Indiana Hobby : Parabole
France indiana
Message par France indiana »
Malgré les détracteurs, bon nombre de caravaniers trouvent la TV indispensable. Je fais partie de ceux-là depuis que nos enfants ne partent plus avec nous et que les soirées fraîches du caravaning hors saison nous font rentrer de bonne heure.
Une antenne râteau ou équivalent fonctionne parfaitement la plupart du temps. Dans les situations plus difficiles ou à l’étranger, la parabole est indispensable. Il lui faut un espace dégagé vers le Sud (à + 5° pour Fransat ou – 19,2° pour Tntsat), à 30° environ par rapport à l’horizontale. La recherche peut se faire à la boussole ou une application sur smartphone, sans oublier de regarder la parabole du voisin qui est « peut-être » sur le même satellite. La caravane n’étant pas toujours bien placée, il est indispensable de pouvoir placer la parabole un peu plus loin… J’ai deux possibilités selon la position de la caravane :
Sur la flèche : Stable et plus rapide à mettre en œuvre, c’est le châssis qui sert de support. On peut utiliser le support de roue jockey, mais trop mal placé sur la Hobby pour cette fonction… Le plus simple est de rajouter un second support, vissé sur le châssis, le plus possible vers l’avant en raison du porte vélo. Evidemment il faut faire 2 trous dans le longeron…Ce qui peut alimenter des heures de discussion… Le mât aluminium de 1,80 m, qui tenait très bien rangé en largeur dans le coffre avant de la Burstner est maintenant devenu télescopique et rangé dans le coffre latéral.
Sur un trépied : A faire soi-même ou acheter. Le mien permet de poser la parabole au sol, avec peu de prise au vent et une bonne assise au sol. En utilisant le mat alu télescopique, je peux aussi la placer à 1 mètre du sol pour passer au-dessus d’une voiture ou d’une haie…La parabole peut ainsi être posée à 50 m de la caravane si nécessaire. La recherche du « bon coin » est souvent un vrai passe-temps…
A propos des câbles : Plusieurs types de câbles sont sur le marché. 17, 19 ou 21 VATC, le meilleur blindage et donc le minimum de pertes est le 17 VATC avec un minimum de raccords entre le LNB et le décodeur. On peut facilement évaluer 2 câbles de façon comparative en les branchant alternativement, l’un à la place de l’autre et en vérifiant la qualité du signal reçu sur la TV. On a parfois des surprises, le plus court n’est pas forcément le meilleur….
Modifié en dernier par France indiana le 12 nov. 2020, 18:08, modifié 2 fois.
Re: Indiana Hobby : Parabole
indiana a écrit :.......
Sur un trépied : A faire soi-même ou acheter. Le mien permet de poser la parabole au sol, avec peu de prise au vent et une bonne assise au sol. En utilisant le mat alu télescopique, je peux aussi la placer à 1 mètre du sol pour passer au-dessus d’une voiture ou d’une haie…La parabole peut ainsi être posée à 50 m de la caravane si nécessaire. La recherche du « bon coin » est souvent un vrai passe-temps…......
et aussi une source de bonne rigolade
Bonjour, :hello2: :hello2:
Bravo, c'est noté, malgré que nous n'ayons pas la télé pour l'instant :hello1:
Par contre je prends les idées pour améliorer la réception de la FM en radio, parce que souvent ça passe mal :(
France indiana
Oui, rigolade , mais pas toujours...
J'ai en mémoire quelques recherches de satellite, ou l'impatience commençait à gagner.... :violent1: :crybaby: :angry4: :banghead:
oui, mais on avait 50 m de câble en 3 parties, avec des raccords mal montés...... :dontknow: :dontknow:
heureusement, tu était la :lol: :lol:
J'ai aussi quelques souvenirs mémorables,ou l'on à pu capter avec ton aide
et grâce à ton expérience et ton incommensurable patience :hello1: et encore :merci:
France indiana
Serge, tu me fais beaucoup d'honneurs.... :oops: :oops: :oops: :oops:
Et je me souviens aussi des Pom's , au Portugal, qui ont cherché...cherché...Et fini par trouver.... :lol:
Oui , nous avons chercher un bout de temps et hop ca marche :hello1: :lol: :lol: :lol:
Quand aucun obstacle vient contrecarrer la recherche :oops: , un peu de patience , la petite boussole indiquant les satellites et maintenant , un jeu d'enfants :hello1: :hello1: :hello1: :D
France Looping
Message par France Looping »
Indiana , ton mat télescopique en alu , tu l'a trouvé ou ?
Moi après avoir passé 4 jours avec des amis dans les hautes alpes qui n'ont jamais réussi à choper quoi que ce soit ni avec la parabole ni avec l'omnimax .... alors que moi j'avais tout avec mon bon vieux triangle de base ...
eh ben je me suis juré de ne jamais en acheter une tellement ça m'a épuisé de les voir s'acharner à rien choper ....
France indiana
pomgirl a écrit :Bonjour
De vrais professionnels !!!!! :hello1: :hello1: :hello1: D'autant qu'à Nazaré, c'était la parabole ou rien, et il y avait beaucoup de sapins, il fallait viser le trou :scratch: et le bon :pasmoi:
France indiana
lolofay a écrit :Salut
Sans doute, mais ce n'est pas parce que ton voisin n'a pas réussi à se caler que le système est mauvais.
Seulement en France, caravane et maison ou appartement, on doit compter les paraboles qui fonctionnent par dizaine de millions, au moins une.... :dontknow:
France indiana
Looping a écrit :Bonjour ,
En 1975, pour monter mon antenne râteau sur la Star, ce mat était vendu en accessoire... Je ne sais pas si on peut en trouver encore....
Il était composé de 3 tubes de 2 mètres en alu d'épaisseur 2 mm. Diamètres extérieurs 40,35 et 30...Avec sur les 2 plus gros, une bride de serrage...
Ça doit pouvoir se retrouver... :dontknow:
oui c'était pour la boutade !
pour le mat j'avais acheté quasiment le même au rayon piscine d'un magasin lambda ; attention il y a plusieurs qualités il ne faut pas qu'il soit trop souple sinon plus de TV au premier courant d'air
France Looping
Merci Indiana
je vais cogiter
France indiana
lolofay a écrit :oui c'était pour la boutade !
Je n'ai pas de photos de l'époque, encore que....Mais je me souviens très bien de notre installation à Arcachon.
Avec un mat de 6 m fixé sur la flèche de la Star BT3 (3,60m), on avait l'air d'extra terrestres... :pasmoi: D'autant qu' à l'époque, il n'y avait encore pas trop de caravanes et encore moins de TV.
Heureusement que c'était un petit râteau, mais il bougeait quand même pas mal.
En revanche, assez peu de chance de plier sur une petite longueur avec une parabole.... :salud:
France indiana
Le sujet "parabole" a retrouvé ses photos....
Pour l'orientation sur Astra, j'utilise désormais l'application sur téléphone et le boitier SatFinder.
Impeccable en moins d'une minute..
Indiana :wink:
