Bouteille Belge??
guigui77
Bouteille Belge??
Message par guigui77 »
Sur ma caravane qui va être revendu au concessionnaire, je vais retiré la bouteille qui est sans doute une bouteille qui viens de Belgique verte très claire, on à eu la bouteille quant on à acheté la caravane dans le nord à un couple de belges.
est elle compatible avec les branchement français ?
et je sais pas mais ça doit être du propane ?
Navara NP300 160cv
Bürstner prémio plus 510TK
gefort
Re: Bouteille Belge??
Message par gefort »
Pourrais-tu faire une photo pour que je puisse l'identifier?
Adria 400 optima 1990 et tracteur VW T5 TDI 105 reprogrammé 140cvImage
Il me semble en avoir déjà vu des bouteilles vertes de la taille des "Butagaz" en supermarché, je ne pense pas qu'il y ai plusieurs modèle de raccord. Un petit essai, au pire, si c'est du Propane au moins l'avantage est qu'il se vaporise même quand il gèle contrairement au butane qui ne le fait plus en dessous de 4°. Au niveau des détendeurs, je crois bien qu'ils sont calibrés pour distribuer les deux gaz à la même pression.
Là où ça pourrait se corser, c'est si c'était une bouteille GPL rechargeable car il existe au moins 3 embouts incompatibles entre eux, sauf à avoir les adaptateurs qui vont bien.
Quand ce n'est pas écrit dessus, je ne sais pas reconnaitre une bouteille de butane d'une de propane. A priori les deux sont identiques au montage puisqu'on peut mettre indifféremment
l'une ou l'autre sur la lyre du coffre avant. Ce n'est que la pression du détendeur (et les gicleurs) qui déterminent la différence. 28mbar pour le butane et 37 mbar pour le propane...
Peut-être vais-je apprendre quelque chose sur les bouteilles dans ce post ?
Moi aussi ça va me permettre de me clarifier les idées, il me semble avoir vu des détendeurs marqués Butane/Propane quant à la pression c'était la même pour les deux (32 mb ?). A suivre donc ! :dontknow:
oui, il existe des détendeurs 30 mbars qui conviennent aussi bien pour le propane que pour le butane
C'est bien ce qui me semblait mais je n'osais pas :roll: :wink:
Quand aux bouteilles "belges" ... peut-être sont-elles plus indiquées pour faire des frites ! Une fois... :sors:
:ptdr:
