ventilateur frigo
burstnerlux03
- Animateur de camping
ventilateur frigo
Bje, je possède une Burstner Lux 4602 TN de 1986 et, je voudrais faire installation de ventilateurs pour refroidissement de celui ci. Pour le branchement faut il que je passe par un transfo ou puis je brancher directement sur le 12 volt car mon idée était de mettre une batterie auxiliaire pour (été) ventilateur frigo + lumière + pompes, téléphones, ordi, batteries pour photos et hors saisons que pompes, lumières, téléphones, ordi, batteries photos vu que le reste fonctionne au gaz. Et quel puissance pour la batterie. Merci
Re: ventilateur frigo
Si je compte bien, cela fait 4 messages qui traitent du même sujet - tu n'obtiendra pas pour autant de réponse plus rapidement .
merci d’éviter ce genre de comportement
Jef68 - admin
Jef68 - admin
DoDo-26 - Membre donateur
Bonjour!
Si je fais le calcul de toutes tes consommations il te faut au mini 2 voir trois batteries de 120 amp décharge lente et de plus il faut un dispositif que lorsque tu roules avec la voiture tu puisses recharger la ou les batteries de la cara si l'alternateur est assez puissant et en plus un panneau solaire assez puissant pour prendre le relais a l’arrêt. Les ventilateurs pour le frigo ne sont nécessaire qu'en été. si j'ai pu éclairé ta lanterne.
A plus
A plus
Il ne faut pas une si grosse batterie!
pour le ventilo du frigo, un ventilateur de PC ne consomme que très peu. 0,5A
pour l'éclairage il suffit de TOUT convertir en Leds. 2A
la pompe à eau ne fonctionne que par court moment ( 2A qq secondes!!! )
et la recharge USB des tel, APN c'est aussi une consommation négligeable !!! 2A
pour le PC là il faut compter 5A
Évidement ces consommations ne se feront que qq heures le soir ( Vacances d'été! )
Moi j'ai une batterie auxiliaire faible décharge de 80A et je tiens 5 jours avec un téléviseur en plus !!!!
burstnerlux03
merci gefor, je crois faire cela...
