éanchéité coffre avant caravane burstner lux 1986
burstnerlux03
Message par burstnerlux03 »
Bjr, je me suis aperçu que la plaque isorel qui se trouve sous la plaque de plancher au niveau du coffre avant en dessous de la caravane prend l'eau. ou se trouve les bouteille de gaz sur la partie centrale, pas de soucis c'est que sur le côté gauche et droite, l'eau stagne et la plaque d'isorel gondole. Il me semble que c'est l'eau qui s'écoule le long de la caravane reste coincé dans le pare choc de celle ci et, mouille le bois par capilarité. Je pense faire des incisions d'évacuation au niveau du pare choc, virer le bois et à la place mettre une feuille d'alu et faire comme sur la plaque du centre ou se trouve la bouteille de gaz deux entailles de 20m/m de large sur 10cm de long (endroit ou passe le tuyau de gaz). j'essaie de faire des photos et de les mettre sur le forum...
Re: éanchéité coffre avant caravane burstner lux 1986
oui, de toute facon un coffre n'est pas (ne doit pas etre) etanche
donc, le mieux est de faire des découpes comme tu le dis
pour l'alu, il ne faut pas qu'il soit trop fin. perso, je resterais dans le bois (cp marine de 8-10 mm), mais si d'origine c'est de l'isorel :scratch: :scratch: , ca ne m'etonne pas qu'il gondole
burstnerlux03
Jef, bonjour il y a à l'intérieur une plaque de plus de 1cm d'épaisseur et dessous c de l'isorel. comment je dois faire pour mettre des photos? avec mes question. Et pour mettre la photo de ma caravane sur mon profil, merci
pour les photos, regarde ICI
pour la signature, c'est la (si tu n'y arrive pas, envoie moi un Mp
burstnerlux03
avant de tenter toute réparation du fond , il faut déjà cibler les entrées d'eau sinon cela va s'empirer et remonter dans les paroies
Ma grand mère avait le même problème , l'eau rentrait pas les cotés de la porte du coffre , par ruissellement , l''étanchéité étant tout relative d'origine
burstnerlux03
là, j'ai bien vu, ça coule dans le pare choc et, cela imbibe l' isorel qui se trouve en dessous de la planche. donc j'avais l'intention de démonter le pare choc, virer l' isorel et voir dessous si la planche est bonne ou pas. Si oui je conserve en faisant des ouvertures comme celle au centre ou se trouve les bouteilles de gaz sinon feuille d'alu avec pareil ouverture d'écoulement et d'aération et dans le même temps avant de remettre le pare choc, faire des incisions sur plusieurs parties de celui ci avant remontage.
burstnerlux03
j'ai trouvé d'ou venait la fuite, du joint au niveau de la poignée de traction (celui sous le capot donc non visible sur photos actuelle), l'eau ruisselait le long et, il y a un moment car tout les liteaux sont pourris. j'ai tout ripper je prends des photos demain. Je vais mettre une cornière alu de chaque côté, tasseaux de bois, contre plaqué filmer dessus et dessous, soit je remet de l' isorel ou, vu que j'ai de la tôle légère et je blasonne. Par contre, sur l'avant au niveau des joints, je vais faire un découpage pour évacuer l'eau pour le cas ou cela se reproduirais mais j'attend mes cartouche loctite pour jeudi. le côté droite à moins de mal mais je refais aussi, il y a juste le cente ou se trouve le gaz que je ne toucherai pas car en bonne état...
burstnerlux03
Voici le fautif des fuites
Vérifie la date de péremption de la lyre qui part de la bouteille de gaz
(si elle est encore visible ? car elle pourrait bien être d'origine)
burstnerlux03
effectivement, la date de préemption de la lyre est passé, a voir.
pour la fuite, c'est bien de ce putain de joint (bien visible aujourd'hui avec le dégel et brouillard ) et en le démontant nous voyons des traces de mastic comme utilise les professionels de la caravane mais le problème sur du caoutchouc souple ça n'adhère pas. Logiquement, j'ai commander deux cartouches chez Laurent (pièces auto) qui arrive demain mais je crois que j'aurais dû en prendre trois vu qu'elle sont moins large en diamètre que les cartouches tradi...
Encore merci pour la lyre je n'avais pas fais attention.
burstnerlux03
démontage terminé, maintenant est venu le temps de remonter tout ça est, bien sûr aussi bien voir mieux qu'avant....
burstnerlux03
Bon courage pour refaire tout cela :merci: pour les photos et nous faire partager cette rénovation .
La cause est trouvée... C'est maintenant l'heure de la rénovation. Bon courage. :thumbleft:
Bon courage
burstnerlux03
Bjr, OK , pas de soucis ça va le faire doucement mais ça va aller...j'adore réparer, rénover de vieux truc...
burstnerlux03
mon abris avance, dès qu'il est fini, je rentre la roulotte et continu mais travaux car maintenant tout est sec... je mettrais des photos de mon abris fabrication maison, du plant à la construction...
Super ! Oui, on imagine bien que ça ne devait pas être top pour bosser sur la belle dehors sans protection, au plaisir de lire tout çà. :salud:
burstnerlux03
ça y es, je me suis remis au travail et après réflexion, je refais l'intérieur du coffre entièrement liteaux prêts, découpe isorel pour le dessous faite, le contre plaqué à faire et après, à monter et coller. je passerais les photos au fure et à mesure du montage.
Modifié en dernier par burstnerlux03 le 20 mars 2017, 19:48, modifié 2 fois.
