BESOIN DE CONSEILS
France minititan46
BESOIN DE CONSEILS
Message par France minititan46 »
Bonjour à tous
Mon initiation pour le caravaning commence mal. Hier, j’ai hiverné ma caravane hobby 400 sf dans un hangar d’un ami. Pour faire bref, en manœuvrant en marche arrière j’ai heurté une échelle en bois et cassé le pare-choc vertical arrière droit.
-Je suis d’autant plus déçu que suivant les conseils recueillis sur ce site très sympa et afin de prendre soin de ma nouvelle acquisition je l’ai hivernée en respectant les points mentionnés ci-dessous :
- Graissage à l’aide d’une pompe à graisse des 02 points situés au niveau de l’attelage et les 04 points situés derrière les roues.
-Pression des pneus à 3.2 au lieu de 3 bars
-Deux chandelles sous le châssis pour soulager légèrement le poids sur les pneus.
-Lavage intérieur et extérieur complet, armoire vidées et stockage des matelas et coussins à la maison.
- Vidange de tous les récipients d’eau et ouverture des robinets et du réfrigérateur
- Stabilisateurs dépliés et graissés avec le frein à main desserré.
-Installation d’un déshumidificateur à l’intérieur de la caravane.
Vous constatez que je suis très soigneux (du moins je crois) et vous comprenez mieux ma très grande déception d’avoir abîmé le pare-choc.
Merci de m’indiquez comment peut-ton réparer ce pare-choc, mais également, au cas ou, sur quel site peut-on acheter un neuf. Également si j’ai oublié quelque chose concernant l’hivernage de la caravane, je suis preneur d’autres conseils.
(je ne sais pas si je suis dans la bonne rubrique, sinon veuillez m'excusez :oops: )
HOBBY 400 SF / MAZDA CX5 SKYACTIV-D 2.2 - 150CV
Re: BESOIN DE CONSEILS
dans l'annuaire, sur ce forum, il y a l'adresse d'un site qui vend des pièces détachées pour Hobby
regarde ICI mais verifie bien l'année de ta caravane a l'aide de leur tableau
est ce que tu as bien vidangé le chauffe eau :scratch:
perso, les coussins et matelas restent en place dans la caravane
Ne pas oublier d’entrouvrir la porte du frigo
France minititan46
Concernant le chauffe eau, il est effectivement vidangé.
Pour le site je ne trouve pas les "carénages"
Concernant le frigo, la porte est ouverte
merci pour vos réponses
France Duvinage
Message par France Duvinage »
Pour ma 410 SFE Hobby, j'ouvre à fond les deux vannes qui sont dans le coffre à ski, près du chauffe eau et je laisse les deux robinets intérieurs ouverts.
Pour le pare choc, soit il est carrément HS et il faut le remplacer, soit il est cassé et si c'est le cas, il faut le démonter, remettre en position, voir s'il est possible de le coller et le consolider avec de la résine (se trouve facilement dans les magasins de piéces détachées). Perso, je tenterais de la sauver avant d'acheter du neuf si ca fonctionne pas.
France minititan46
Oui tu as raison je vais d'abord essayer de le réparer, mais ou cas ou, je ne trouve pas de site pour les carénages de caravane hobby.
Par contre, le temps que j'y suis, est ce que quelqu'un sait comment démonter ce carénage vertical (arrière ) de la hobby 400 SF ?
France DoDo-26
Message par France DoDo-26 »
Bonsoir minititan46!
Pour la vidange de l'eau et la vidange du chauffe eau, j'ouvre un robinet le plus loin, et avec un compresseur j’envoie de l'air sous pression dans le circuit jusqu’à ce qu'il ne reste plus d'eau dans le circuit. puis j'essuie le réservoir avec un chiffon et non du sopalin car un certain soir a l'arrivée a Palavas avec le camping car j'ai du tout démonter un morceau de sopalin obstruait l'arrivée de la pompe. :angry4: deux heures de perdu pour une broutille. Autrement tous le reste me semble bon, surtout ne pas remettre le cache sur la boule d'attelage de la voiture!!! un bon conseil des plaque de anti ovalisation existent et pas très chère chez mon camping-car.com A plus
Re :hello2:
Et en garage mort , ne pas mettre non plus le frein , car avec l'humidité les mâchoires peuvent rester collés quand tu reprend ta caravane au bout d'un certain temps
minititan46 a écrit :......
