Eau chaude
Eau chaude
ma caravane n'étant pas équipée d'un chauffe-eau, j'ai tout simplement acheté une résistance avec thermostat, que je mets dans un réservoir de 20 litres : ça fonctionne parfaitement bien !
Certes, celle-ci nécessite le 220 V, mais il y en a qui fonctionne en 12 V.
Il y a aussi le vieux truc connu par beaucoup de plaisanciers : la douche avec un pulvérisateur de jardin ! Ca marche très bien, été comme hiver.
Pour l'eau chaude : la moitié du volume du pulvérisateur chauffé dans une casserole sur le gaz.
Il y a des pulvérisateurs de 5l, 8l et 10l.
Pher : tu trouves ça chez N.A. (et chez d'autres accessoiristes !) :
http://www.narbonneaccessoires.fr/bouti ... ts_id=4699
A "fond", il faut bien une trentaine de minutes pour que les 20 l soient chauds.
jef68 : j'ai mis un interrupteur, mais pas de voyant ! Merci d'en parler, je vais en mettre un !
On peut mettre ensuite 2 pompes immergées et un mitigeur.
Les 2 réservoirs sont posés dans des caisses en plastique collées au joint nautique étanche (mais les rubson classiques font l'affaire) et vissées au sol : ça ne bouge pas, et c'est étanche !
Miguel Gaspar
- Petit bavard
Pour remplir les 2 réservoirs de 20l chacun, je peux passer la pompe de remplissage par un trou au plancher, et qui permet aussi lorsque l'on est stationné plusieurs jours de passer le tuyau d'alimentation vers un réservoir de 60l fixé dans le coffre à gaz :
arrivee d eau
pour ce qui concerne l eau dans la cara normalement on remplis par le bouchon exterieur mais j ai un systeme de remplissage par chasse de wc avec un tuyau d arrive a raccord rapide la pompe qui se trouve dans le bac de 40 litres est commander par le contacte du mitigeur est t il possible de trouver une pompe plus puissante
pour ce qui concerne le chauffage l ancien proprio a placer un boiler de 5 litres sous le lit la pompe doit donc pousser toute la charge d eau ce qui ne doit pas etre puissant comme debit il serai interrescent de connaitre vos moyen de chauffage d eau et la qualite du debit merci pour vos conseils et de plus a t on souvent une prise d eau dans les campings ou faut t il aller s approvisionné et remplire a la main
