une vis sans fin actionnée par une manivelle !
J'ai jeté mon dévolu sur un treuil peu coûteux !
Adria 400 optima 1990 et tracteur VW T5 TDI 105 reprogrammé 140cvImage
Re: Un mover fabrication maison démocratique!
piouuu, tu veut tirer une caravane en faisant tourner la roue jockey avec ton mover : je te souhaite bien du courage
si la roue est en plastique dur, ton galet va patiner dessus
si elle est gonflable , elle va patiner sur le sol, ne serait ce que a cause du poids en fleche (négligeable par rapport au poids de la caravane)
il suffit de voir le "camper trolley" qui, lui, utilise des chenilles et pourtant ne remporte pas, et de loin, tous les suffrages
le systeme de motorisation de roue jockey a déja existé, mais, visiblement n'a pas eu de succes
gefort
Oui je me doute que cela risque d'être un équilibre complexe entre adhérence et traction !
Je pense placer une roue gonflable de plus grand diamètre, ma caravane ne pesant que 780 kg, un poids de 80kg au timon et ma force de traction conjuguée, cela devrait suffire!
Mais évidement pour plus lourde ????????
Sur sol dur et plat (béton), ça devrait le faire, après en pente légère, sur l'herbe mouillée, le sable et le gravier... là ! :dontknow:
Camper-trolley, moover, roue jockey motorisée, chaque solution à un usage particulier, on choisi en fonction.
gefort
Etant seul à déplacer ma caravane, quelque soit l'aide complémentaire que cela m'apporte, ce sera toujours ça en moins à tirer pour moi !
Alors il n'y à pas photo !!!
Oui ! Même motif, même punition :D j'envisage un camper-trolley.
allegra02
Message par allegra02 »
Lorsque qu'en 2005 j'ai acheté ma caravane précédente d'occasion, une rapido 44 TLM de 950 kgs et 5m95 hors tout ,
le propriétaire précédent avait fait mettre une roue jockey électrique lors de l'achat neuf en 1999
En 2002 ,pas convaincu, il se faisait reprendre sa roue jockey, pour mettre un vrai déplace caravane.
J'ai encore la facture dans mes archives
Reprise de la roue jockey pour 152 Euros...et pose et fourniture du Mover pour 2490 Euros (cher, c'était les débuts)
Bon, maintenant, le côté maison de ton projet est une belle expérience
A mon avis, tu auras plus de chance avec une roue gonflable qui appuiera sur une plus grande surface au sol, et absorbera les petites inégalités
Tu nous donneras des nouvelles.
Puis, si ça patine, suffira juste de mettre un siège et un volant sur la flèche....(désolé, j"ai pas pu m'empêcher...a force d'être monté étant enfant sur des capots de 4L lorsqu' on patinait dans les chemins de terre)
Vincent
Y'en à (qui le font) !..
:D
gefort
Oui la charge sur la roue jockey est primordiale, et dans une certaine mesure s'assoire sur le timon n'est peut-être pas une mauvaise idée! Hé! Hé!
Bricoler un siège minimal en tôle emboutie de type tracteur, pourrait être envisagé, et il me suffirai de recourber le bras guide de la roue pour donner la direction !
Bon ben me reste plus qu'a commander le treuil et trouver une vieille roue jockey pour la modifier!
:thumbright: Yapuka suivre la réalisation !
gefort
Première pièce cintrée ( acier de 6mm ! purée quel effort !) et renforcée par une seconde triangulée pour la rigidité, le tout soudé à l'arc.
J'ai trouvé une roue de 240 mm gonflée avec axe 20mm sur 100mm de longueur que je dois raccourcir ( au tour c'est plus plat !)
J'attends le treuil pour continuer son support, et placer les renforts, en dernier lieu je découperais l'emplacement du tube/axe/pied à fixer au timon.
Je vais remplacer la bobine du treuil, par un galet maison en alu fraisé et rainuré au tour et à la fraise ( j'ai un petit tour, 50cm entre pointes, avec fraise à colonne combiné )
:hello1: Bravo c'est du vrai travail de pro et très ingénieux :thumbleft:
gefort
Faut encore que cela fonctionne efficacement, mais bon je m'attend à devoir en refaire une deuxième en prenant compte des défauts de la première!!!
Cela permet en 1° de mettre au point le principe mécanique ( et on se fout de l’esthétique !!!) et en 2° de refaire le tout design !!!
Hâte de voir la suite... je sais c'est plus facile à dire qu'à faire !
:lol:
gefort
Oui mon dos est impatient !!!! :crybaby:
Et ça a une sensibilité à fleur... d'articulation ces p'tites choses là ! :D
JPG76
Message par JPG76 »
En Angleterre ce système était très courant il n 'y a pas si longtemps. J'en avais ramené un à un ami qui l'a utilisé de nombreuses années et en était content. Depuis 2 ans il a abandonné la caravane étant atteint par la limite d'âge.
Il est vrai qu'il ne fréquentait que des terrains plats.
Cordialement,
gefort
Je viens de terminer l'assemblage par soudure de la fourche pour la roue gonflable.
J'attends de recevoir le treuil pour souder son support ajustable, qui devra affiner le contact avec la roue.
A la fin je souderai l'axe qui doit pivoter selon la barre de coté qui va me permettre de l'orienter.
France DEN62
Message par France DEN62 »
Salut GEFORT.
Un petit up concernant cette roue jockey motorisée maison ?
A+
Pour avoir suivi le début de la réalisation, j'espère aussi qu'il y aura une réponse, mais gefort n'est pas repassé sur le forum depuis 1 an et demi.