Pour le site je ne trouve pas les "carénages".....
voila voila, c'est la
https://www.hobby-fendt-wohnwagen-ersat ... eferid=252
autrement, tu peux essayer de reparer avec le la fibre de verre a l'interieur et de la résine polyester
pour le demontage, il faut enlever toutes les lumieres ainsi que la poignée, et, il me semble qu'en poussant vers le haut, ca doit se decrocher
France minititan46
Bonjour et merci beaucoup pour l'attention que vous portez à mes interrogations.
-- Concernant le frein de la caravane il est effectivement desserré. Le chauffe eau est vidangé ( je reconnais que je n'ai pas utilisé de compresseur). Pour le site, c'est super ! j'ai effectivement le carénage qui me conviendrai si je ne parviens pas à le réparer. Durant le week-end je vais essayer de le démonter à m'attachant à ne pas faire plus de dégât.
Par contre excusez-moi pour mon incompétence en la matière mais je n'ai rien compris concernant les explications ci-dessous: :dontknow:
""Surtout ne pas remettre le cache sur la boule d'attelage de la voiture!!! un bon conseil des plaque de anti ovalisation existent et pas très chère chez mon camping-car.com A plus""
Bonne journée à tous
France minititan46
Bonsoir a tous
Cet après-midi j'ai essayé de démonter le carénage vertical arrière que j'ai cassé, mais impossible de trouver comment on enlève cette pièce.
J'ai cherché sur internet, et je n'ai toujours rien trouvé.
Si une personne pouvait m'aider, j'en serais ravi.
Rappel ( il s'agit de la caravane HOBBY 400 SF)
tu pourrais nous faire une photo ?
perso je pense que le carénage est tenu par le rail d'auvent , enfin le rail de l'angle
mais à voir
laurent
France DAVID Jean Claude
Bonsoir, les vis de fixation sont dissimulées derrière le réflecteur en haut, derrière l'ensemble des feux et démonter la poignée plus une vis en bas, pas sur à 100% tout cela dans mais souvenirs.
France minititan46
Effectivement j'avais trouvé une vis derrière le feux du haut et deux derrière le bloc des feux de signalisation. Par contre c'est la poignée que je ne parviens pas à trouver l'astuce pour la démonter car elle est visée de l'intérieur du carénage. Je l'ai vu du fait que ce dernier est cassé, mais de l'extérieur rien n'est accessible. Concernant des photos, je pourrai vous en faire parvenir, mais qu'à la fin du week-end. Par contre je vous fais parvenir un schéma de la fixation de la poignée par scan en fichier joint. (J'espère que ça marche)
France minititan46
Ben apparemment cela ne fonctionne pas, mais personnellement je ne vois pas comment envoyer un fichier qui ne pèse que 9 ko ? Concernant l’icône "insérer une image" ne fonctionne pas.
Bonsoir, pour les poignées je pense qu'il faut enlever le cache plastique sur le devant de la poignée pour découvrir les écrous de fixation à l'intérieur de celle ci.
France minititan46
Non il n'y a pas de cache sur le devant de la poignée qui pourrait donner accès au démontage et elle est vissée de l'intérieur du carénage et c'est ça que je ne comprends pas. C'est dommage que je ne puisse pas vous envoyer un schéma, mais j'espère que vous comprenez mon problème.
merci
ta poignée n'est surement pas tenue uniquement par le cache , je pense qu'il doit y avoir des vis ou écrous depuis l'intérieur de la caravane
elle sert à déplacer la caravane et le cache ne supporterai pas l'effort
pour les photos il faut d'abord les modifier pour les passer en 800X600 maxi ( clic droit modifier )
France minititan46
Non effectivement, j'ai vu par le trou du carénage qu'il y a un H en fer, dont un coté est visé (02 vis) dans la paroi de la caravane et l'autre coté dans la poignée. J'ai regardé aussi à l'intérieur de la caravane car j'ai pensé comme toi, mais je n'ai rien vu à hauteur de la poignée. Par contre si il faut démonter les parois intérieures de la caravane, j'espère que le fabricant est au chômage ! :D
Concernant les photos, je vais essayer d'en faire ce week-end.
France minititan46
Je vous joins une photo du plan que j'ai fait concernant la fixation de la poignée. Ouf j'y suis parvenu.
merci
