Comme Laurent, démarrage "débrayé" et au point mort pour les mêmes raison, il me semble que ça va mieux comme çà. Une fois en route, oui on peut laisser tourner un peu à vide et partir ensuite.
D'après lecture, ça ne serait plus nécessaire avec les moteurs modernes, mieux vaudrait rouler tranquille un moment histoire de le laisser monter en température, ensuite en usage normal accélérer franchement (pas mode bourrin non plus !) et passer les rapports assez rapidement car nos poêles à fuel équipés de filtres à particules et vanne EGR ne tolèrent plus la la conduite pépère au couple d'antan. Il leur faut atteindre une certaine température au niveau du pot catalytique pour brûler les particules sous peine de grosses dépenses pour un nettoyage chimique en garage plus la vidange et le changement des filtres ou pire le remplacement dudit pot catalytique qui vaut son pesant d'or !
Du coup l'usage en ville, les multiples petits trajets avec arrêts et redémarrages quasi à froid où du coup ils ne peuvent pas faire leur cycle de nettoyage leur sont fortement déconseillés. Il serait même souhaitable de faire tourner de temps en temps à régime soutenu, voire en léger sur-régime les bestioles histoire de provoquer ces nettoyages quand par la force des choses on avale pas de l'autoroute à chaque fois que l'on utilise sa voiture.
J'espère que Joël va passer par là, son avis sera sûrement précieux car beaucoup plus précis que le mien !
